Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 604069 раз)
R3KFT и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #600 : 04 Января 2019, 15:51:32 »
Это вопрос или утверждение?
Такая же мысль сразу, но.....рассуждая логически- для утверждения не хватает обоснования(если разница есть, то в чём)
 а для вопроса, соответственно знака ?. Скорее Виктор, как бы это помягче(а то всё слово деградация в голове), скажем так- приобретя нехорошую привычку молодого поколения, всё упрощать и сокращать в письменности, просто поленился ставить ''?''.
 p.s. Тоже пока сижу в МС на VSHV2.05  и не спешу обновляться, стОит ли?
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #601 : 04 Января 2019, 16:26:12 »
Леонид!
Предлагаю проверить на практике версии.
Всего 317 км.
MSK144 130230 28.4 s 0 dB -220 Hz Freq 1280 Hz > CQ EW7T KO53
Журчит без проблем тоже самое 323 км
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 16:29:32 от UA3IDQ »
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #602 : 04 Января 2019, 16:33:19 »
на 144.176?
Леонид.............Псков
« Ответ #603 : 04 Января 2019, 16:44:35 »
Мужики есть чат, есть личка - хватит тему засорять!!!
« Ответ #604 : 05 Января 2019, 19:05:37 »
- 04.01.2019  MSHV version 2.08
New in version 2.08:
    First, keep your previous version, make backup copy of previous log file (mshvlog.edim) before installing ver. 2.XX.
    Added: For slow-speed PCs, auto correction function, controls the TXing starting time in FT8 mode (500 ms).
    Added: Saving Rx and Tx frequency in FT8 Mode.
    Corrected: On decode list, DT column exception e.g.(-0.0 to 0.0) in FT8 mode.
LZ2HV Amateur Radio Website
 + MSHV MS Locator database _January 05, 2019 02:15 UTC
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #605 : 10 Января 2019, 14:56:14 »
HI All
New Russian interface MSHV version  2.08 compiled by Vladimir - R5WM
https://drive.google.com/file/d/1BRf2R4-f6u2VT443SNbGpt02yNMB2SHd
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 15:39:46 от LZ2HV »
« Ответ #606 : 10 Января 2019, 22:12:43 »
Версии 1.83 и 2.07 программы у меня через сутки перестают работать.
Т.е. запускаю вечером программу, работаю, комп не выключаю, на следующий вечер нажимаю на кнопку Tune или Auto is ON, программа выдает ошибку и закрывается.
Если запускать другие проги типа WSJT или MAP65 то они работают неделями без проблем.
Все это на Вин7 х64.
« Ответ #607 : 10 Января 2019, 22:27:13 »
         Привет! Сделай запуск от имени администратора. Не только стартового файла, но и ярлыка на рабочем столе, если есть. Ставлю 9 из 10, что заработает.
« Ответ #608 : 10 Января 2019, 22:33:31 »
Спасибо.
Уже запустил, завтра вечером проверю.
« Ответ #609 : 10 Января 2019, 22:48:05 »
Можно просто перезапустить комп.
« Ответ #610 : 10 Января 2019, 23:09:57 »
А зачем комп перезапускать??
Весь смысл то в том чтоб программа работала без перезапуска.
« Ответ #611 : 10 Января 2019, 23:27:47 »
 Перезапуск компа-залог устойчивой работы ОС в будущем. Без перезагрузки программа работает не  в рабочих условиях, "живы" временные файлы и т.д. Кроме того, программа (не именно MSHV) организовывает себе файлы, а может и папки, файлы конфигурации, доступ к ним, прописывает в реестр  и т.д. Да это стандартная процедура.
       Это потому, что Виндовс бдит и не дает записать файлы на диск, а без перезапуска у тебя она работает на временных, или, которые у ней в кэше. После перегруза все это исчезает и программа не хочет  работать. Запуская же от имени администратора, ты говоришь Видовс "Ша, свои" и все, что нужно, записывается  туда, куда надо.После перегруза программа ищет....и если не находит-останов! Все подряд запускать от имени админа не стоит.
   Завтра на работе прочту, что получилось. Удачи!
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 23:30:35 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #612 : 11 Января 2019, 10:36:55 »
А версия 2.08 ?
« Ответ #613 : 11 Января 2019, 15:45:09 »
Еще не пробовал.
« Ответ #614 : 11 Января 2019, 17:11:09 »
Не прошло и суток программа загнулась после нажатия на клавишу Tune.
