Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 576201 раз)
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #525 : 21 Августа 2018, 20:58:57 »
Кроме того не видит USB карту и переходник usb-com.
У меня тоже переходник USB-COM и внешняя USB карта. С портом пришлось разбираться - сейчас работает. Карту тоже видит и её можно выбрать, но толку нет ((
73! Nick US8AR
« Ответ #526 : 21 Августа 2018, 21:25:32 »
Запускается только из папки. А из терминала через - sudo mshv - не запускается, потому как не устанавливалась.
Так и должно быть, чуть ниже на той же странице есть описание запуска под Линуксом:
installation consists of unpacking the folder structure to a convenient location in your filesystem, e.g. /home/username/MSHV_xxx
To run the program you simply execute the binary program file located in the /home/username/MSHV_xxx/bin subfolder.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #527 : 21 Августа 2018, 22:07:14 »
Да я так и делал. Но со звуком пока не разобрался что ему надо ))
73! Nick US8AR
« Ответ #528 : 22 Августа 2018, 00:24:08 »
Установил ALSA + gnome-alsamixer + до кучи alsamixer. Заработал переходник, заработала карта. На прием все чудно регулируется. А на передачу мал уровень выхода, при максимальных положениях движков всего около половины того, что есть под виндой.
На сегодня хватит :)) Надо попробовать еще в WSJT-X, сравнить, что получается там.
Завтра может еще какие свежие мысли "придут"  :))
Да, система Ubuntu Mate 18.04.1
« Ответ #529 : 22 Августа 2018, 11:14:08 »
Не удержался вчера и протестировал ту же связку аппаратуры под WSJT-Х в линуксе. Все заработало без проблем, отдача по ВЧ в антенну такая же, как и из под винды, есть запасы по регулировке. Перехожу обратно в MSHV, на передачу опять только половина по выходному показометру. Все регуляторы на максимуму, уже ничего не добавить... Не пойму, где косяк ?
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #530 : 22 Августа 2018, 11:50:08 »
У меня с точностью до наоборот :-) На передачу всё ОК. А вот на приём - не поступает сигнал в программу, хотя все регуляторы по максимуму. ALSA и всё связанное с ней так же установлено.
73! Nick US8AR
« Ответ #531 : 11 Сентября 2018, 15:55:51 »
- 11.09.2018 - MSHV version 1.84
New in version 1.84:
Corrected: In "Multi Answering Auto Seq Protocol", if only one slot for TXing is used, special message, eg.(OZ2M RR73; SP9HWY <LZ2HV> +00), should not be emitted.
« Ответ #532 : 10 Октября 2018, 23:13:47 »
- 10.10.2018 - MSHV version 2.00
New in version 2.00:
First place keep your previous version before installing ver. 2.00. This release is intended for beta testers.
Added: In modes FT8 and MSK144, new protocol for transmitting and receiving 77-bit messages. This protocol will be more flexible when using non-standard calls and many other new extras.
Important: MSHV transmitting for modes FT8 and MSK144 new 77-bit messages (no controls to change this). In mode FT8, MSHV receives old and new type messages, in mode MSK144, the software receives only new 77-bit messages (no controls to change this). In "Multi Answering Auto Seq Protocol", MSHV transmits new 77-bit messages (no controls to change this).
LZ2HV Amateur Radio Website
...Прежде чем устанавливать версию, сохраните предыдущую версию.
   2.00 выпуск предназначен для бета-тестеров....
Можно просто установить в другую папку.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 23:25:13 от Михалыч »
« Ответ #533 : 13 Октября 2018, 08:15:37 »
в Ответ #532 ссылка на MSHV version 2.00 нерабочая
повтор: MSHV version 2.00
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #534 : 13 Октября 2018, 10:23:59 »
MSHV version 2.00
Тестирую. Пока вроде все ок.
« Ответ #535 : 13 Октября 2018, 11:40:24 »
Тестирую
ага, был замечен ;-) на v2.0
FT8 083700 -12 dB 0.6 s Freq 937 Hz > CQ R3ICQ KO77
« Последнее редактирование: 13 Октября 2018, 11:49:43 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #536 : 13 Октября 2018, 11:47:53 »
ага, был замечен Freq 937 Hz
Спасибо за инфо)
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #537 : 13 Октября 2018, 13:26:12 »
Протестил утром 2.0, субъективно показалось декодит FT8 увереннее 1.84. -22дБ враз с лёгкостью декодирует, трэка почти не видно. Как раз тропо на Воронеж было.
2.0 декодирует и старый и новый 77 бит протокол FT8, на передачу работает новым.
В ветке разработки MSHV писали про глюки с аудио 2.0, но у меня всё в порядке Win10 64 бит.
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #538 : 13 Октября 2018, 15:21:22 »
А это на WSJTX FT8  1.0
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #539 : 13 Октября 2018, 21:16:22 »
Привет всем
Поблем WSJT-X rc2 v2, RX reports, посматрите ниже картину.
Просто генератор WSJT-X rc2 не сделан до конец.
MSHV и WSJT-X v2 принимает v1 и v2 protocol, this is a problem because candidates for decoding is  meany (x>300)
for this reason MSHV и WSJT-X v2 have poor decoding for this moment , after Deserter mount, v1 will be remove from Apps, and decoding will be normal.
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2018, 21:23:46 от LZ2HV »
