Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 545557 раз)
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #585 : 28 Ноября 2018, 20:05:51 »
НУ так так описание как wsjt внедрить . а мне хочется  MSHV
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #586 : 28 Ноября 2018, 20:12:52 »
 Вы прочтите повнимательнее  и посмотрите видео  Подключается WSJTx   JTDX  и MSHV  Полистайте страницы форума там много  чего интересного для себя найдёте    Дерзайте  Удачи!!!
Василий
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #587 : 28 Ноября 2018, 20:14:37 »
СПАСИБО ! ПОИЩЕМ
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #588 : 28 Ноября 2018, 20:27:53 »
СПАСИБО ! ПОИЩЕМ
Вот выдержка с первой страницы персонального сайта US-E-12  (  первая ссылка в моем сообщении)
Update 24.07.2018
Добавлена стыковка по UDP с MSHV, пока только по нажатию кнопки ADD TO LOG сохранится QSO и в логе. Нет активности станций. Исправлены некоторые ошибки, какие были замечены.
Update 26.07.2018
Разширен вывод позывных до 30.
Update 27.07.2018
Сделана задержка ~1сек. перед занесением QSO в UR5EQF_Log, чтобы лог успел определить DXCC.
Update 28.07.2018
Исправлена ошибка с передачей частоты от MSHV.
 Успеха!!!!!!1
Василий
« Ответ #589 : 28 Ноября 2018, 21:02:37 »
                Василий, спасибо! Конечно, это удобней и технологичней прямо из MSHV в свой ЛОГ, но я пока не буду этим заниматься, ибо "...прочесть внимательнее и разбираться..."  не совсем мое хобби, а вынужденная необходимость.  А вы уж пожалуйста не забудьте скинуть сюда не очень обременительное решение, когда будет в виде релиза-готового к применению.
         П.С. Я пользовался EQF-ЛОГОМ, когда работал на КВ, немного был знаком с автором при жизни, был подписан на форуме. Я хочу сказать, что более объёмного проекта не упомню, тысячи страниц, масса документации и обсуждений......можно более ничем не заниматся в этой жизни, как только "вариться" в этой тусовке, переписываться с однодумцами, обновляться и откатывать. Поэтому человеку, который  просто юзер, вникать в UDP-протоколы ради такой задачи по переводу пары десятков ЩСО в ЛОГ....несколько опрометчиво, пахнет бесполезной тратой времени. Каждому-свое. вам еще раз спасибо!
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2018, 21:05:03 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #590 : 28 Ноября 2018, 21:16:33 »
Аркадий! Вечер добрый!   То что предлагает Игорь ( US-E-12), к стати Ваш земляк. и есть готовый релиз для адаптации лога UR5EQF с программами WSJTx MSHV JTDX Download --> WSJTInterface-1.0.7.12-lite .   Данный интерфейс желательно установить в папку UR5EQF один раз прописать и всё.  На видео это всё прекрасно показано.  Ну а за обновлениями естественно надо следить самому. Игорь их выкладывает  на своей страничке либо на форуме по логу.
Василий
« Ответ #591 : 28 Ноября 2018, 21:52:58 »
  Василий, кто же сейчас опекает форум и продолжает развивать программу после ухода Владимира?
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #592 : 29 Ноября 2018, 08:53:26 »
Основную. техническую работу ведет US-E -12  ОЛЕГ ( в предыдущих постах я не верно указал имя - приношу свои извинения). А также UX8IW, US4IRT, UB5MAI, RA9CTV и многие другие.
  На первой странице"ШАПКЕ" форума по данному логу всё видно
В память об авторе программы и для удобства пользователей работает сайт поддержки программы по адресу - ur5eqf.ru (tnx UB5MAI)
Полное руководство по Логу (автор UX8IW)
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/12480-log-ot-ur5eqf-2369.html
  Так что лог от Владимира -живет
Василий
« Ответ #593 : 29 Ноября 2018, 09:44:37 »
Спасибо, давно не интересовался, на новом месте с этим своим позывным, я не работаю на КВ, нет вообще антенны, увы.... То, что вы рассказали, это редкий случай, когда после смерти автора его детище успешно живет и развивается. Владимир был очень мягкий,добрый и отзывчивый человек.
Светлая память.
« Ответ #594 : 08 Декабря 2018, 20:47:49 »
- 07.12.2018  MSHV version 2.05
New in version 2.05:
    This release is intended for beta testers.
    First, keep your previous version, make backup copy of previous log file (mshvlog.edim) before installing ver. 2.XX.
    Added: In "Text Highlight" in Options, "His call in the message if the Log contains worked-before status MSK CW JT65" checkbox.
    At present the worked-before status criteria are: Call, Mode and Band, text highlighting is in red background color.
    Added: In "Text Highlight" in Options, "RR73 in message" checkbox.
    Added: New "Keyboard Shortcuts", "Ctrl+<" DF Tol Down and "Ctrl+>" DF Tol Up (CW,JT65,PI4 Bandwidth).
    Added: In Log widget, "Export in Cabrillo", contest identification field and its correction, if needed.
    Optimization application starting for slow speed PCs.
LZ2HV Amateur Radio Website
« Ответ #595 : 20 Декабря 2018, 00:42:03 »
- 19.12.2018  MSHV version 2.06
New in version 2.06:
    Corrected: Fatal error in sensitivity in MSK144 v2 decoder, thanks to Rx Waves and tests on SP6CPH Zbyszek and G0GGG Neil.
    Added: In "Text Highlight" in Options, buttons for changing text highlighting colors.
    Added: In "Text Highlight" in Options, checkboxes for changing highlighting criteria (By Band, Mode...). If you change this checkboxes for QSO before, in Options menu, "Warn Me If QSO Before" criterion will be changed too.
    Added: In "Radio And Network Configuration" UDP Broadcast Logged QSO, contest exchanges as last column, the same as WSJT-X v2 final.
    Corrected: Recognizing non-standard calls, eg.(C18XMAS...) and their TXing.
« Ответ #596 : 25 Декабря 2018, 23:14:44 »
MSHV Team Chtisto, Peter, Bo, Jurek, Dick -  Merry Christmas and Happy New Year
From VHFDX.RU big Team !!!
« Ответ #597 : 28 Декабря 2018, 18:52:05 »
- 27.12.2018  MSHV version 2.07
New in version 2.07:
Corrected: In Modes CW and MSK144, recognition non-stanard calls in message if they not exist, exception as e.g.(<...> LZ2HV +05 or LZ2HV <...> +05).
Tuning subtraction in CW v2 decoder in Normal Deep decode levels.
Added: In Options Menu one good idea from JTDX, but with small logical changes, "New decode period to clear Message List CW".
Added: In Keyboard Shortcuts Ctrl Click: On waterfall adjust RX and TX frequencies together and Shift Click: On waterfall adjust TX frequency (if LTR checkbox is not checked).
« Ответ #598 : 04 Января 2019, 12:58:30 »
Есть разница в версиях  2.05 до 2.07
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #599 : 04 Января 2019, 13:49:55 »
Это вопрос или утверждение?
Леонид.............Псков
