Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 544712 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #225 : 26 Октября 2017, 16:55:11 »
Привет!
      Новая версия,релиз. Я на работе до утра не проверял. Кто знает, что такое "Функция синхронизации в моде JT65", что с чем синхронизируется?
    При работе с версией 1.51 на прием ЕМЕ заметил, что декодирует много ложных сообщений, установлена по умолчанию  S Limit Def =1,  я установил-2, вроде стало чуть надежнее, но тут Луна села вчера. Положение Луны плохое, народу было мало, но в общем впечатление приятное, палитру не настраивал, оставил по умолчанию, но и станций мало было, чтобы проверить. Ранее я писал, что в WSJT более различимы слабые треки. Об этом же писал в рефлекторе ON4KHG, после чего появилась расширенная возможность настройки палитры, думаю, что надо будет поиграть с этим -"Enabled: Decode levels for JT65 (Fast for HF/VHF/UHF, Normal for HF and Deep for HF)."
New in version 1.52:
Changed: Synchronization functions in JT65 mode.
Corrected: Usage of ZAP function for slow speed modes.
Corrected: Small bug when vertical displays speed is changed.
Small changes in Log program.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 17:09:52 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #226 : 26 Октября 2017, 17:05:45 »
по какой причине он убрал моду JT65A для 144 и выше в версии 1.51
нет нет, не убрал ;-) пункт JT65A HF/50MHz следует понимать как для VHF/UHF само собой, и дополнительно для HF/50MHz (если найдутся такие любители, с MSHV ниже 50MHz на КВ торчать)
Спасибо за хорошую новость :-).Были у меня мысли,что так сразу не мог он резко убрать,то что было в ранних версиях,но сомнения были.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #227 : 26 Октября 2017, 17:17:45 »
    Слава, как я понимаю, есть техническая сторона вопроса в разработке и развитии этой программы, а есть организационная, связанная с авторскими правами. Да, Джо выложил исходники и приглашал к сотрудничеству, да и не единственный он автор, там группа, но это не значить, что можно брать и вИтворять что хочешь. ИМХО. С этими программами (MSHV и WSJT), в отличие от многих и многих других, все ОК-процесс идет, пользователей не только слышат, но и общаются, люди все компетентные и авторитетные........."мечта поэта!".
        "Информация к размышлению". Есть мнение, что эти современные моды убьют то традиционное РАДИО, к которому мы привыкли. Лично я думаю, что это тот случай, когда прийдется приспособиться, или....умереть. Но, на наш век CW хватит.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 17:21:50 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #228 : 26 Октября 2017, 20:23:43 »
Привет
«Функция синхронизации JT65» изменена с символа половины символа на четверть
который обеспечивает лучшую синхронизацию и декодирование.
Для JT65 "Fast for HF / VHF / UHF, Normal for HF and Deep for HF"
1. «Fast for HF / VHF / UHF» делает только один декод.
2. «Normal for HF» выполняет два цикла декодирования
   сначала - декодирование и вычитание декодированного сигнала
   второй - только декодирование
   время = * 2
3. «Deep for HF» выполняет три цикла декодирования
   второе - декодирование и вычитание декодированного сигнала
   третье - только декодирование
   время = * 3
Если вы считаете, что есть еще один сигнал под первым декодированным сигналом
вы можете включить (т2, т3), но для VHF это очен трудна.
Извините мне за мой плохой русский.
LZ2HV Christo.
« Ответ #229 : 26 Октября 2017, 20:52:23 »
Привет, Христо, спасибо.
Версия 1.51:  Decode-Enable deep search JT65      эта функция аналогична WSJT?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #230 : 26 Октября 2017, 21:01:05 »
Привет!
Да но нада поставит из  File->Overwrite Locator Database с фаил settings/databasems/loc_db_jt65_deep_search.dbmh ето реално CAAL3.TXT
в етом случае будет ок
« Ответ #231 : 26 Октября 2017, 21:15:09 »
    То-есть надо файл settings/databasems/loc_db_jt65_deep_search.dbmh  заменить на CAAL3.TXT?  Скажу другими словами: файл  loc_db_jt65_deep_search.dbmh (90,2КБ)
удалить и в эту папку записать файл  CAAL3.TXT?
Верно?
   Если я вызову File->Overwrite Locator Database, то предлагается указать путь к новому файлу *.bdmh
« Последнее редактирование: 26 Октября 2017, 21:18:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #232 : 26 Октября 2017, 21:22:17 »
Нet      CALL3.TXT = msloc_db_jt65_deep_search.dbmh
« Ответ #233 : 26 Октября 2017, 21:28:05 »
  Понял, нужно сохранить имя, расширение и путь файла  msloc_db_jt65_deep_search.dbmh
НО содержимое= CALL3.TXT  в любом текстовом редакторе.
  Или другими словами-переименовать файл CALL3.TXT   в новое имя- msloc_db_jt65_deep_search.dbmh.
Спасибо!
« Ответ #234 : 31 Октября 2017, 12:50:48 »
Доброго утра!
  Новейшая версия 1.53, как всегда здесь:
http://lz2hv.org/mshv
  Спасибо, Христо!
New in version 1.53:
Added: Mode CW, которое не могу , recommended settings for better sensitivity: Menu Decode to Deep + AP.
Improvements to jt65 decoder for some distortion signals.
Removed birdie messages and other garbage decodes from average decode procedure.
« Ответ #235 : 31 Октября 2017, 17:02:35 »
Спасибо Аркадий!
Попросил Христо, чтобы сделал в программе возможность обмена данными, как это сделано в WSJT. Но к сожалению- ни ответа, ни привета. Просьба не только от меня.
Поэтому пока в основном пользую WSJTX.
А программу Христо с интересом пробую.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 17:08:04 от ex RN6MT »
« Ответ #236 : 31 Октября 2017, 21:41:14 »
Привет, Гена, а какой такой "обмен данными в WSJT"? Если ты имел ввиду WSJTX, то я ею  не пользуюсь, хотя пытался не раз, но она мне портит работу WSJT, убрал. Но теперь в последних версиях MSHV есть ВСЁ! Включая ЛОГ с частотой и формат ADIF для экспорта в любой ЛОГ. Я, правда, эту ф-цию не проверял, но уверен, что будет ОК.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #237 : 31 Октября 2017, 23:02:52 »
Привет, Гена, RU7L
Eсли идет речь о LogHX3 я сделал в MSHV и тестовал готова но имеит многа проблемов.
1. This log is maked for softwares which no have visual logs.
2. In MSHV have log with have, add manually qso, edit qso delete qso,
all this functions is not supported in LogHX3 tugether with MSHV
And I see many other problems between MSHV and LogHX3.
Finally no problem to make mshv_log.adi in MSHV but this is not enough need many other from developer LogHX3.
« Ответ #238 : 31 Октября 2017, 23:49:35 »
Привет, Гена, RU7L
Добрый вечер Христо. Спасибо за ответ. Если есть проблемы, то не могли бы в сделать это, как сделано в WSJT и WSJTX? А автор лога HX сделает, что нужно.
Эти программы прекрасно обмениваются данными с LOGHX.
Если что не так написал, то извините. Я в программировании ничего не понимаю.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 23:56:11 от ex RN6MT »
« Ответ #239 : 07 Ноября 2017, 21:01:01 »
NEW MSHV version 1.54
New in version 1.54:
    Fixed: Linux 32-bit crashes in JT65 mode, reported by Dave G0WBX.
    Added: In "Auto sequence" and "Prompt Me To Log QSO MSK144 CW, которое не могу ", logic for report RR73.
    Added: Birdie decode messages filter eg. (SVUW5SVUW5682) in JT65 mode.
    Added: False decode messages filter eg. (U65K S TE2 QH PH06) in JT65 mode.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 21:11:49 от Михалыч »
