Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 461886 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #555 : 15 Октябрь 2018, 16:06:59 »
Вот оно оказывается чей позывной R5WM, в колбуках не нашел инфы :)) Куда ни поверни антенну, везде было слышно как из "пушки" :)) Жаль не доработал тропо до конца, модуль RA60 в усилителе превратился в уголек :(( Не перекачивал и не форсировал, а хватило на один MS поток и чутка в тропо поработать...
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #556 : 15 Октябрь 2018, 18:58:07 »
Привет R3PG
А почему я пишу всё это на странице програми:
Important: MSHV transmitting for modes FT8 and MSK144 new 77-bit messages (no controls to change this). In mode FT8, MSHV receives old and new type messages, in mode MSK144, the software receives only new 77-bit messages (no controls to change this). In "Multi Answering Auto Seq Protocol", MSHV transmits new 77-bit messages (no controls to change this).
Явно не читает са
LZ2HV Christo.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #557 : 16 Октябрь 2018, 08:11:47 »
Привет,Христо!Спасибо за инфо.Я потом прочитал об этом на вашем сайте.Еще раз спасибо за программу.Хотелось бы в обновленных версиях,чтобы вы использовали возможность на панели включать или отключать 77 битные сообщения.Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #558 : 16 Октябрь 2018, 11:00:54 »
А вот это ненужно иначе будет неразбериха! Переход на 77бит и только! Программу поставить секундное дело! Тоже самое и новый 77бит код для MSK144.
« Ответ #559 : 16 Октябрь 2018, 15:26:36 »
   Поддерживаю Владимира на все 100%. В идеале надо стремиться  к "бездоговорным" связям,без чатов\скедов..., а если еще и уточнять, образно говоря, левая резьба, или правая, то это путь в никуда. Кроме того, K1JT писал, что новый стандарт останется единственным в ближайшее время и этот вопрос (о переключении), отпадет сам собой.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #560 : 17 Октябрь 2018, 22:14:30 »
Привет всем
Я даю полное права Михалыч; UA1019SWL,
переводит анонс новие верся MSHV на рускком язике.
Наверно ето поможет понимат что случаетса с пограмме.
LZ2HV Christo.
« Ответ #561 : 17 Октябрь 2018, 22:44:16 »
Благодаря Christo!
върху поясненията към новите версии на програмата,
Ще направя превод
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #562 : 18 Октябрь 2018, 06:26:35 »
Коллеги, где-то есть к программе краткое описание на русском?
скажем такой нюанс - не сохранились настройки интерфейсов.
запустил, настроил, провел связь, вышел.
запустил вновь - настройки COM портов None.
как экспортировать лог в адиф?
73! Roman.
« Ответ #563 : 18 Октябрь 2018, 09:45:15 »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #564 : 18 Октябрь 2018, 09:49:37 »
Игорь, спасибо.
Слоника я и не заметил... почему-то пункт "Меню" оставил без внимания.
73! Roman.
« Ответ #565 : 18 Октябрь 2018, 09:54:17 »
..спасибо..
Ага, бывает ;-)))
Роман, и вовсе не за что  :D
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #566 : 19 Октябрь 2018, 21:30:26 »
HI All
Information in advance
Export in cabrillo format  WSJT-X rc3 and MSHV 2.01
WSJT-X rc3 have many free fields hi
« Ответ #567 : 19 Октябрь 2018, 21:39:36 »
Spasibo! hi
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2018, 21:46:22 от Михалыч »
« Ответ #568 : 23 Октябрь 2018, 22:17:32 »
 - NEW MSHV version 2.01
New in version 2.01:
This release is intended for beta testers.
Added: Support for 77-bit protocol for "NA VHF Contest, EU VHF Contest, ARRL Field Day and ARRL RTTY Roundup" contests. In Macros widget, added options for switching between standard and contest work mode.
Function added: In Log widget, "Export in Cabrillo". Export in Cabrillo contest log includes the fully configured contest head.
        How to work in contests:
        1. Go to Menu Macros and choose contest name.
        2. Configure the respective exchange for your contest.
        3. In Options menu, check "Prompt me to log QSO".
        4. Work in contest.
        5. After contest, go to Log Widget, choose "Export in Cabrillo" Menu, choose Contest Name, start-stop data аnd time.
        Configure all other fields and press the ok button to save your contest log.
релиз предназначен для бета-тестирования
Поддержка 77-битного протокола для контестов "NA VHF Contest, EU VHF Contest, ARRL Field Day and ARRL RTTY Roundup"
В виджетах «Макрос» добавлены опции для переключения между стандартным и контестным режимом работы.
Добавлена ​​функция:
в виджете «Log» - «Export in Cabrillo» -Экспорт в журнал контестов Cabrillo включает в себя полностью сконфигурированную форму для заполнения.
Как работать в тестах:
        1. Перейдите в меню Макросы и выберите имя теста.
        2. Настройте соответствующий обмен для своего теста.
        3. В меню «Параметры» установите флажок «"Prompt me to log QSO"».
        4. Работать в тесте.
        5. После теста перейдите в Log Widget, выберите «Export in Cabrillo», выберите «Название теста», «Старт-стоп» и время.
        Настройте все остальные поля и нажмите кнопку ok, чтобы сохранить журнал соревнований.
Важно: MSHV передаёт для режимов FT8 и MSK144 новые 77-битные сообщения. В режиме FT8 MSHV принимает сообщения старого и нового типа, в режиме MSK144 программное обеспечение принимает только новые 77-битные сообщения. В «Multi Answering Auto Seq Protocol» MSHV передает новые 77-битные сообщения.
LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #569 : 30 Октябрь 2018, 22:35:17 »
Приветствую всех.Подскажите есть описание программы.Установил сегодня v2.02 всё декодирую на приём а на передачу никто не читает.Что может быть до этого пользовался WSJT то проблем нету. Трансивер стаёт на передачу и сигнал видимо идёт но ни кто не отвечает.
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145MHz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
