Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464438 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #570 : 30 Октябрь 2018, 22:57:41 »
Привет!
     Все написано, смотрите пост Игоря перед вашим. у вас форматы не совпадают. Обратите внимание на следующее:"This release is intended for beta testers."
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2018, 23:00:37 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #571 : 30 Октябрь 2018, 23:18:13 »
HI US5VAC
Важно: MSHV передаёт для режимов FT8 и MSK144 новые 77-битные сообщения. В режиме FT8 MSHV принимает сообщения старого и нового типа, в режиме MSK144 программное обеспечение принимает только новые 77-битные сообщения. В «Multi Answering Auto Seq Protocol» MSHV передает новые 77-битные сообщения.
Это переходный процесс -> версиа1, версиа2
Developer of MSHV LZ2HV Christo.
« Ответ #572 : 31 Октябрь 2018, 00:09:52 »
- 30.10.2018  NEW MSHV version 2.02
New in version 2.02:
    Corrected: New formatting TX1 if non-standard calls are used.
    Corrected: Second decode list for v2. protocol, if calls have "< >".
    Corrected: Some problems in serial numbers determination on "ARRL RTTY Roundup" contest.
    Added: In "ARRL RTTY Roundup" contest logic for using "TU;" in reports.
    Corrected: In MSK144 logic for +Sh reports if used non-standard calls.
    Changed: MSK144 +Sh (MSK40) call hashing sum length from 22 to 37, as in WSJT-X v2.0 rc3.
    Corrected: Default report macros in TX4 using (RR73) for all contests.
    Changed: If using software with Auto Seq (ASeq), in contests all completed QSOs will be saved automatically in Log.
    Enabled: Option "Double Click On Call Sets Auto Is On", for MSK modes.
    Important: MSHV transmitting for modes FT8 and MSK144 new 77-bit messages (no controls to change this). In mode FT8, MSHV receives old and new type messages, in mode MSK144, the software receives only new 77-bit messages (no controls to change this). In "Multi Answering Auto Seq Protocol", MSHV transmits new 77-bit messages (no controls to change this).
Исправлено: новый формат TX1, при использовании нестандартных позывных.
Исправлено: второй список декодирования для протокола v2. если позывные имеют «<>».
Исправлено: небольшие недочёты в определении номеров для «ARRL RTTY Roundup» contest.
Добавлено:  в логике «ARRL RTTY Roundup» contest добавлена возможность использования «TU;» в отчетах.
Исправлено: в логике MSK144 для сообщений + Sh, если используются нестандартные позывные.
Изменено:   MSK144 + Sh (MSK40) выдает сумму хэширования с 22 до 37, как в WSJT-X v2.0 rc3.
Исправлено: макросы отчета по умолчанию в TX4 с использованием (RR73) для всех контестов.
Изменено:   при использовании ПО с Auto Seq (ASeq) в контестах, все завершенные QSO будут автоматически сохраняться в журнале.
Включено:   опция "Двойной щелчок" по наборам позывных, автоматически включена, для режимов MSK.
Important: .....
не буду дублировать перевод LZ2HV Christo, постом выше, но это действительно Важно, опять же временно, переход на протоколы "V2 Only"  неизбежен ;-)
Всем успешного освоения HAM Radio 2.0 !
and Vy TKS LZ2HV
LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #573 : 06 Ноябрь 2018, 10:03:02 »
Похоже мы опережаем событие в FT-8 с новыми версиями программы MSHV. Попал в тупиковую ситуацию. В воскресенье было сильное канальное тропо на SM и DL. Я всех декодирую в новой версии MSHV 2 меня видят, но не декодируют. Я и уровень по нч менял и выход снижал до минимума ничего не помогло. Спасибо Дмитрию RK1AS прислал мне старую версию программы MSHV 1.8. Сразу все стали меня декодировать.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #574 : 06 Ноябрь 2018, 10:09:17 »
Это точно! С этими версиями просто диверсия какая-то. Пришлось с двумя запущенными работать. Старая версия как основная, и новая для приема продвинутых пользователей )
« Ответ #575 : 06 Ноябрь 2018, 10:19:08 »
ну хочется же быть впереди планеты всей ;-))
Сергей, у LZ2HV, написано This release is intended for beta testers - для желающих потестировать новый софт, основными пока остаются программы до V.2.*.*, между строк, не дочиталось ;-)
« Ответ #576 : 15 Ноябрь 2018, 19:48:45 »
- 15.11.2018   NEW MSHV version 2.03
New in version 2.03:
    First, keep your previous version, make backup copy of previous log file (mshvlog.edim) before installing ver. 2.XX.
    In mode FT8, the software uses only the new 77-bit messages (the new v2 protocol) to transmit and receive, similar to WSJT-X v2 rc4.
    Recommended: When working with the v2 protocol in the standard FT8 sub-bands, use audio Tx Freq >= 2000 Hz.
    Corrected: New formatting TX1 if non-standard calls are used as WSJT-X v2 rc4.
    Corrected: Small problem with the MSK144 generator.
Важно:  В режиме FT8 программное обеспечение использует только новые 77-битные сообщения (новый протокол v2) для передачи и приема, аналогично WSJT-X v2 rc4.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2018, 19:56:28 от Михалыч »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #577 : 16 Ноябрь 2018, 14:37:03 »
Получается что не впереди а позади планеты!
Можно и 10 программ поставить только потому что мы "впереди"! А те кто не впереди используют одну WSJTX 2.0 RC3 которая работает с двумя версиями в разных комбинациях!
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2018, 14:42:21 от R5WM Владимир »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #578 : 19 Ноябрь 2018, 15:29:11 »
Kак транслировать Log V2.0 в Log1.0
В логе версий MSHV 2.0 добавлены поля для тестов поэтому лог из 2.0 не переносится например в версию 1.84.
Для этого делаем копию файла mshvlog.edim и открываем ее в редакторе далее по картинке.
Убираем 5 шт ; (точка с запятой) в конце каждой строки!
Потом этот файл размещаем вместо старого mshvlog.edim в 1.84. Если в старом mshvlog.edim были записи то выделяем в новом все записи и заносим их в старый при этом правим количество связей в 1 строке лога [QSORecords; XXX].
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2018, 15:43:08 от R5WM Владимир »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #579 : 20 Ноябрь 2018, 22:03:02 »
Привет всем!
Да ето так точно как сказал R5WM Владимир
В новом журнале есть 5 зарезервированных мест для будущих конкурсов
Надеус что небудет болше таких проблемов в будуше время
LZ2HV Christo.
« Ответ #580 : 28 Ноябрь 2018, 12:01:46 »
- 28.11.2018   NEW MSHV version 2.04
New in version 2.04:
Added: In Log Menu, "Add ADIF To Log" function adding only QSOs for existing in application modes eg.(MSK,FSK...). This function helps to add contacts from other softwares,            or "ADIF" exported logs by the MSHV.
Added: In "All Text Monthly (history files)" TX and RX frequencies.
Corrected: In MSK and FT8 v2 64-bit application, unpack error if used non-standard calls.
дополнительная информация на LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #581 : 28 Ноябрь 2018, 18:21:03 »
Здравствуйте !
А как подружить MSHV с логом UR5EQF ?
« Ответ #582 : 28 Ноябрь 2018, 18:31:20 »
    Такой же вопрос  был и у меня, только по другому ЛОГу. Нужно конвертировать прямо в MSHV  в формат ADI (в меню ЛОГА  MSHV), а после этого - хоть куда.
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #583 : 28 Ноябрь 2018, 19:17:37 »
ТАК это ясно . Но вот что бы сразу из MSHV работал лог EQF. типа как MIXw и многие другие WSJT BPSK....
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #584 : 28 Ноябрь 2018, 19:44:42 »
Всё давно сделано и работает.  Посмотрите здесь    http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_interface_for_ur5eqf_log_by_udp/0-36  Здесь же видео по правильной настройке
Обо всём этом и другом по логу UR5EQF  смотрите на форуме https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/12480-log-ot-ur5eqf-2366.html . У меня сохранилась маленькая сносочка в вордовском документе, можете скачть и отсюда
Василий
