Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 476915 раз)
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #435 : 14 Январь 2018, 20:31:45 »
Вот три пнга как надо округлять (round) результат
Спасибо Христо! Оперативно, жму +
Надеюсь всё разрешится хорошо и скоро мы увидим и испытаем новую моду.
Ещё раз спасибо за труд,который нам помогает скрашивать досуг, Удачи 73!
Оффлайн rz3go sergey
« Ответ #436 : 16 Январь 2018, 17:26:02 »
Хорошая программа!!! Отслеживаются как-то повторные связи в логе программы.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #437 : 16 Январь 2018, 22:01:07 »
To LZ2HV:
Привет Христо!
Случайно появилась ошибка в измерении длительности отражения при включенной SWL.
Dist неправильные показания из-за того что не был введен локатор! Это моя ошибка.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2018, 22:14:49 от UA3WM Владимир »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #438 : 16 Январь 2018, 22:35:51 »
Привет Владимир
В новый мод не будет SWL и SH так что такие ошибки небудут.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #439 : 17 Январь 2018, 13:26:10 »
Здравствуйте!
Посмотрел сегодня как грузит процессор в моде MSK144 программа MSHV 1.63 32-bit на моем самом мощном ПК в шеке. Получилось, что грузит она процессор меньше чем WSJT-X 1.8.0 в два  раза, но нагрузка на ядра неравномерная. Итак:
Windows XP SP3
процессор, ОЗУ ПК: Intel Core2 Duo, 2.33GHz, RAM 2ГБ
Загрузка процессора при приеме (без сигналов - только шум)
MSHV 1.63 32-bit
DF Tol +-200
Deep   CPU1 6%, CPU2 85% +-
Normal   CPU1 4%, CPU2 45% +-
Fast           CPU1 2%, CPU2   8% +-
По загрузке CPU1 CPU2 при перезапуске программы могут меняться местами.
WSJT-X v1.8.0-rc2 r8069
DF Tol +-200
Deep   CPU1 80%, CPU2 80% +-
Normal   CPU1 40%, CPU2 40% +-
Fast           CPU1   5%, CPU2   5% +-
Вопрос к знатокам.
Критично ли для декода и точности часов ПК, если одно ядро процессора почти перегружено?
73! Александр
« Последнее редактирование: 17 Январь 2018, 13:38:37 от UA3TCF »
73! Александр
  • QRA: KO72QI
« Ответ #440 : 17 Январь 2018, 13:59:02 »
Для декода я думаю не критично, только может немного увеличится время декодирования. Самое главное то, что если не подвисает комп, то все нормально. А для точности часов например у меня в D4 стоит обновление через 20 сек.
Мои картинки при DF=200
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #441 : 17 Январь 2018, 14:24:36 »
Спасибо, Владимир UA3WM.
Да, в другой OS и MSHV 64-bit разделяется нагрузка на процессор равномерно. В XP, в DEEP задержка декода получается такая, что декодирование переходит на второй экран.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #442 : 17 Январь 2018, 17:13:15 »
   Большое изменение возможностей. Сегодня.
New in version 1.65:
Added: Experimental beta version of new mode, current name MSKMS. New mode is based on MSK modulation, designed by K1JT,K9AN and WSJT Development Group. The MSKMS mode is developed for meteor scatter contacts following European traditions and IARU MS reporting standard. All reports used for MS contacts are acceptable for transmitting and receiving, eg.(26,27....59). The mode is in an experimental version and is subject to all kinds of changes.
Corrected: In Decode list, hide/unhide columns error in ver. 164.
Added: In Options menu "Double Click On Call Sets Auto Is On FT8", only for FT8.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #443 : 17 Январь 2018, 19:17:27 »
Cильный треск сегодня, при DF=200, СPU1:80-99%, Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz, OЗУ=1.00ГБ, принимаю всё же что то . :)
« Последнее редактирование: 17 Январь 2018, 19:21:18 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #444 : 17 Январь 2018, 19:54:02 »
Привет! У меня 3ГГб ОЗУ, 2,8ГГц проц., два ядра, Винд.7\64. Во время работы МСК  грузит процессор до 85%. Тянет, но мне это не  нравится.
А контест-программа 5МContest, грузит совсем мало, но во время работы CW со скоростью больше 120зн., "заикается". Пока присматриваюсь. Хотел докупить на днях память ДДР-2, думал, что уже такая древность никому не нужна. Я ошибся, б.у. и очень дорогие, пришлось, как говориться, "застебнуться".
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #445 : 17 Январь 2018, 21:03:46 »
Николай, проверь - в пункте Decode должно быть выбрано Fast. Убавь DF Tol до 100.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #446 : 17 Январь 2018, 22:18:53 »
To LZ2HV:
Христо, проверьте пожалуйста - в моде MSKMS v1.65 32-bit глюк отображения времени в строке экрана 1 при смене DF Tol. Смотрите картинку поста №443 UA3MBJ.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #447 : 17 Январь 2018, 22:26:14 »
Привет UA3TCF
Изправил нет проблем
У нас в Балгари ест сказка
Если что-то получетса с первй раз чтото не так HI
Нет проблемов в следушии версии будет как надо.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #448 : 18 Январь 2018, 18:38:13 »
Спасибо, Христо!
Продолжаю тестировать программу. Видимо не у всех есть ПК с многоядерным процессором, поэтому решил проверить свой ноутбук - основную "рабочую лошадку".
Итак:
Notebook SAMSUNG P28
Windows XP SP3
процессор, ОЗУ ПК: Intel, 1.3GHz, RAM 1.87ГБ
Загрузка процессора при приеме (без сигналов - только шум, иногда помехи).
MSK144
F Tol +-200
Decode Fast   CPU 40% в среднем,  >100% при импульсной помехе
MSHV 1.65 32-bit
MSK144
DF Tol +-200
Decode Fast   CPU 40% в среднем,  <97% при импульсной помехе
MSHV 1.65 32-bit
MSKMS
DF Tol +-200
Тяжело, но все-таки тянет эти моды. Проверить декод не удалось по причине отсутствия сигналов на 144360. Видно, что WSJTX грузит процессор больше, а в MSHV нет разницы по загрузке процессора в модах MSK144 и MSKMS.
1 - 1.5 GHz CPU и 128 - 200 MB доступной памяти, упомянутые в System Requirements документации на MSHV и WSJTX, как-то не подтверждается практикой. Или надо использовать ПК только для одной программы, переустановив OS?
73!  Александр
73! Александр
« Ответ #449 : 18 Январь 2018, 19:43:19 »
Андрей, к сожалению, XP не поддерживает многоядерность. Более-менее сносно это реализовано в Win7x64. Но ей памяти требуется минимум 3Гб (не считая видео). И драйвера не кривые.
Память кстати, занимается еще кучей других, условно-нужных приложений. Откройте по "Ctrl.Alt.Del"
диспетчер задач. Зайдите в "Службы" и "Процессы", а так-же "Монитор ресурсов". Не удивляйтесь. :)
.. Вот, сейчас все крутится на Нетбуке DNS c двухядерным процессором Atom, 3Гб ОЗУ с "голой" Win7. Даже "Офис" не стоит. Нетбук не имеет доступа к И-нету, отключено все лишнее. Свободного ОЗУ около 1 Гб. Стоило поставить Офис, как память ужалась до <500Мб свободной. MSHV начала подтормаживать. :( Удаление Офиса память не вернуло :( Благо образ голой винды в акронисе сделал. 15 минут на восстановление, и вуаля...
