Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 462669 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #285 : 28 Декабрь 2017, 00:25:11 »
Проблем работы программы с TS-2000x не возникло.
    Спасибо за отклик. Обращаю внимание, что в более старых версиях (см.НА КАРТИНКЕ ВЫШЕ ПОСТ Михаила R3LW), нужно было прописывать порт, который у Вас всегда был РТТ, а теперь туда надо записать порт САТ, а РТТ будет идти по шине PTT via CAT command.
    Само-собой надо поставить "птичку" для обладателей КЕНВУД. Там стоит порт 9, этот порт во всех моих программах и в USB интерфейсе установлен,как САТ. Можно написать не просто PORT, a CAT -port.
Картинку прилагаю. Спасибо, Христо!
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2017, 00:29:35 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #286 : 28 Декабрь 2017, 06:06:26 »
Во всех программах CAT через СОМ-порт с меньшим номером 3, РТТ - с бОльшим номером 4.
У меня все осталось как и раньше, только управление РТТ портом СОМ4. САТ не работает. Трансивер FT897D.
Оффлайн R4WR
  • QRA: LO66CK
« Ответ #287 : 28 Декабрь 2017, 07:06:37 »
Доброе утро. А кто и как организует экспорт,  импорт файлов из журнала в основной LOG.
QSL via eQSL LoTW or direct 73!!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #288 : 28 Декабрь 2017, 07:34:38 »
Аркадий , я такого себе позволить не могу , ибо мшу управляется сиквенсором, а сиквенсор управляется COM портом . Если поставить галочку как у вас мои мшу прикажут долго жить , поэтому ставлю галочку PTT без cat . То есть для меня в этой версии ничего в этом плане не поменялось . Очень надеюсь ,что автор сделает раздельное управление PTT и CAT .
   Владимир страничку назад был ответ .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R4WR
  • QRA: LO66CK
« Ответ #289 : 28 Декабрь 2017, 08:09:08 »
Спасибо Николай.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #290 : 28 Декабрь 2017, 09:31:19 »
"Можно написать не просто PORT, a CAT -port." тоже не согласен, с RigExpert c TS2000 при назначении САТ нет микрофонного сигнала с интерфейса, какой-то перекос получается...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #291 : 28 Декабрь 2017, 15:57:20 »
RigExpert Standart CAT port на WINXP нормально ставится. На 7-ке нет этого порта !
ну не находит его комп ....
остальное все нормально.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #292 : 28 Декабрь 2017, 18:08:11 »
Все порты в наличии на обеих операционках, проверено!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #293 : 28 Декабрь 2017, 18:32:26 »
Григорий сложно отследить кому вы отвечаете , цитируйте пожалуйста .
  Олег Иванович  у меня тоже семерка все определяется .
  Программа автоматом может отвечать ?
                              http://knr3t.ru
« Ответ #294 : 28 Декабрь 2017, 19:05:52 »
 RU3T,понял ваш нюанс, существенно. Напишите автору.
     Я имел ввиду, что на приведенной мной картинке, вверху, где написано слово PORT дописать САТ, чтобы было понятно, какой порт сюда прописывать.
    Вообще мне показалось, что надо сказать краткую инфо о портах.
           Порты, организованные через  USB-интерфейс (для нашего случая- два), они одинаковые и какой куда Вы назначите, там они и будут. Каждый порт имеет шины DTR и RTS. Программа "подает землю" на ту, или иную. Как работает эта система в большинстве программ? Например, VQ-LOG (только САТ), 5Mcontest,вообще в контест -ЛОГах. Один порт назначается для САТ-это полный двухсторонний обмен инфо от трансивера к компьютеру и наоборот, практически все ручки-кнопки и показания дисплея могут отображаться и управляться с компа. ЭТО ВСЕ система САТ-ОДИН ПОРТ! Второй порт-это управление РТТ и CW.
  Можно управлять и РТТ (Пр.\Пер) через САТ, но, как правило, этот способ не используют. А в этой версии MSHV, используют. Надолго ли и почему не раздельно, не знаю.
               У меня интерфейс РигЭксперт TI-7, там 4-е порта, для тетайпа и т.д. Есть утилита, показывает порты, которые есть в системе.
            Напоследок. Многие программы не совсем корректно обращаются с портами, загрузка-выгрузка иногда калечит параметры и приходится перезагружать управляющую программу, а то и ОС. Особенно грешит этим WSJT-X.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2017, 19:09:29 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #295 : 28 Декабрь 2017, 19:06:04 »
поддержу. бессмысленный апгрейд версии. управление PTT по CAT не годится, делать отдельный интерфейс только для этой программы тоже не хочется
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #296 : 28 Декабрь 2017, 19:51:26 »
Григорий, большая просьба: как ведет себя RigExpert на 432 МГц  у меня при его включении прет сильная помеха по диапазону.
Фильтры, экранировки ничего не дают !                 73 TJ
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #297 : 28 Декабрь 2017, 19:53:30 »
Нужно правильно настраивать!
« Ответ #298 : 28 Декабрь 2017, 19:58:38 »
Использую RigExpert Standart  с TS2000 - помехи на 432 не вижу.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #299 : 28 Декабрь 2017, 20:22:24 »
Ни на одном диапазоне помех от RigExpert Standart  с TS2000 не замечал...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
