Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 550547 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #615 : 11 Января 2019, 17:16:49 »
Работает
Леонид.............Псков
« Ответ #616 : 11 Января 2019, 19:47:42 »
 Привет!
Значить все работает, а только "...программа загнулась после нажатия на клавишу Tune."
   Я эту клавишу не нажиамаю, может поэтому и работает.Я не дома, с собой только старая версия 1.83, но без трансивера и без интерфейса при нажатии слышен тон в динамике, как и должно быть. Само-собой, программа  переводится в режим ТХ. Win10/64.
               Логика может быть неправомерной в данном случае, но по ней, клавиша Tune. ничем не отличается от нажатия ТХ1-ТХ6, согласен. НИ ЧЕМ! Тон один.  А если НЕ НАЖИМАТЬ Tune, то программа работает без ограничений? И корректно все работает, ПР. и ПЕР?
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 20:13:20 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #617 : 11 Января 2019, 20:04:28 »
Аркадий.
Даже если нажать на клавишу Auto is ON или любую из TX1-TX6 также произойдет загибание программы.
« Ответ #618 : 11 Января 2019, 20:30:28 »
  Понятная картина. У меня такое бывает иногда, когда переключу звук на др. звуковое устройство (ЗУ), т.е. работаю в программе, при этом ЗУ прописано "Интерефейс РИГ-эксперт TI-7",а  родное ЗУ (Realtek) отключено и мне надо прослушать нечто другое (напр.ЮТюб) и я включу родное ЗУ, то программа выбивает моментально. Потому,что  в программе прописано  Ti-7, а она его не находит. Это только на передачу, прием пишет всегда и работает ОК. Теперь я думаю, что у тебя ЗУ по умолчанию НЕ ТВОЙ интерфейс, который программа MSHV при установке взяла себе в работу (или ты при настройке назначил) и он в программе числится до перезапуска!! А как же запуск от имени админа? А ты не правильно это сделал, ошибся, или не довел до конца, не записалось в конфиг.
Я бы сделал две вещи:1 После сброса программы посмотреть в её настройки Ctr+I какое там стало  ЗУ.
                    2. Снести программу и по новой уст. по пути D:\MSHV\
 Хорошо бы почистить реестр от ошметков старой установки.
               3. Все программы, работающие со звуком не включать, можно отключить правой кнопкой в системном трее все ЗУ, кроме задействованного в MSHV и сделать его "по умолчанию". Я так и делаю на двух компах, а сделать такую конфигурацию, чтобы одно ЗУ работало с MSHV, а другое с другими программами-НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ никак. Интерфейс у меня -USB.  С простыми, где подается НЧ шнуром и одно ЗУ в компе, такого не будет явления.
 ИТОГО: выбивает программу при переходе на ПЕРЕДАЧУ из-за то ли сброса настройки ЗУ, то-ли не прописываеся  в конфиг. (по причине не правильно установки права АДМИНа).
 Завтра, как последний шанс, могу зайти через ТимВьюер, но должно и так разрешиться.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 20:50:40 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #619 : 11 Января 2019, 20:31:00 »
Не прошло и суток программа загнулась после нажатия на клавишу Tune.
1) Скачать (c0000005) утилиту для ремонта.  https://cloud.mail.ru/public/UvPi/ESR78dsSN
2) Установите программу и нажмите кнопку «Сканировать».
3) Нажмите кнопку «Исправить ошибки» после завершения сканирования.
4) Перезагрузите компьютер.
« Ответ #620 : 11 Января 2019, 20:39:58 »
Господа.
При чем тут всякие программы чистки удаления и очищения реестра.
Долгое время не работает только эта программа!
Все остальные программы связанные с компортами, PTT, audio типа логов WSJT, MAP65, VQLog - работают БЕЗ проблем!
Может програмке не нравится расшаренный трансивер на несколько портов с помощью LP-Bridge.
Сегодня отключу в настройках управление трансивером и ПТТ и завтра проверю.
« Ответ #621 : 11 Января 2019, 20:54:59 »
Господа думают, что упомянутые программы имеют разные права доступа, а Винд. очень настороженно относится к КАК БЫ "левому" софту, требует цифр. подписи, известного издателя, подписанных драйверов и т.д. С  этой точки зр. MSHV - падчерица.   А те программы стают легко.Это факты. Посмотри ПСЕ мой предыдущий пост, я его дописывал и правил. Не в портах дело, если порт-пишет, что не может, а если нет ЗУ-вылетает. Даже не  тогда, когда нет, а когда указано другое!!
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 20:59:13 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #622 : 11 Января 2019, 20:57:00 »
Значит буду запускать перед использованием и закрывать после.
« Ответ #623 : 11 Января 2019, 21:01:46 »
    Не надо. Это не та проблема, перед которой надо пасовать. Все будет ОК!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #624 : 11 Января 2019, 23:40:07 »
Работает пока.
Сергей ua6aqn
IC 9100
  • QRA: KO72QI
« Ответ #625 : 12 Января 2019, 14:03:52 »
18 часов - полет нормальный!
« Ответ #626 : 12 Января 2019, 14:28:45 »
17час 23мин - аналогично!
"нагрузил" ft8 20m
ver 2.08 64bit
« Ответ #627 : 12 Января 2019, 17:23:11 »
Загнулась опять.
Так что LP-Bridge  ни причем.
Поставлю 2.08 проверю.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #628 : 12 Января 2019, 19:33:05 »
(c0000005)
У тебя ошибка c0000005 в основном проявляется на Exel, но может редко и от других программ.
Попробуй все же как рекомендуют то что я предлагал выше!
Тут она с открывалкой  https://cloud.mail.ru/public/GY7M/ED2sL6JPw
« Ответ #629 : 12 Января 2019, 21:59:16 »
Загнулась опять.
Дим, сутки в работе, cat/ptt подключены, периодически менял режимы, диапазоны, ни чего с программой не произошло,
в OС проблему искать надо.
