Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 461864 раз)
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #180 : 16 Май 2017, 08:38:52 »
!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ !!!
Не офф. версия MSHV 1.40 c добавленной PI4 mode (маяки UA1ZFG/B, SK4MPI, OZ7IGY и др.)
https://yadi.sk/d/8nzewrKx3JAEbo
Вчера тестировал. Шум от ж.д. сильно маскировал сигнал, но декоды были до -22 дБ.
Правда на карте PSKReporter  в ALL Modes не появлялась отметка :)
Сегодня дождик начинается, и каждые 5 минут декоды ОК идут.
73! Михаил.
« Ответ #181 : 16 Май 2017, 11:34:29 »
NEW MSHV version 1.40
http://onebg.net/lz2hv/MSHV_140_Installer_32_and_64bit.exe
New in MSHV version 1.40: New experimental mode "PI4" only for receiving MGM (Machine Generated Mode) beacons. I want to thank, for their kind help with PI4, to OZ1CT - Bent Andersen for tests and to
By Christo, LZ2HV · #54 · 11:18 am
« Ответ #182 : 01 Июнь 2017, 20:05:53 »
NEW MSHV version 1.41
http://onebg.net/lz2hv/MSHV_141_Installer_32_and_64bit.exe
    Correct: PI4 mode reports.
    Added: Psk Reporter spotting for PI4 mode.
    Added: JT65 +SH reports to be saved and edited in log (e.g. O, RO, OOO).
    Added: Telnet DX-Clusters spotting for all modes.
        How to:
        Go to Option, Radio And Network Configuration, DX-Spot Settings, setup your telnet server and port.
        If you want, choose from Telnet Clusters drop-down list.
        Then press connect button to connect to cluster.
        If you receive some text in decode list, just right click on text which contains more info (e.g. DX-Call DX-Loc report) and press "Spot Receiving Text".
        In Spot Dialog box, correct fields and then press Send Spot.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #183 : 02 Июнь 2017, 07:39:30 »
В версии 1.41 заметил несколько глюков. В моде MSK144 не переносится по щелчку рапорт, иногда на верхнем спектране появляется слева слабозаметная засветка ввиде короткой линии и при передаче редко, но присходит очень короткий перерыв в передаче (как бы нарушается контакт в разъеме TX по звуку). В ранних версиях такого не видел.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #184 : 02 Июнь 2017, 08:42:38 »
Это точно. И позывной с первого двойного клика не вскакивает в поля, только со второго. И макрос не перескакивает на нужный.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #185 : 07 Июнь 2017, 12:33:16 »
Перевел инструкцию для MSHV!
Скачать тут  https://cloud.mail.ru/public/31ui/38Wfd4DSs
P.S. Вышла версия 1.42 с исправлениями  http://www.lz2hv.org/mshv
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #186 : 07 Июнь 2017, 15:49:32 »
Спасибо :)
Леонид.............Псков
Оффлайн R1OAI Сергей
  • г. Каргополь.
  • QRA: KP91LL
« Ответ #187 : 07 Июнь 2017, 17:35:35 »
Благодарю!
KP91LL 250w 9 эл.
« Ответ #188 : 07 Июнь 2017, 18:27:35 »
Ребята, для экономии времени на высказывание благодарности, есть такая кнопочка,тыць-и готово! Правда, сделать это можно один раз в 10дней, поэтому у меня не получается (три дня назад благодарил) и напишу тут:
 спасибо, Владимир за нужные, и полезные материалы!
П.С. Не в тему,но раз уж разговор зашел. Правее есть пальчик вниз, многие пользуются им неправильно. Например, если пост на техническую тему, а кто-то не согласен с цифрами, или другим чем-то ТЕХНИЧЕСКИМ, то надо написать самому, дескать тут вы правы, а тут нет, потому что....., а не лепить "минус" оставаясь вроде бы анонимом. У нас же тут все старшее поколение, так откуда эта жлобская привычка палить из-за угла?
К-ф "Иван Васильевич меняет профессию": "И эти люди борятся за завание "Дом высокой культуры!".
Ну, а если не на техническую, а другие параметры, то тогда уж....Хотя честнее всегда открыто написать.А потом поставить минус,hi!
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2017, 18:38:07 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #189 : 07 Июнь 2017, 19:25:25 »
Я "тыць" сделал, спасибо АркадийЕфимовичу !                        73, TJ
А Владимиру Николаевичу БОЛЬШОЕ спасибо !
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #190 : 07 Июнь 2017, 21:34:20 »
Спасибо! Установил, попробую.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #191 : 07 Июнь 2017, 21:39:25 »
Друзья! Вот скачал, посидел потыкал эту MSHV и не понял чем она удобнее и интереснее чем привычная WSJT-10. Может быть  я не усмотрел что-то?
  • QRA: KO72QI
« Ответ #192 : 07 Июнь 2017, 22:13:29 »
Смотря для каких мод!
1. Вся программа в одном окне.
2. Новые моды FSK315, MSK144 и др.
3. Много различных удобств для работы.
4. Передача спотов из программы.
5. Встроенный лог.
6. В моде MSK144 декодирование в реальном времени.
7. Программа не затыкается даже при очень сильных сигналах (максимально видел +30дб).
В моде JT65 применен новый тип декодера и она может одновременно декодировать до 24 станций.
И многое, многое другое.
Правда это не окончательный вариант и LZ2HV продолжает работу над её улучшением.
« Ответ #193 : 08 Июнь 2017, 08:03:38 »
Доброго утра! Действительно, хороша всем. Правда, я не могу оценить моду JT65. Пробовал не раз,но не понравилось. Не только у меня, слабее -24 не декодирует  автор что-то писал по этому поводу, типа, пока так и есть. Это было около месяца назад.
    И есть еще один известный момент,который мне не нравиться,он известен и автору, не понятно,почему бы не устранить. Возможно,есть какие-то соображения на этот счет  Это то, что программа не запоминает установку порта.
Сравнивать с WSJT совершенно излишне, нет минусов MSHV в сравнении!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #194 : 08 Июнь 2017, 10:27:24 »
Если этот порт используется на момент запуска MSHV то это может причиной того, что программа его не видит. Попробуй после запуска виндовс поставить порт в MSHV и закрыть программу. Потом ее снова открыть. Если порт не запомнился, то проблема в виндовс.
И еще вопрос. Как с запоминанием остальных данных например макросов.
