Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 455315 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #390 : 07 Январь 2018, 16:20:56 »
Ок. Тогда будем придерживаться положения 15s (tx/rx) msk (random qso) И по договоренности 30s или 15s msk
"...А мужики то не знают..." :)
Когда там следующий поток?
Леонид.............Псков
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #391 : 07 Январь 2018, 16:40:00 »
Провел около 150 QSO на этой программе за новогодние праздники в моде FT8 на КВ . Все устраивает , привык быстро ! И опять хотелка ))) ( Извиняюсь )   А можно сделать что бы программа сама переходила на передачу при выборе позывного , что бы после вызова не нажимать кнопку AUTO IS OFF . Экономия времени на лицо , это возможно или это уже есть и я чего то не знаю ?  Спасибо .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #392 : 07 Январь 2018, 17:11:47 »
Здесь все взрослые люди, служили в армии. Что будет если вся рота идет в ногу, а один - нет - будет бардак.
Если уж хочется 15 сек уйти на другую частоту с 360, я представляю какой бардак будет в европейской части, где все рядом.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #393 : 07 Январь 2018, 17:12:39 »
Мне бы 15 вообще не нужно
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #394 : 07 Январь 2018, 17:43:52 »
Присоединяюсь, примерно как это сделано в WSJTX, это можно выбрать в меню. Понятно, что если сам работаешь на CQ, надо активировать ASeq
Sergey
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #395 : 07 Январь 2018, 22:38:49 »
27 января Дни активности.
Интересно попробовать все :)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #396 : 08 Январь 2018, 16:52:25 »
Просто надо думать, когда и как работать.......
Привет Николай! Вот и думаю теперь,какой период выбрать на рандом в msk? Вот может быть существовали какие нибудь правила,тогда и думать не пришлось .
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #397 : 08 Январь 2018, 20:24:33 »
Всё давно придумали за нас! На восток - второй! На запад - первый! По 30 сек!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #398 : 08 Январь 2018, 22:52:32 »
Спасибо Владимир! Ну так всегда работал в fsk. В msk при запуске по умолчанию стоит 15 sec. Поэтому и решил поинтересоваться. Опять таки сам всегда работал 60 (tx/rx) random msk. Просто не нашел документов регламентирующих как работать на общий вызов в msk.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2018, 22:55:05 от R3ICQ Илья »
« Ответ #399 : 09 Январь 2018, 01:17:25 »
Европа, с прошлого года, работает периодами 15 сек на 50.280MHz (+/- 15 kHz) и на 70.280MHz в MSK144 (+/- 10 kHz)
мод QRA64 MSK144 в регламенте IARU1 нет -пока, как тестовые.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #400 : 11 Январь 2018, 21:20:42 »
Привет все
Информация о новой версии смотрите картину внимательно.
LZ2HV Christo.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #401 : 11 Январь 2018, 22:23:39 »
Здравствуйте, Christo!
Спасибо, мне как раз хотелось иметь в программе возможность работать со стандартными MS рапортами, использующимися в SSB, HSCW, FSK441.
Фиксация в протоколе длительности отражения тоже хорошо для статистики.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #402 : 11 Январь 2018, 23:32:19 »
Привет Александр
Да точно это "стандартными MS рапортами" в MSK144
  • QRA: KO72QI
« Ответ #403 : 12 Январь 2018, 11:08:05 »
Длительность отражения приветствуется, но как быть с теми кто использует MSK144 c программой WSJTX ? В таком случае нужно договариваться с K1JT.
Вот свежая статистика использования программ:
« Последнее редактирование: 12 Январь 2018, 11:11:52 от UA3WM Владимир »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #404 : 12 Январь 2018, 11:37:19 »
Приветствую, Владимир!
Интересно было бы посмотреть статистику использования программ по модам.
Например, в WSJT-X нет моды FSK441, а в этой моде работает большинство, пока.
По поводу рапорта 26 26 и т.д. в MSK144 мое мнение пусть будет. Можно ведь выбрать. Есть, например, в ЕМЕ и dB и О О О. Могу и K1JT написать об этом, давно "подмывало". Еще есть предложение, так как мод этих цифровых развелось столько, что напрашивается программа (или отдельный режим) по определению в какой моде идет передача.
73! Александр
73! Александр
