Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 461994 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #360 : 06 Январь 2018, 18:29:43 »
FSK441 "соседи" или в 1-м или во 2-м периоде и на
их фоне были декодирования, вот MSK144 не пробовал.
Леонид.............Псков
« Ответ #361 : 06 Январь 2018, 18:34:45 »
      "Против лома нет приема", hi!  я чаще декодирую из-за разницы во времени. То-есть одна станция появляется, ЗАТЕМ вторая и т.д. Вот мышкой поклацав можно отделить. В  FSK441 с Запада естественно.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2018, 18:36:59 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #362 : 06 Январь 2018, 19:59:20 »
А если мне надоело в msk144 передавать то ,что показывает программа и хочу передать "Privet Vasya!" подскажите как это сделать?
« Ответ #363 : 06 Январь 2018, 20:14:32 »
Options-Macros - кнопка Gen Message  :)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #364 : 06 Январь 2018, 20:20:19 »
Спасибо Михалыч!  Очень достойная программа и мода.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #365 : 06 Январь 2018, 20:34:24 »
Привет
В программе для МСК144 ест specific coding (кодирование)
Все кодирано в три колонки.
(Call1) (Call2) (QRA/RPT)
Можете излучат саобшение, которое ест три колонки.
Но важно смотрит красная надпись Txing: это очень точна показывает что вй излучаете.
За пример я написал в макрос PRIVET VASYA! но излучил только PRIVET VASYA
удивительный знак нету.  Так что смотрите что написана в Txing:...
MSHV может принимать свое излучение если подключить монитор RIGa и когда на передачу нажмите снова MONITOR кнопка. В этом случае принимаете собственной сигнал .
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #366 : 06 Январь 2018, 20:42:24 »
Tnx Hristimir за инфо! HNY!
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #367 : 06 Январь 2018, 23:26:50 »
Был удивлен что увидел свое CQ в приемном окне, теперь понятно. Чем больше работаю в этой программе, тем больше она мне нравиться(msk&fsk), спасибо Christo за вашу работу.
Sergey
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #368 : 06 Январь 2018, 23:38:34 »
Вот и сейчас слышал cq на 360 в msk . Декода не видно визуально ,но декодирует.Фантастика! Стал отвечать... Потом там же звал DL1NEO в jt65....все ок декодирует. Но сработать не дал телевизор bbk соседа...включили не вовремя! Ка же с ЭТИМ теперь бороться...
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #369 : 07 Январь 2018, 00:28:36 »
Привет снова
Хочу сказать еще один секрет.
MSHV на TX ест филтър (LSH+HSH  Low shelf filter and High shelf filter),
(для интермодулационни изкажения для всех модов, ето нет в WSJT и WSJT-X)
Так что по нижня частота программа работает очень чисто.
Если есть какие нибудь проблеме это из ВЧ тракта.
А на RX (LPF+HPF  low pass filter and High pass filter) что если работаем с не екраниранае кабелями (помехи от 50Hz-мрежа->220V-110V, пилотный сигнал из ТХО старых телевизорах 15kHz) не попадали в RX тракта.
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2018, 00:53:32 от LZ2HV »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #370 : 07 Январь 2018, 00:45:44 »
Вот ещё такой вопрос. В msk стандартное время 15sec (tx/rx). Если к примеру на cq  работаешь (в чат не заходишь), какое время предпочтительно? Я ставил всегда 30s (tx/rx)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #371 : 07 Январь 2018, 00:56:50 »
Ох это очен огромни проблем
В принципе МСК144 стандартной период 15сек.
Осталное по договариеване.
« Ответ #372 : 07 Январь 2018, 00:58:10 »
     Кто понял? Я нет. Не найду где включить эти фильтры. Может быть они есть ПРОГРАММНО и недоступны пользователю.
            Время 15 сек очень маленькое, при любом периоде есть время на переключение, оно практически крадет полезное время связи.  И это непроизводительное время за минуту два раза, а при периоде 15 сек - 4е раза.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2018, 01:03:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #373 : 07 Январь 2018, 01:06:35 »
UT9UR, Аркадий
Эти фильтры в программе из самого начала, просто ето инпламентирано из сомово начала в программе
И я объяснил за чего служит они просто.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #374 : 07 Январь 2018, 01:22:45 »
Вот это и хотел сказать. В точку. Может возможно стоит убрать эти 15s и оставить 30s. Или наоборот оставить только 15. Чтобы путаницы не было с этим. За время моей работы в метеорах наблюдал и такую картину.Бурсты почти  весь период,но потом тишина.  Если бы в это время (tx/rx) был 15 sec все бы получалось быстрее.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2018, 01:32:41 от R3ICQ Илья »
