Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 584664 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #480 : 03 Апреля 2018, 19:31:04 »
Владимир, а  как же это
один в районе 1150 Гц, второй 1680(сверху зелёная полоса приёма от примерно от 680 до 1880 Гц)
  да выставлено +- 600, но сигнал был так сказать в зоне приёма, а кстати у меня почему то больше 600+- не ставится
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #481 : 03 Апреля 2018, 19:43:57 »
Ставится!
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #482 : 03 Апреля 2018, 20:05:55 »
У меня почему то не ставится, по 600 максимум, и что делает этот пунктик?
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #483 : 03 Апреля 2018, 21:53:03 »
Вот очередной недекод на 1663, при -14 дБ, пока не шлёпнул по нему мышкой, вот же незадача(DF toll был +- 600)- сужение уже после щелчка по сигналу
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #484 : 03 Апреля 2018, 21:54:47 »
Привет Francua
Очин интересно режим JT65 (max +-600) а waterfall сигнали на FT8 что не так как надо ???
LZ2HV Christo.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #485 : 03 Апреля 2018, 22:12:25 »
Christo, здравствуйте. FT8 то ладно- вот в JT65 почему так происходит ? Или я не совсем понял Ваш вопрос, если имелось ввиду, что делают сигналы FT8 на водопаде, так это народ лезет на 40-ке всё выше и выше им только 7074 мало:-)
 Мда, дописываю- вот последний скрин- предыдущий период видно, что на 1687 Гц при -12 дБ g4NBS без проблем декодировался(вторая строчка с ним же- это я уже мышкой  кликнул -перепроверил) и в следующем периоде на 1688 с -19 дБ нет декода от RL3QGY пока не кликнул, а вот при последующих(на скрине уже нет- смотрю сейчас) при сужении полосы после клика на нём(так и оставил)- есть декоды и -20 дБ, т.е. похоже,что при широкой DF tol есть пробелы в некоторых участках где почему то не декодируются довольно уверенные по силе сигналы- может я ошибаюсь, но в моем случае выглядит так.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2018, 22:40:10 от francua »
« Ответ #486 : 13 Апреля 2018, 19:44:00 »
-13.04.2018_  MSHV version 1.74
New in version 1.74:
    Added: Background bandwidth highlighting in waterfall upper frequency scale.
    Corrected: Six-characters locators for MSK, JT65 and FT8 modes when they are manually added in macros.
    Fixing TX messages if they contain a non-valid suffix or prefix (MSK, FT8 and JT65 Modes).
« Ответ #487 : 17 Апреля 2018, 19:50:51 »
-17.04.2018_  MSHV version 1.75
New in version 1.75:
    Corrected: Problem in FT8 decoder, array out of bounds.
    Major changes in all generators for cleaner TX output.
_улучшен спектр выходного сигнала
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2018, 19:53:15 от Михалыч »
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #488 : 20 Апреля 2018, 08:17:16 »
Установлена версия 1.63  32-bit. Возможно ли сделать так , чтобы при выборе JT65B устанавливались макросы для стандартного EME-QSO. Если можно, то подскажите как это сделать?
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #489 : 20 Апреля 2018, 08:29:24 »
Андрей, я просто не помню, была ли эта ф-ция в 1.63 версии, но в более поздних надо поставить галку на Sh HF/VHF.
p.s.  свежую версию можно смело поставить поверх старой, все настройки, лог, сохранятся.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #490 : 20 Апреля 2018, 08:43:38 »
Спасибо !
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #491 : 26 Апреля 2018, 20:26:15 »
-17.04.2018_ MSHV version 1.76
New in version 1.76:
    Corrected: Source code for all decoders, with "g++ flag -pedantic-errors", for removing all possible errors.
    Corrected: Single connect or disconnect Telnet Client with DX Clusters, if necessary.
    Added: In menu Options "Multi Answering Auto Seq Protocol FT8".
- For more information click here.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2018, 20:58:40 от Михалыч »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #492 : 26 Апреля 2018, 21:16:11 »
 Михалыч, и снова всё тот же нескромный вопрос: ,, Чем  же свежая версия отличается от ,, ...несвежей,, ?
« Ответ #493 : 26 Апреля 2018, 22:30:01 »
Юра, если применительно для УКВ, то наверное ни чем ;-)
а так, в программе появился модуль "Multi Answering Auto Seq Protocol FT8" - позволяющий автоматически отвечать, в FT8 mode, сразу нескольким станциям, подобный режиму FOX, FT8 DXpedition mode в WSJTX, но это только для экспедиций.
.....It is recommended that you use only one TX Slot if you are not a DX expedition.....  перевод - Рекомендуется использовать только один слот TX, если вы не являетесь экспедицией DX.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2018, 22:42:01 от Михалыч »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #494 : 26 Апреля 2018, 22:48:59 »
Хочу благодарит, Михалыч, очень аккуратно показывает что случается.
Corrected: Source code for all decoders, with "g++ flag -pedantic-errors", for removing all possible errors. ( исправленный приблизително 300 проблемов ).
 Corrected: Single connect or disconnect Telnet Client with DX Clusters, if necessary. ( исправленный безсмислени связь с сервера ).
Added: In menu Options "Multi Answering Auto Seq Protocol FT8" ( протокол связи для экспедицией ).
LZ2HV Christo.
