Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 547691 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #270 : 30 Ноября 2017, 17:12:08 »
           Спасибо, Христо!,  Проверим, кажется, это то, что надо. Пока что нет 1.59, это планы. Ждем.
           Ребята, в некоторых случаях требуется "Запуск от имени администратора", ну, это не очень сложно, но не все знают как. В противном случае невозможно записать изменения в файл конфигурации.  Предлагаю устанавливать программу на другой диск, например, у меня D:\RADIO\MSHV_158\
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 17:14:56 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #271 : 01 Декабря 2017, 13:22:26 »
Ждём не долго, вышла 1.59. Спасибо Христо!
New in version 1.59:
Updated: In Menu Help "MSHV Help", Copyright notice from WSJT Development Group.
Updated: In Menu Help "About MSHV", Copyright notice from WSJT Development Group.
Updated: In source code, for every source which is rewritten to C++ at the top of the source, Copyright notice from WSJT Development Group.
Updated: In official site MSHV and Sourceforge project page, Copyright notice from WSJT Development Group.
Added: In Menu Decode, control sliders for Aggressive Levels JT65 mode, "Decoder Aggressive Level" and "Deep Search Aggressive Level".
Small corrections in filter false messages, for JT65.
Some corrections have been made to JT65 decoder parameters, for HF.
Removed: AP Decoding from JT65 modes.
Removed: Decode levels from JT65 modes.
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #272 : 03 Декабря 2017, 11:09:33 »
Прекрасный декод в JT65
JT65A 170300 0 -30 dB -0.5 s -39 Hz 2 W Freq 1231 Hz > R9TA RW3TJ LO16
73! Андрей Абдулино LO63TP
« Ответ #273 : 07 Декабря 2017, 18:38:05 »
NEW MSHV version 1.60
New in version 1.60:
    Added: In Decode menu for "Max X Decoded Signals JT65" option, every mode saves its own individual settings (JT65 A,B,C).
    Added: In Decode menu for "Enable Averaging JT65" option, every mode saves its own individual settings (JT65 A,B,C).
    Added: In Decode menu for "Enable Deep Search JT65" option, every mode saves its own individual settings (JT65 A,B,C).
    Added: In Decode menu for "Check for VHF/UHF Uncheck for HF Features JT65" option, every mode saves its own individual settings (JT65 A,B,C).
    Corrected: JT65 Sh reports decoding, reported by Oguzhan TA2NC.
    Added: In Auto sequence, when CQ, auto adding locator to label LOCATOR.
    Added: In Options menu, "Use Two Decode Lists CW JT65" for HF works in CW and JT65 modes. The second list contains all messages in range +/-10Hz from RX frequency     and messages that contain MyCall in whole the bandwidth.
Tnx Christo !
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 18:42:52 от Михалыч »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #274 : 16 Декабря 2017, 08:15:20 »
Скачал , версия 1.60 . В help -
In Log Menu there is Export QSOs in ADIF format ("Export Selected In ADIF" or "Export All In ADIF"). Destination of exported files is in ExportLog directory.
Пошлите Меня верным путем pse :o) , не могу найти Export в ADIF , вижу только внутренний LOG по Ctrl-L
« Ответ #275 : 16 Декабря 2017, 09:54:24 »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #276 : 16 Декабря 2017, 11:04:15 »
У Меня эта часть в программе по другому выглядит
Все разобрался (слепой) - во всплывающем окне лога "Меню"
Спасибо !
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 11:09:30 от RT6C »
« Ответ #277 : 16 Декабря 2017, 11:12:20 »
Александр, зайдите в меню File основного окна программы, там нажмите View Log, откроется окно лога
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #278 : 16 Декабря 2017, 11:25:19 »
2 RT6C
« Ответ #279 : 27 Декабря 2017, 17:37:05 »
Привет Всем!
  Много пользователей, по крайней мере мод FSK и MSK. Это релиз с большими изменениями. Добавление САТ позволит грузить в ЛОГ более полную информацию. Пишите свое мнение, так -сказать, "фидбек".  Как устанавливать написано, после установки зайти и прописать свой трансивер. Внимание, для КЕНВУДов есть добавочная инфо, читайте ниже, не страшно.
 Пока сам не проверял, вечером буду в шэке с 18ut.
New in version 1.61:
Added: New CAT functions in MSHV "Interface Control", Set frequency to RIG, Get frequency from RIG and Get mode from RIG (USB ok, non USB = MOD).
How to: After install go in Options "Interface Control" setup all, RIG Name, Port, Baud Rate for you RIG, (for Kenwood and ??? set "Enable Read RTS ON" checkbox).
    I have to say thanks all friends for testing in MSHV Group: LZ2NW Mike, LZ1ZP George, LZ2FP Alex, TA2NC Oguzhan, DK5EW Erwin, UT9UR Arkady, UA3WM Vlad, PS7MW Christian, G0WBX Dave, SP3IYM Andrzej.
_._,_._,_
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 18:19:47 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #280 : 27 Декабря 2017, 20:39:31 »
Опробовал версию V1.61. Давно ожидал появления в программе управления по САТ - теперь все возможности управления трансивером из программы и программой из трансивера работают ОК!
Проблем работы программы с TS-2000x не возникло.
Спасибо автору и команде за работу.
73! Михаил.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #281 : 27 Декабря 2017, 21:01:48 »
Привет R3LW
For HF Bands for CW use in Options "Use Two Decode Lists CW JT65" more flexible.
LZ2HV Christo.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #282 : 27 Декабря 2017, 21:16:45 »
GE, Christo.
TNX for INFO. Да, на КВ в моде CW два окна удобнее.
Ещё раз большое спасибо за хорошую программу!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 21:21:48 от R3LW »
73! Михаил.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #283 : 27 Декабря 2017, 21:59:57 »
Жалко не может управлять двумя портами , PTT по CAT меня не устраивает . Здорово было бы если CAT работал по одному порту а PTT по второму .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #284 : 27 Декабря 2017, 22:18:08 »
Использую USB Dual Interface. Во всех программах CAT через СОМ-порт с меньшим номером 3, РТТ - с бОльшим номером 4.
А в MSHV САТ и РТТ работают как на снимке, что и удивило.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 22:24:02 от R3LW »
73! Михаил.
