Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 455287 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #345 : 01 Январь 2018, 16:08:16 »
To: LZ2HV
Привет Христо!
В версии 1.62 есть проблемы с переключением моды!
К примеру сегодня сначала я работал JT65 на WSJTX была частота 144176, потом перешел на MSHV где стояла мода MSK144 и соответственно частота 144360. В MSHV я переключил моду на JT65 и продолжил работать JT65 но как потом оказалось на частоте 144360. В версии 1.61 все переключается как нужно при смене моды меняется частота на прописанную в настройках.
Предложение:
На кнопке F оставить только коррекцию частоты для случая если я валкодером сдвинулся к примеру на 144362, то при нажатии на F она стала опять на 144360. Все остальные функции с кнопки F убрать.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #346 : 01 Январь 2018, 16:56:46 »
Тоже это заметил. Но вот при выключенном трансивере, при переключении моды в программе, переход частоты происходит верно. А при включённом - необходимо нажимать кнопку F, чтобы установить частоту по умолчанию при смене моды.
UPD: А может так задумано, чтобы частота не изменялась при смене моды, а только кнопкой F?
Бывает удобно оставаться на прежней частоте при смене моды.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2018, 17:10:57 от R3LW »
73! Михаил.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #347 : 01 Январь 2018, 17:14:58 »
А если нужно на MSK144 а останется частота для FT8?
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #348 : 01 Январь 2018, 17:22:50 »
Можно продолжить и в MSK144 на этой частоте, если есть договорённость. Удобно при экспериментах с товарищем :)
Ну или, конечно, нажать F, если необходимо 360.
UPD: Прошу прощения, это только моё мнение...
« Последнее редактирование: 01 Январь 2018, 17:37:09 от R3LW »
73! Михаил.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #349 : 06 Январь 2018, 12:04:54 »
Для тех кто не верит в возможности MSK144, посмотрите прилагаемый клип! Здесь декодирование 5 разных позывных в одном бурсте!
Файл на облаке. Нужно скачать. https://clip2net.com/s/3QQPpDA
« Ответ #350 : 06 Январь 2018, 12:28:36 »
Не "документировал", но подтверждаю, подобное наблюдал несколько раз, в недавних Квадрантидах 3-4 января.
и очередная NEW MSHV version 1.63
New in version 1.63:
    Added: RIG FT-891 in to "Interface Control".
    Corrected: Problems with Linux freezing while reading RIGs.
    Added: "Telnet Clusters" W7JD-1 and K7EK-1 requested by Gary K7EK.
    Removed: AP Decoding from JT65 modes.
    Removed: Decode levels from JT65 modes.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #351 : 06 Январь 2018, 13:07:48 »
Не раз в WSJT FSK441 наблюдал декодирование нескольких позывных.
Леонид.............Псков
« Ответ #352 : 06 Январь 2018, 13:20:53 »
которые "накопились" в результате не одного, а нескольких отражений, на протяжении периода FSK441, и затем поочерёдно декодировались
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #353 : 06 Январь 2018, 13:47:54 »
Может быть и так.
В одном бурсте 3-5 сек могут декодироваться
несколько позывных? Могут :)
« Ответ #354 : 06 Январь 2018, 14:06:10 »
несколько позывных?
    Привет!
 А чего не могут? Клип Владимира  посмотрел, красиво и убедительно.
Я верю! Но есть привычка объяснить себе ПОЧЕМУ? Помимо любопытства хочется знать, это норма, или исключение (декод разных позывных). Порассуждаем вслух. Залетает камешек, оставляет ионизированный отражающий трек. Вы на приеме. Конфигурация и ERP у передающих разные, т.е. одни  оптимальней расположены, другие менее. Поэтому Вы на приемной стороне будете слышать всех по разному и, самое главное, "растянуто по времени". А программа что?, она быстрая и всех декодирует. Это если благоприятно все, а если нет?
А если нет получается вывод такой, что,например, станцию Z вы не декодируете, а   будь Вы на другой частоте по скеду с этим самым Z, то при всем при том -декодировали бы. То-есть в толпе будут потери.
    Вспомним, что точно такие же проблемы возникли в Европе в пору, когда метеоры перестали быть экзотикой, в 80-е. Тогда придумали эффективное ПРАВИЛО (и красивое) : передаем все на одной частоте, но с буквой в конце (<CQ UT9UR> A значить на   1кГц выше слушаю, В-на 2 и т.д.). А потом просто передача частоты, например. CQ UT9UR 357.
                    Если мы хотим как-то упорядочить работу, то лучше не придумаешь. В ином случае будут потери.Дополнительно простое ПРАВИЛО:CQ на Восток-второй период ТХ, передаешь CQ на Запад-первый. Не надо спрашивать, "а если на Север?", или "все равно в одном нас. пункте будем мешать". Любое ПРАВИЛО имеет ограничение, но это всегда лучше, чем без правил.
                 Ребята, сколько друзей поссорились по сходным причинам! Как говорил мой старшина:"Безобразно, но однообразно". НЕ так ли?
« Последнее редактирование: 06 Январь 2018, 14:13:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #355 : 06 Январь 2018, 15:10:30 »
Все верно.
Пока по договоренности успешно можно
работать и в FT8, и в MSK144. Если бы
программа сама определяла вид моды,
то прогресс был бы быстрее и значительнее.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #356 : 06 Январь 2018, 16:47:55 »
Для неверующих!
Здесь вам не тут!  HB2U
Сообщения передаются не отдельными символами, а сформированными "кадрами" (пакетами).
Проводили эксперимент! Я от себя работал на передачу с 2х программ одновременно и передавал разную информацию. На приемном конце был декод от обоих сообщений!
Можете проверить сами!
« Последнее редактирование: 06 Январь 2018, 16:50:46 от UA3WM Владимир »
« Ответ #357 : 06 Январь 2018, 17:23:00 »
 Показательно, но модель не совсем соответствует реальному событию.
Если в один момент от одной мощной станции летит отражение, то от второй "мокрое место останется". На приемной стороне просто второй сигнал будет задавлен более слабым и декодировать программе будет нечего.
 Вот прямо сейчас прилетело с Востока, S8 боковое отр. через метеор:
MSK144 141530 26.8 s 12 dB 35 Hz Freq 1535 Hz > CQ UA3WM KO72
И кто б там был с уровнем S3-5 вряд ли что-то декодировалось бы. Разве что чуть позже по времени, если повезет.
  Можно и всем на одной частоте работать, я не говорю, что нельзя, но будет предсказуемо "право сильного". Мне не нравиться только потому, что из-за ТВ работаю на передачу с оглядкой и очень редко на CQ и работать по скеду 2,5 часа (позавчера сказал коллега в чате, да и сам знаю),я не могу. Так же при работе с ДХ-экспедициями-звать часами в толпе. Но не настаиваю. Кто мне надо-прошу отойти в сторону.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2018, 17:29:51 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #358 : 06 Январь 2018, 17:46:51 »
Не всегда!
« Ответ #359 : 06 Январь 2018, 17:51:36 »
несовсем так, есть огромная разница в принципах работы мод FSK441 и MSK144, в теме Квадрантиды-2018 я писал, что один период был практически забит, двумя станциями, на удалении 65km, YL2EM и YL3AJT слышал постоянно напрямую (Василий, Борис не подумайте, что с претензиями  :D :D MS поток на всех один _hi!), повернув антенну тылом, снизил уровень до +3....+5dB, так вот на этом "фоне" очень много раз, удавалось принять отражения от других корреспондентов, с намного более низкими уровнями, в FSK441 результатом, была бы "куча мусора"
