Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 548300 раз)
RA4FER Андрей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #210 : 07 Сентября 2017, 12:53:19 »
1.46
New in version 1.46:
Added: If Call in decode list is selected, Call, Report are added automatically, RX or RX+TX frequency change and the messages are generated.
Added: If Freq in decode list is selected, RX or RX+TX frequency change automatically.
Correct: Some crashes in decoder reported by G0GGG Neil.
Correct: Startup crashes if missing "Primary Sound Card" reported by PA3BWE Antoon.
http://lz2hv.org/mshv
« Ответ #211 : 07 Сентября 2017, 14:43:46 »
Кто не успел скачать версию1.44, тот не прогадал. Вышла новая версия-1.45
     Привет Все!
                   Надо было написать, что таки прогадали, так-как версия не запускалась, но откликов на пост не было и "само рассосалось".
                   Эта версия, 1.46, устанавливается отлично, но как работает, сказать не могу так-как трансивер в сервисе, а более проверить нечем.
                 Упала чувствительнось на 144, не фильтр ( 2-ая ПЧ).
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #212 : 14 Сентября 2017, 15:37:31 »
1.47
New in version 1.47:
    Correct: Vertical waterfall speed has been returned to the speed before the new start for last default mode reported by F1DRR Daniel.
    Added: More restrictions have been introduced in spotting eg. (no spot if no valid call) to prevent sending unwanted spots.
    Changed: Auto Seq count of TXing report 73 has been changed: for CW to one, and for MSK144 to two, after receiving at least one 73 and then "stop auto".
    Changed: Display function one right mouse click onto a specific position decodes only one transmission (+/-25Hz) depending on the mouse position, moves RX frequency but does not touch the bandwidth, only moves up-down endings frequencies.
« Ответ #213 : 05 Октября 2017, 23:17:05 »
Новая версия 1.49.
Внимание, революционное нововведение - добавлен DeepSearch  для мод JT65 A,B, и C. Причем, можно отключить\включить из меню. Я впервые вижу реплику о том, что для слабых машин нужно использовать меньший файл базы позывных. Надеюсь опробовать ЕМЕ в ближайшие дни.
 Установил без проблем, но пока некак проверить, Луна высоко для моей системы.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 23:59:20 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #214 : 06 Октября 2017, 20:36:25 »
      Некоторые отличия, которые заметил при первом запуске новой версии  1.49:
   - кнопка Decode1 при нажатии Decode2.    Декодирование верхнего окна, или нижнего.
   -кнопку Sh HF/VHF  поставить птичку, тогда буде рапорт ООО, а не цифра, наппример  -15.
      По умолчанию Sync установлен 1, но заметил склонность декодирвать "мусор", сравнительно с WSJT как вроде -8. Думаю, что это цифры относительные, как и уровни. С этой версией слайдер уровня передачи почти на максимуме  и  регулятор интерфейса на максимум. Это не принципиально, но в других версиях все посередине.
       Да, чек-бокс включения -Меню-Decode-Enable deep search JT65 (поставить "птичку").
             Запустил одновременно на  одной машине   MSHV и WSJT.   Проверял на станции с уровнем -26 три периода. Луна ушла за пределы моей элевации, поэтому DK3WG хороший выбор, ибо качество его передачи заведомо хорошее.
   Первые впечатления  такие: обе программы декодировали в первом и втором периодах, а в третьем VSHV декодировала явный "левак", якобы меня вызывал  кто-то из США. Я и ранее замечал склонность MSHV декодировать помеху, хотя   Sync установлен =1, а в WSJT -4, остальные параметры почти одинаковые- время, частота.
         Еще мне не понравилась палетта, на WSJT явно лучше видно. Насчет ложных декодов можно поработать с Sync. Стараюсь быть объективным.
           Ожидаю откликов от Вас, уважаемые коллеги.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2017, 21:30:10 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #215 : 13 Октября 2017, 13:37:24 »
Привет, новая версия 1.50 с новыми возможностями!  Очень хорошо.
       LZ2HV wrote 12:45; Oct.10-2017.
"New in version 1.50:
Added: Propagation and QSO frequency fields in Log program.
Added: Propagation and QSO frequency in export-to-ADIF format. Important all changes are in accordance with ADIF v3 format.
Corrected: Displaying RX Frequency in vertical displays (PI4,JT65). "
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
« Ответ #216 : 20 Октября 2017, 14:48:03 »
Версия 1.51
Added: Save and restore App Previous Desktop Position if desktop resolution is the same as previous, requested by Ben OZ1CT.
Added: Flatten Display function for vertical displays "Check Box FD".
Change: Vertical displays speeds from 1.5 to 1-9 e.g(PI4,JT65) and brightness and contrast have been corrected for all speeds, requested by Boris DK5OX.
« Ответ #217 : 20 Октября 2017, 23:40:30 »
Спасибо, Вадим !
...чем совершенней программы, тем реже хорошее прохождение на УКВ ;-)))
функция Flatten Display function for vertical displays "Check Box FD", аналогична функции Flatten Spectra в программе WSJT, АРУ спектра,"водопада", при активированной функции, и соответствующей настройке "bright" и "contrast" (Tune Display в MSHV) хорошо видны слабые сигналы.
Вкл/Выкл FD в версии 1.51 на картинке
« Ответ #218 : 25 Октября 2017, 16:15:01 »
Вопрос-кто нибудь списывался с автором? Он по русски понимает?
« Ответ #219 : 25 Октября 2017, 16:34:32 »
  Понимает, он тут писал в этой теме. ЗдрастЕ!
« Ответ #220 : 25 Октября 2017, 18:25:49 »
Приветствую Аркадий Ефимович.Понял,спасибо.
Не могу на его сайте адреса найти.Ты не встречал случайно?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2017, 18:45:57 от ex RN6MT »
« Ответ #221 : 25 Октября 2017, 21:18:24 »
Геннадий, если вопросы по программе, есть ряд MSHV групп, основная mshv@groups.io (вопросы-ответы) плюс Обсуждение
ну и почта автора lz2hv@abv.bg
« Последнее редактирование: 25 Октября 2017, 21:22:18 от Михалыч »
« Ответ #222 : 25 Октября 2017, 21:30:59 »
Спасибо, наш соратник дал адрес. Я уже написал письмо Кисто.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #223 : 26 Октября 2017, 13:05:33 »
Вышла очередная обновленная версия MSHV 1.52
Новое в версии:
Enabled: Уровни декодирования для JT65 (Fast для HF / VHF / UHF, Normal для HF и Deep для HF).
Изменено: функции синхронизации в режиме JT65.
Исправлено: использование функции ZAP для медленных режимов.
Исправлено: Небольшая ошибка при изменении скорости вертикальных отображений.
Небольшие изменения в программе Log.
CW удаляется из проекта, потому что режим все еще находится в разработке.
Коллеги!Кто связывался с Христо,по какой причине он убрал моду JT65A для 144 и выше в версии 1.51?
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #224 : 26 Октября 2017, 13:50:38 »
нет нет, не убрал ;-) пункт JT65A HF/50MHz следует понимать как для VHF/UHF само собой, и дополнительно для HF/50MHz (если найдутся такие любители, с MSHV ниже 50MHz на КВ торчать)
