Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 552475 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #375 : 07 Января 2018, 01:36:12 »
R3ICQ Илья
Надо решение на другое уровен для данный момент я сделал что нада, если ест решение за 15сек или 30сек нет проблемов.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #376 : 07 Января 2018, 01:40:46 »
Ок. Тогда будем придерживаться положения 15s (tx/rx) msk (random qso) И по договоренности 30s или 15s msk
« Ответ #377 : 07 Января 2018, 07:50:56 »
     С фильтрами все понятно, спасибо.
Илья,период 15 сек., или 30 проблем нет, Вы договариваетесь о частоте и старте, договоритесь о периоде! В начале, при HSMSCW, скорость обычно была 600зн./мин., период-5мин., скеды заказывались на 1час, но большинство, если летело, то за 30мин. управлялись, а если нет, то более часа.То-есть разительной разности не было.  Такой период потому, что много времени уходило на "декодирование"-раскрутку на магнитофоне с малой скоростью. Но когда появились DTR (цифровой магнитофон, коробочка на мсх.) и программа для Винд., период стал по 2,5 мин. В начале 2000-х с появлением FSK441 период стал 30 сек. И я не вижу "большого скачка" к МСК144 чтобы перейти на 15 сек. При этом уменьшиться неизбежно рабочее время для QSO. Что это даст кроме ускоренного в два раза износа реле, которых......посчитайте сами сколько.
                   Можно перейти в другую тему. Но пока что есть возможность выбирать 15, или 30сек. и эту возможность надо сохранить.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #378 : 07 Января 2018, 08:08:46 »
Вот еще один декод -30
JT65B 144200 0 -30 dB 0.0 s -53 Hz 2 W Freq 1217 Hz > R9TA RX9AT LO93
 и до этого уже выкладывал
JT65A 170300 0 -30 dB -0.5 s -39 Hz 2 W Freq 1231 Hz > R9TA RW3TJ LO16
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #379 : 07 Января 2018, 09:30:26 »
Думаю что не надо мудрить с 15/30 сек, а то наломаем дров. Я всегда работаю 30 сек. Для рандом и повседневной работе думаю 30 сек более предпочтительнее.
Ну а в хорошем потоке можно и 15, но где они такие потоки чтоб сыпало непереставая? :)
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #380 : 07 Января 2018, 11:17:33 »
По поводу периодов. Здесь все взрослые люди, служили в армии. Что будет если вся рота идет в ногу, а один - нет - будет бардак.
Для любителей отсылать интересующихся к VHF Handboook -там для метеоров в цифре оговорен период 30 секунд.
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #381 : 07 Января 2018, 11:33:46 »
Доброго здоровья!
С Рождеством.
Для ознакомления с программой решил поработать FT8.
Приходится переворачивать монитор :)
Окна на всех не хватает. Есть ли возможность отстегивать водопад, как в WSJT?
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #382 : 07 Января 2018, 11:47:29 »
Кто в лес, кто по дрова :(
Есть установленные правила, а все
"другое" по договоренности или в чате.
Если "весь колхоз" скажет ДА, то ДА :)
С Рождеством, коллеги! :)
Леонид.............Псков
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #383 : 07 Января 2018, 11:54:44 »
Вам везет, одного окна не хватает. А тут одну строчку, бывало, часами разглядываешь. :) А если серьезно, то однооконный режим программы это преимущество MSHV перед WSJT. Успевайте удалять ненужную информацию, и все.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #384 : 07 Января 2018, 12:23:06 »
Привет ra3lx Евгений
Для FT8 и специално HF
Нажмите кнопку 2D to 1D
После етова Option Use Two decode lists
И получите болше место за декод.
В первый лист попадает всё в данный badwith
В втарой всё что касает ваш Call в badwith или +-10Hz около RX честота.
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 12:32:57 от LZ2HV »
  • QRA: KO64au
« Ответ #385 : 07 Января 2018, 12:56:11 »
Доброго здоровья, Христо!
Благодарю, все получилось. Сразу переход с WSJT, обнаружил больше декодируемых станций. Дальше помониторю на УКВ.
« Ответ #386 : 07 Января 2018, 13:50:49 »
     Отсылал один только, это я, поэтому отвечаю - я то как раз ратовал за 30 сек. период,Василий. Но возможность выбора надо сохранить. И это мудрое решение, не надо навязывать коль есть разные аргументы для разных ситуаций и людей.
        Вообще на форуме  поменьше противостояния и ненужной принципиальности. Хотят люди выбрать достойнейшего для подарка, ну и ради Бога! Или 15 или 30сек.? Это не повод для нагнетания...
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #387 : 07 Января 2018, 14:24:03 »
Может возможно стоит убрать эти 15s и оставить 30s
Есть проблема! А если рядом сосед работает в FSK где 30сек.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #388 : 07 Января 2018, 15:17:25 »
Просто надо думать, когда и как работать.......
« Ответ #389 : 07 Января 2018, 15:27:13 »
Коля! Это приходит с опытом
