Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464282 раз)
Оффлайн rw3va
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #315 : 29 Декабрь 2017, 15:49:55 »
Сделал 2 com порта для управление
TS2000 работает.
Младший порт для САТ. PTT OFF. Enable Read RTS ON
Старший - РТТ.  PTT via RTS
Cпасибо, Христо!
73! Владимир
« Ответ #316 : 29 Декабрь 2017, 16:20:54 »
                 Христо, все сделал по инструкции, работает нормально.
Wind 7/64; RigExpert TIi-7;TS-2000X. Спасибо.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #317 : 29 Декабрь 2017, 16:37:29 »
Christo спасибо за оперативность! Все прекрасно работает! С Новым Годом!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #318 : 29 Декабрь 2017, 19:35:51 »
У меня с Icom частично не работает!
Всё, что нужно - делал.
Работает только PTT.
Частота в программе не меняется при изменении частоты трансивера.
 И не меняется в трансивере при изменении модуляции в программе.
Игорь
« Ответ #319 : 29 Декабрь 2017, 19:56:34 »
   Игорь, привет! Сделайте эксперимент, запустите САТ в программе  VQ-LOG, MContest и посмотрите, работает ли там. Почему эти программы? Потому, что они у меня стоят и там все работает. Есть и другие, но я там не проверял. Цель понятна.
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #320 : 29 Декабрь 2017, 20:08:12 »
Добрый вечер Аркадий Ефимович!
VQ-LOG не установлена, а в MContest, САТ работает прекрасно.
 в WSJTX... в TR4W... в Fldigi... JT65-HF... UR5EQF...
...кроме MSHV...
Может Христо прояснит в чём проблема...
Игорь
« Ответ #321 : 29 Декабрь 2017, 21:35:22 »
    Добрый вечер, Игорь!
 Проверил еще раз, все работает. К тому же у меня нестандартная ситуация, система 64 битная. но если я пользуюсь другими программами, использующие РигЭксперт, то  перезапускать компьютер. Явно причина в конфигурации виртуальных портов. Да, вы не забыли, что запускать программу  надо этим вот файлом, распакованный в рабочую папку:
 MSHV_WIN32_162_r002.exe ,
а не "родной" файл, или ярлык?
 Прилагаю картинку с настройками, но учтите, есть еще настройки порта, которые не видны просто так, поэтому можно перезапустить комп.
 На картинке Порт-9 для САТ, а порт 10-для РТТ и управление по RTS. Точно так же во всех программах. Для владельцев ТС2000 иметь ввиду, что Ваш интерфейс может подавать "землю" не на тот РТТ, что для цифровых мод, впрочем, Вы бы это заметили в других программах, интерфейс то один!
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2017, 21:43:40 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #322 : 29 Декабрь 2017, 21:51:44 »
...кроме MSHV...
наверняка адреса не совпадают. тот который в mshv для Вашей модели (какой, кстати) задан, и тот, который в трансивере
вот здесь есть список адресов по умолчанию - http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #323 : 29 Декабрь 2017, 21:54:40 »
Для работы САТ системы в данной программе, предусмотрено наличие на компьютере активированной программы Omni-Rig. А в MSHV САТ тоже работает через Omni-Rig? имхо: не вижу большой необходимости в САТ системе в данной программе. Достаточно выбрать диапазон в меню, поэтому пока не устанавливал версию 1.61, меня отлично устраивает версия 1.60.
Sergey
« Ответ #324 : 29 Декабрь 2017, 23:49:35 »
        Не буду спорить, насчет Омни Риг. Пользователю это не так важно знать, что там в "животике". Думаю, что затея с введением системы САТ, не только для экспорта частоты в ЛОГ, а скорее для введения функции (в будущих версиях) возможности корректировать частоту по ходу, для компенсации эф. Доплера. Так работает WSJT-X.
На СВЧ сдвиг сам по себе большой, да еще точность установки частоты проблематична. Ну, если устраивает старая версия, то что ж.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2017, 00:24:44 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #325 : 29 Декабрь 2017, 23:55:08 »
этот файл и запускал...
  ...у меня IC-756PROIII...
За ссылку большое Спасибо!
Игорь
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #326 : 30 Декабрь 2017, 00:13:30 »
Приветствую Аркадий.
Я не против САТ в этой программе, просто пока работаю в двух модах MSK144 и FSK441, поэтому и нет пока необходимости в САТ системе.
Sergey
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #327 : 30 Декабрь 2017, 04:01:16 »
Доброго здоровья, Игорь!
Внимательно посмотрите выставленные скорости СОМ портов в диспетчере устройств, программе и трансивере.
Все должно совпадать. Кроме этого посмотрите номера СОМ портов в диспетчере устройств, при смене гнезда USB номера портов меняются.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #328 : 30 Декабрь 2017, 13:36:10 »
Привет
MSHV_WIN32_162_r004 для теста -> http://lz2hv.org/sites/default/files/mshv/test/MSHV_WIN32_162_r004.zip
Логика сделали совместно с R1AY Сергей.
Если ртансивер подключен.
Меняем мод freq не меняетса (трансивер ведушии) .
Freq трансивера изменяитса (по умалчание) толко если из APP сменяем банд или нажатия малинкии бутон "F" в Label честота (через 1-2sec).
Freq по умалчание можем задат в "Radio And Network Configuration".
Если ртансивер не подключен или "connection lost" после 10сек. программа проделжает работат с честотй по умалчанию.
LZ2HV Christo.
« Ответ #329 : 30 Декабрь 2017, 14:14:19 »
Привет, Христо.
    Я проверяю на Wind 7/64bit, может быть это не корректно, но работает. Иногда надо перезагрузить компьютер.
                  В других программах, в которых работает мой TS-2000X, RigExpert и Ti-7  параметры порта, для работы САТ такие:
Bouds - 9600; Flow control-None; Parity -None; Stop bits 2 (!)
 Установил  MSHV_WIN32_162_r004.exe,
работает нормально!
