Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 560185 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #495 : 10 Мая 2018, 00:32:59 »
_09.05.2018 - MSHV version 1.77
New in version 1.77:
    Added: Stop of lockup PSK Reporter if they not in use.
    Small corrections in FSK441 decoder.
    Added: In Options menu, Interface Control, check-box option "Tuning Default RIG Frequency Only By Pressing Button F".
    Added: In Options menu, Interface Control, RIG IC-785x.
Христо, Много благодаря, за твоята работа!  :)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #496 : 10 Мая 2018, 09:34:22 »
Спасибо! + :)
« Ответ #497 : 10 Мая 2018, 10:00:20 »
 Доброго утра!
 Интересно, вот это кто-нибудь заметил на практике?
"  Small corrections in FSK441 decoder."
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #498 : 10 Мая 2018, 16:08:21 »
Вот разница
1.76 - 1.77 FSK441,  2 фаилов с изкажения 1.76 не читает а 1.77 нет проблемов.
« Ответ #499 : 10 Мая 2018, 17:47:38 »
оБРАДОВАЛИ-как раз стоит 1.76
« Ответ #500 : 10 Мая 2018, 20:25:56 »
Вот разница
  Спасибо, Христо, наглядно и убедительно.
« Ответ #501 : 15 Мая 2018, 17:18:15 »
проект снова приостановлен (?)....
http://lz2hv.org/mshv
о причине, можно почитать ЗДЕСЬ с 12.may...
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #502 : 15 Мая 2018, 20:56:45 »
Причин может быть много разных.
Авторское право, гордыня, деньги
и так далее. Конечно, Christo все наши
"хотелки" сразу внедрял. Будем ждать
и надеется, что сотрудничество продолжится.
Когда-то очень популярна была RITTY..............
Леонид.............Псков
« Ответ #503 : 15 Мая 2018, 21:43:31 »
Эх... не успел версию 1.77 скачать :(
Кто уже успел, не поделитесь?
RW3XR
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #505 : 15 Мая 2018, 23:28:53 »
Да, опять раздули наезды на Христо, надеюсь всё образумится.
P.S. Есть скаченные все версии начиная с 1.54, 1.56 и далее с 1.61 по 1.77
Ну а ежели чего можно самому собирать из исходников по ссылке выше...
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
« Ответ #506 : 16 Мая 2018, 00:08:13 »
можно,
вот ЗДЕСЬ , начиная с 1.28 готовые "сборки" программы, и более ранние, с самого начала, Full_Source_Code - в исходниках.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2018, 00:13:39 от Михалыч »
« Ответ #507 : 08 Июня 2018, 17:19:51 »
- от 08.06.2018  - MSHV version 1.78
New in version 1.78:
    Changed: Correction of sound card RX input level slider from +/-12 dB to +/-20 dB.
    Corrected: In FT8 mode, saving DF tolerance after closing application and restoring it when starting again, in range 100 Hz to 1500 Hz.
    Enabled Telnet Dx Cluster spotting from second decode list.
    Added: In FT8 mode, If message is for my station and double click in list, recognizing right message for TXing.
Христо, много Ви благодаря за продължаващата работа по проекта MSHV! ;-)
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
« Ответ #508 : 18 Июня 2018, 10:17:38 »
Доброго!
Обыскал весь интернет  :)
Есть ли способ подружить MSHV с логом UR5EQF? Не выгрузкой через adif а именно как jt-65hf, или в wsjt-x, чтобы при сохранении
шла автопередача всех полей в ur5?
de R3TJL Vlad 73 TU ..
« Ответ #509 : 19 Июня 2018, 14:46:11 »
-19.06.2018 - MSHV version 1.79
New in version 1.79:
Added: In history text files (AllTxtMonthly), on every row, in the first place, date for history of QSOs is added.
Added: In menu Options CheckBox "Skip Tx1 (Uncheck for DXpedition)". This option makes QSO short but has two problems. First problem is lost QRA locator for the log.      The second is not compatible with DXpedition mode for DX expedition in other software. But there is no problem if DX expedition uses "Multi Answering Auto Seq Protocol" with MSHV.
Corrected: S Limit error if switching between FSK441 and JT6M.
Corrected: Cat control functions, to read and set frequency for FT-2000,DX5000,DX9000,950,450,450D.
Vy tnx LZ2HV !
