Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1257257 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #300 : 28 Декабря 2017, 20:37:12 »
Григорий, большая просьба: как ведет себя RigExpert на 432 МГц  у меня при его включении прет сильная помеха по диапазону.
    Я на 432 не активен, но решил проверить. У меня RigExpert TI-7( далее РГ). Антенны нет и это существенно. Если в гнездо антенны вставить шило, то при подключении кабеля РГ ПОЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЫЙ ШУМ С МАКСИМУМОМ В РАЙОНЕ 432 мгЦ. По диапазону рост на 4-6дб, иногда и "несучки". Теперь вместо шила накручиваю терминатор.
Вообще никакого влияния подключение РГ не дает.
              Выводы.Помехи попадают через антенну, антенна на улице, значить оплетка принимает. Уровни сравнительно малые, примерно 5дб. А, так еще антенна не терминатор, она привнесет свои шумы и помехи и помехи от РГ не должны быть заметны.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #301 : 28 Декабря 2017, 20:45:01 »
Всё управляется в TS-2000 как положено - и из программы, и из трансивера.
В программе выбрано PTT через RTS, а не через САТ.
73! Михаил.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #302 : 28 Декабря 2017, 20:47:20 »
Ни на одном диапазоне помех от RigExpert Standart  с TS2000 не замечал...
Помеха 100% прёт с провода RigExpert > USB компа экраны, ферриты не помогают. Пробовал менять RE блочки эффект тот же.
  Диапазон 432 перекрыт помехой.                                  73 TJ
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #303 : 28 Декабря 2017, 20:52:51 »
Фильтры, экранировки ничего не дают !
Несколько лет назад (думаю года 4), в  теме .... наверное про Пол.День? Я писал,что обнаружил помеху от Риг-Эксперта  на 432.049  (маркировку не помню,ибо был чужой) с уровнем 5/9+  (это когда он,риг-эксп., стоял внутри палатки!), с дистанции 200метр., при повороте антенны, уровень уже ...5/9! Т.е. частота общего вызова "убита в хлам". Особо ни кто не верил. В скайпе проверили (с коллегами из другой области,т.е. с их  трансивером и их "ригом")  и сразу тот кто не видел - почему то увидел (в смысле увидели они у себя!). Вот как то так.
Так,что это не новинка!
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 21:17:42 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #304 : 28 Декабря 2017, 22:21:25 »
    Несколько поспешил я с выводами. При таких настройках, как на картинке, работает все, но включается на ПЕРЕДАЧУ ТС2000 так, как  для работы SSB, т.е. параллельно кнопке микрофона, а не РТТ для цифровых мод. Так, как на картинке R3LW, не работает САТ. В моем случае порты и их назначение определяются из специальной программы РигЭксперт, там же и драйвера. Как это работает у Михаила понятия не имею, но, вероятно, немного другие настройки портов. Для работы с MSHV выбран порт САТ и у меня и у Михаила.
    То-есть при включении порта 9 (это САТ) запустить передачу можно только через САТ, но это не та передача. Для "той" надо только порт 10, иначе нужно переделать всю систему интерфейса. Жаль, но придется подождать.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 22:34:52 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #305 : 28 Декабря 2017, 23:52:17 »
Привет Аркадий
Если я правильно понимаю
Значит если РигЭксперт надо сделать в програме еще один порт для PTT через RTS или DTR ?
LZ2HV Christo.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #306 : 28 Декабря 2017, 23:58:01 »
Да, совершенно верно, для РигЭксперт надо сделать в програме еще один порт для PTT через RTS или DTR, именно о этом я и писал...
тел. +79493346029
  • QRA: KN97GT
« Ответ #307 : 29 Декабря 2017, 01:10:34 »
Перепроверил свой трансивер и RigExpert на 432 МГц, у меня тоже с отверткой при его включении прет сильная помеха, на 432,043 максимум. При включении второго интерфейса (его близнец для FT-847) все видно на скрине...
Извиняюсь за дэзу что у меня нет помехи, в телеграфе редко бываю!  O0
Кстати, у FT-847 глюка с портами нет, все управляется и работает верно. Чудасия!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 01:21:50 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
« Ответ #308 : 29 Декабря 2017, 02:14:51 »
LZ2HV Christo.
Да, очень желательно.
      Во многих программах сделано так:
- один порт назначен для САТ и более ничего.
-второй порт назначен для РТТ (RTS) и СW (DTR), это можно менять местами.
Такая система позволит работать с МШУ (LNA). Кроме того надо учесть, что TS2000 имеет два РТТ, один для SSB, второй-диджи моды. Но это можно учесть при распайке кабеля на разъем АСС2.
    Установки портов стандартные -четность, биты и т.д.
 RigExpert  показывает все порты в Виндовс и позволяет выбрать любой.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 02:20:58 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #309 : 29 Декабря 2017, 14:30:33 »
Привет
Даваите пробаем ето
http://lz2hv.org/sites/default/files/mshv/test/MSHV_WIN32_162_r002.zip
Просто разархивируите в папку где MSHV седит и стартируите из MSHV_WIN32_162_r002.exe
Сделал 2 com порта для управление
LZ2HV Christo.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #310 : 29 Декабря 2017, 15:18:31 »
Добрый день.
Опробовал эту версию с двумя СОМ портами. САТ через №3, РТТ через СОМ4.
TS-2000 управляется ОК. Спасибо, Christo!
73! Михаил.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #311 : 29 Декабря 2017, 15:23:35 »
Christo, спасибо!  Попробовал. С моим интерфейсом RigExpert Tiny все работает. Сначала было установлено Baud Rate 38400 для порта САТ, из-за этого он не работал с трансивером. Установил 4800, программа стала управлять трансивером.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 15:43:27 от RA9CHZ »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #312 : 29 Декабря 2017, 15:31:26 »
LZ2HV Christo.
С TS-2000 работает отлично
А x64 версия будет?
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #313 : 29 Декабря 2017, 15:33:41 »
Трансивер не управляется из программы MSHV
со скоростью порта не напутали? в 897 по умолчанию 4800
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #314 : 29 Декабря 2017, 15:39:28 »
Спасибо за подсказку! Установил скорость 4800, все заработало!
