Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1233570 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #195 : 08 Июня 2017, 12:25:53 »
Насчет макросов не замечал, чтобы убегали настройки, а порт работает так (Вин.32-ХР), если при всем работающем выключил программу, перезапуск компа с подключенным интерфейсом и включенным трансивером-все нормально, порт остается, как до того!
Если же запустить программу без интерфейса-порт "None"  и после этого уже ничего не помогает, даже Выкл.\Вкл. утилиты организации 4-х  виртуальных портов (RigExpert Navigator). И тогда надо перезапускать комп и назначать порты. В этом вопросе мне помощь не требуется, но хотелось бы, чтобы работа программы была, как в Вин.10-64. Там назначил один раз порт-и система его помнит независимо от подключения. Если интерфейс не подключен-порт "None" , подключил по ходу-порт встал на место. И самое главное, что АУДИО устройства переходят на Ti-7   автоматически (от Realtek).
Винд.ХР -устарела и главный для меня профиль.
Эта же машина, все то же, при работе WSJT работает без проблем-есть включенный интерфейс-все работает, а если нет-то порт остается привязанным к настройкам, "как земля за колхозом", подключил интерфейс-порт заработал, РТТ управляет, процесс идет!
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 12:29:58 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #196 : 22 Августа 2017, 16:25:37 »
Сегодня вышла версия 1.43
Автор пишет:
"New in version 1.43:
Added: Function "Auto Seq" for some modes.
Added: In the Options menu, "Prompt Me To Log QSO" for MSK144 if auto is on.
Added: In Interface Control, "Tx Watchdog" for all modes.
Small corrections in FSK441 decoder.
In "Radio And Network Configuration" changing server and port for pskreporter disabled to prevent sending unwanted packets. "
   Скачать отсюда:http://lz2hv.org/mshv
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #197 : 22 Августа 2017, 20:51:53 »
Доброе время суток.
Кто-нибудт\ь пробывал запускать эту прогу под линуксом ? UBUBNTU 15.10 в частности .
Компилируется, запускается, но работают не все моды :-(
Делать надо хорошо, плохо само получится.
« Ответ #198 : 22 Августа 2017, 21:04:24 »
Готовые deb пакеты можно взять здесь http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/MSHV-Download.html
Инструкция по запуску внизу страницы.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #199 : 22 Августа 2017, 23:04:53 »
СПС, Завтра попробую.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #200 : 27 Августа 2017, 16:16:25 »
Подскажите какие сделать настройки программы для JT65B ?
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #201 : 27 Августа 2017, 16:56:53 »
            Никаких отличающихся от установок этой моды в WSJT там нет. Напомню, что программа MSHV, изначально не имеет опции декодирования Deep serch для JT65, поэтому заведомо, сигналы с уровнем менее -24дб декодировать не будет. Ожидать улучшения декодирования при других уровнях не стоит.
   П.С. Когда "Подпись находится в стадии разработки" созреет-не сочтите за труд обнародовать свое имя. А то заглядывать в QRZ.ru  долго и не факт, что там есть.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 16:59:38 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #202 : 27 Августа 2017, 21:43:24 »
Аркадий, у меня декодирует -26dB
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #203 : 27 Августа 2017, 22:16:10 »
     Не должна, но надо видеть Ваши установки на момент того декода -26, в частности значение Sync, но по описанию декода быть не должно все равно. Может быть помеха. Не знаю.
                  Один факт-не факт. Сразу после введения этой моды в программу MSHV, многие, в том числе опытные пользователи, стали работать ЕМЕ из нее. Хватило 10дней чтобы разобраться, никто не работает и дискуссий на эту тему не видел. "Все"-это известные мне.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 22:18:21 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #204 : 30 Августа 2017, 16:35:18 »
          Здравствуйте!
    А чего не пишите ничего?
            Вышла новая версия программы 1.44 и под ЛИНУКС так же. Спасибо  LZ2HV и OZ1PIF.  Кто имеет опыт применения  FT8, поделитесь впечатлениями. Изначально я узнал, что эта мода предназначена для 50МГц и там получила много положительных отзывов, но ведь  часто бывает, что придумали, например, "красную стиратку" для учеников, а оказалось, что отлично частоты кварцев подганяет,hi!
    Из рефлектора MSHV, Aug.30, 2017:
12:47  Christo, LZ2HV:
New in version 1.44:
Added: Function "Auto Seq" for MSK144.
Added: AP Decoding and Levels Fast, Normal and Deep for FT8 mode in menu Decode.
Added: HF Bands in menu Band.
__
Linux 32- and 64-bit MSHV_144 binaries ready for download:
    конец цитаты
MSHV Windows 32 /64 в архиве ZIP  скачать можно отсюда:
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 16:38:00 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #205 : 30 Августа 2017, 19:33:31 »
А чего не пишите ничего?............Кто имеет опыт применения  FT8, поделитесь впечатлениями.
А чего лезть "вперёд батьки", Вам слово, Аркадий Ефимович!
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #206 : 30 Августа 2017, 20:30:15 »
Вот  несколько декодов 22.08.2017
161700 3 -25 1.5 -124 4 UT5ERP I2FAK JN45 OOO
162300 3 -26 1.3 -121 3 UA3YCX I2FAK JN45
164600 2 -26 1.7 -129 3 CQ I2FAK JN45
есть еще декоды с другой станцией.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #207 : 30 Августа 2017, 21:11:37 »
               Спасибо, Игорь Михалыч, но я не пионер в освоении новых мод и программ, хотя и не чураюсь,  но все-таки для меня это "не профильное" хобби. Это о FT8.
               По материалам UA3YCX. Есть любопытство, дескать, как же так, пишут авторы не раз и не два, а факты ...вот выше.  Возможно, разница в оценке ДБ,например, при одновременной работе WSJT и MSHV один и тот же бурст, естественно, одно и то же "железо", а ДБ разные. Это же относиться и к программе    WSJT-X.  Программа MSHV не имеет в своем составе  файла  call3.txt и не имеет опции Deep Search.  Как декод  по инфо выше-я не знаю. Кому это очень интересно-спросите автора.
DT  маленькое значение, желательно часы поверять в авторежиме, бывают проблемы.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2017, 21:16:40 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #208 : 30 Августа 2017, 23:47:26 »
более качественно получалось, тереть о промакашку, из обычной школьной 12 листовой тетрадки, красной стирашкой нередко получалась дыра в напылении ;-))))  но не об этом....
изначально FT8 и задумывалась, для "ухватывания" если можно так выразиться, коротких скачков прохождений, тропо, спорадиков, и может быть MS, в особенности на 50 и 70MHz диапазонах, для чего и сделаны периоды, длительностью  по 15 сек. Наблюдая на 50MHz, было заметно как любители JT65 c 50.276 массово перебирались на 50.313 в FT8, и увлеклись до того, что в Персеидах-17 работающими через метеоры, видел единицы, MS частота 50.280 практически была невостребованной....
-идея возможности второго применения "красной школьной стирашки", то бишь FT8 mode, на HF диапазонах ниже 50MHz, конечно же, не осталась, незамеченной "пытливыми умами" ;-))) и без преувеличения скажу,
как "чума" захватывала диапазон, за диапазоном, подминая под себя JT65......    стоит ли писать, о плюсах или минусах FT8 на КВ, наверное не стоит... К сожалению статистики по УКВ, выше 50MHz просто нет, и то что первыми станциями, которые я услышал запустив новую MSHV в FT8 mode, были AL7TC Alaska и VK9VKL Christmas Island, для 14MHz вовсе ни какой, не показатель.....
-скриншот про "популярность мод" с pskreporter, там всё ;-)
« Ответ #209 : 01 Сентября 2017, 12:37:29 »
         Привет, многочисленные пользователи программы!
  Кто не успел скачать версию1.44, тот не прогадал. Вышла новая версия-1.45
  LZ2HV  пишет:
"New in version 1.45:
Correct: False decodings in FT8 Decoder Deep decode level.
Added: 5MHz as new band in band menu.
Some corrections in spotting to Psk Reporter in PI4 mode.
New way for calculating signal strength in FT8 mode. "
     Программа действительно очень популярна и есть за что. Автор уделяет внимание усовершенствованию и расширению функционала. Спасибо, Хрисимир!
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 12:40:11 от UT9UR, Аркадий »
