Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 549545 раз)
RW4WE и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #405 : 12 Января 2018, 11:54:02 »
По поводу рапорта 26 26 и т.д. в MSK144 мое мнение пусть будет. Можно ведь выбрать. Есть, например, в ЕМЕ и dB и О О О. Могу и K1JT написать об этом, давно "подмывало". Еще есть предложение, так как мод этих цифровых развелось столько, что напрашивается программа (или отдельный режим) по определению в какой моде идет передача.
Дело в том что уже неоднократно писали тут https://sourceforge.net/p/wsjt/mailman/wsjt-devel/ предлагая сменить рапорт и получали отказы.
Есть официальный протокол для MSK144 http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/SeptOct2017/FrankeTaylor.pdf.
Я думаю трудно будет переубедить разработчиков этой моды!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #406 : 12 Января 2018, 12:07:32 »
Вот попробовал забить 26 26 и посмотрите что передается
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #407 : 12 Января 2018, 12:08:32 »
Привет все
Информация о новой версии смотрите картину внимательно.
LZ2HV Christo.
Где найти ??
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #408 : 12 Января 2018, 13:17:14 »
Отлично, значит я не одинок.
Это получается навязчивый сервис.
А вообще есть регламент IARU region 1 по проведению MS связей. Как я понимаю, MSK144 сейчас в тестовом режиме и в регламенте не учтена. Поэтому рекордные MS связи в MSK144 могут и не зарегистрировать.
Еще добавлю: Christo LZ2HV предложил - он имеет на это право как разработчик, я его поддержал - тоже имею на это право.
Ну, тут не мне объяснять, что WSJT-X поддерживает только уровень сигнала в dB в рапорте.
 73! Александр
73! Александр
  • QRA: KO72QI
« Ответ #409 : 12 Января 2018, 13:44:51 »
В таком случае для тестирования создать новую моду на базе MSK144 к примеру назвать ее MSHV144 и для нее сделать рапорта 26. Я думаю тут к Христо претензий не будет.
P.S. Но это сути не изменит! Всеравно информация передается кадрами а не кодированными символами и на экране не будет вывода отдельных символов как в FSK, а только декод чистого кадра. И какой там будет рапорт это дело второстепенное.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 14:10:05 от UA3WM Владимир »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #410 : 12 Января 2018, 14:14:23 »
Согласен, регламент IARU - регламентом, а протокол MSK144 - протоколом. Вдруг из-за океана возмутятся.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #411 : 12 Января 2018, 14:46:03 »
Привет все
Протокол MSK144 не изменен так что нет роблемов и WSJT-X декодирует всйо.
Вот и пример в етом режиме:
MSHV TX  SP9HWY LZ2HV R26        WSJT-X RX SP9HWY LZ2HV R+26
MSHV TX  SP9HWY LZ2HV R37        WSJT-X RX SP9HWY LZ2HV R+37
WSJT-X TX SP9HWY LZ2HV R+10    MSHV RX  SP9HWY LZ2HV R10
WSJT-X TX SP9HWY LZ2HV R-2       MSHV RX  SP9HWY LZ2HV R-2
А когда MSHV <-> MSHV
MSHV TX  SP9HWY LZ2HV R26       MSHV RX SP9HWY LZ2HV R26
LZ2HV Christo
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #412 : 12 Января 2018, 14:56:48 »
Привет, Христо!
Это прекрасно, протокол не изменен, значит и претензий из-за океана не должно быть. Ждем MSHV 1.64
73! Александр
73! Александр
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #413 : 12 Января 2018, 14:59:28 »
Только что опубликовал 1.64
  • QRA: KO72QI
« Ответ #414 : 12 Января 2018, 15:03:25 »
Добрый день Христо!
Проблема с рапортом +37 db (WSJT-X RX SP9HWY LZ2HV R+37). Максимально в MSK144 может быть для WSJTX R+24
« Ответ #415 : 12 Января 2018, 15:31:16 »
Может быть тут кое-что учтено.
Прямая ссылка на скачивание: http://onebg.net/lz2hv/MSHV_164_Installer_32_and_64bit.exe
New in version 1.64:
Added: Beta version of standard MS reports for MSK144 eg.(26,27...49), use check box "dB RPT/MS RPT". Reports as (52,53...59) cannot be emitted in MSK144, for this reason these reports are excluded.
Changed: At startup of the program it doesn't set default frequency of RIG, as requested by Oguzhan TA2NC.
Added for SWL users (Amateur Radio Listening): To have the right start QSO date and time in the Log program, when you start listening to QSO, press "GEN MSG" button.
Added: In Menu Options "Log QSO Start Date,Time = End Date,Time", if adding QSO to Log start date and time = end date and time.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 15:33:37 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #416 : 12 Января 2018, 15:32:43 »
Много вопросов с декодами!
P.S. Наверное нужно сделать отдельную моду MSHV144 чтобы небыло ошибок
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 15:35:52 от UA3WM Владимир »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #417 : 12 Января 2018, 15:53:09 »
Я тоже проверил, получается на передачу диапазон:
В WSJT-X v1.8.0-rc2 r8069:
MSK144   -8 до +24
FT8        -50 до +49
JT4        -50 до +49
JT9        -50 до +49
JT65      -50 до +49
QRA64   -50 до +49
ISCAT    -50 до +49
В MSHV v1.63:
MSK144    -8 до +25
FT8         -26 до +49
JT65        -30 до +49
ISCAT      -50 до +49
Значит ущемляются права пользователей MSK144. Ну что ты будешь делать, везде зажимают.
73! Александр
73! Александр
  • QRA: KO72QI
« Ответ #418 : 12 Января 2018, 16:16:10 »
Это откуда информация!
В исходных кодах WSJTX r 8402 например для jt65decode минимум -30дб, максимум -1дб
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #419 : 12 Января 2018, 16:29:49 »
В программах, указанных выше версий выбираем моду, TX RPT, инициируем передачу и смотрим в окошечке, что реально передается. Не знаю, WSJT-X последняя ли легальная версия у меня. Всякие бета версии не использую. А диапазон декода не проверял. Получается что в WSJT-X я передать могу R+49, а корреспондент декодирует R-1?
73! Александр
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 16:44:07 от UA3TCF »
73! Александр
