Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 461874 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #465 : 25 Февраль 2018, 23:48:21 »
Приветствую.
Подскажите как записывать QSO в LOG  автоматически -не нашел настроек.
Пишу только в ручную
MSHV 1.57 64bit
Сергей, Тамбов
« Ответ #466 : 26 Февраль 2018, 07:36:44 »
  Привет!
Хотел по-быстрому ответить - так вот же там кнопка есть "Add to LOG" , как раз выше LOСATOR-a, но решил проверить. Вообще, пробное ЩСО в ЛОГ не заносится. Сам файл ЛОГа по умолчанию лежит здесь: c:\Program Files\MSHV157\log\mshvlog.edim.
  Может быть программа очень "умная" и пониманет, что не пройдена вся последовательность ЩСО?, но тогда зачем спрашивает подтверждения вввода ЩСО? Версия и разрядность, как и Ваши, но без трансивера, на работе, проверю дома.
               А что Вы называете "автоматически"? Само после ЩСО ничего не заносилось и ранее, да и не должно по логике.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2018, 07:39:10 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #467 : 26 Февраль 2018, 11:16:26 »
а нет автоматического добавления, только кнопка есть "Add to LOG"
далее для "манипуляций" File - View Log далее в открывшемся Menu и там всё остальное будет понятно.....
ps 1.57 лучше обновить
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #468 : 26 Февраль 2018, 22:50:13 »
В других  цифровых прогах (забыл в каких) есть настройка  автозаноса  QSO в LOG
Например после передачи RRR или 73.
Хочу просить LZ2HV Christo  сделать также, а то часто забываю сохранять QSO!
Сергей, Тамбов
« Ответ #469 : 26 Февраль 2018, 23:12:39 »
   Проверил. Версии 1.57 и 1.62 на домашнем компе работают нормально, в смысле с ЛОГом и без трансивера и без соблюдения последовательности ЩСО. Не в этом дело. Но разница вчера и сегодня в ОС, вчера Винд.10\64, а дома сегодня - Винд.7\64.    А Винд.10 очень ревностно относиться к записям установленных программ на диск С:\. Думаю, что надо всю папку МSHV сделать свободной от атрибута "Только для чтения". И да, версия 1.57 таки старая.
           Я против авоматизации ввода после 73! Я не всегда и передаю, но забываю нажать кнопку тоже. Если уж сам нажимаешь, то уверен, ЩСО комплектно, а так разные варианты бывают и все будут в ЛОГе, а потом забыл и ...конфуз. Но спорить не буду, для меня это вопрос не принципиальный.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2018, 23:18:38 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #470 : 11 Март 2018, 11:15:50 »
MSHV version 1.70
New in version 1.70:
    Added: Using slashes in TX1, TX6 and TX7, eg.(SP/LZ2HV) for modes MSK, JT65 and FT8.
    Corrected: Auto Sequence protocol for using slash in calls.
    Added: In Menu Options, checkbox "Warn Me If QSO Before". This function checks Log widget for existing QSO (search method: by Call, Mode and Band).
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #471 : 14 Март 2018, 18:39:25 »
Подскажите, правильно ли понял, что для обновления версии- нужно установить новую, а старую просто снести, и каким образом лучше перенести(правильнее сказать,объединить- так как в новой версии тоже есть qso уже) лог от старой версии с новым?
« Ответ #472 : 14 Март 2018, 19:31:18 »
MSHV version 1.71
New in version 1.71:
Optimisation of "all text" history output application, for faster decoding in all modes. This optimisation removes application freezes when the size of files in "AllTextMonthly" dir becomes very big.
Added: In "Interface Control", RIG IC-7610.
Corrected: TX start time for slow speed PCs.
Corrected: Decode list refresh during decode for slow speed PCs.
Вадим, просто установите новую поверх старой, и всё.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #473 : 14 Март 2018, 19:52:28 »
Привет francua
Sorry for English
Installation is (updater and installer together) .
Иннсталатор софт адноверменно работает как инстал и апдеит он знает сам что делат
Так что ненадо ничево не трогат толко "next next ....".
Ничево не будет потерено.
LZ2HV Christo.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #474 : 14 Март 2018, 20:09:54 »
Christo, Игорь, спасибо, буду смотреть, просто у меня стояла 1.56, начал устанавливать 1.7 и она поставилась параллельно, может потому что выбрал другую папку для установки 1.7?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #475 : 14 Март 2018, 20:51:46 »
Francua
"и она поставилась параллельно, может потому что выбрал другую папку"
Да ето ошбка  -> "выбрал другую папку"
"поставилась параллельно" <- ето правилно
Сейчас попробуйте "stop app" и после ето нов инстал в папку (пут нодо бит првиелний где 1.56) 1.56.
« Ответ #476 : 23 Март 2018, 18:12:38 »
MSHV version 1.72
   New in version 1.72:
 - Checked and corrected all application decoders for eventual crashes, e.g. (divide by zero or out of array bounds).
« Ответ #477 : 03 Апрель 2018, 13:17:34 »
upd. 03.04.2018 _ MSHV version 1.73
New in version 1.73:
    Added: If in station Call there is a slash during the QSO, this Call will be autocorrected.
    Added: Logic in Auto Sequence function for using messages as, eg. (DE SP9HWY/QRP R+04 or LZ2HV/QRP 73, if SP9HWY/QRP and LZ2HV/QRP are in actual ongoing contact).
    Corrected: Address G7RAU Telnet Dx Cluster.
    Corrected: Some typos in warning messages.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2018, 13:23:54 от Михалыч »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #478 : 03 Апрель 2018, 18:46:04 »
 Позвольте пару вопросов
 1) Сижу, никого не трогаю, примус починяю........(с)-Бегемот- вопрос собственно на фото, предположу, что ответ в том, что активирована была функция глубокого декодирования и тем самым для программы открыт простор к фантазии.
 Со вторым сложнее- мониторю 40-ку, вижу на водопаде два сигнала JT65- один в районе 1150 Гц, второй 1680(сверху зелёная полоса приёма от примерно от 680 до 1880 Гц), первый в автомате декодировался, а вот по второму пока мышой не клацнул не показался, причём он на пару-тройку дБ громче- может у меня что то не включено в настройках, и так неоднократно- вот и думаю, может поэтому и связи некоторые на 144 не удаются- вчера пытался с ut8le- к нему прилетал с уровнем  -11 Дб, а его так и не принял.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2018, 19:06:59 от francua »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #479 : 03 Апрель 2018, 19:18:13 »
Вполне вероятно, что он не был в полосе захвата (зеленый сектор на водопаде). У Вас стоит DF=600Гц. Поставьте DF=1000 или 1500.
