Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 563495 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #630 : 12 Января 2019, 22:16:06 »
   Привет! Внимательно слежу за событиями. У меня при подключении, например, СКАЙПА, или просмотра ЮТЮБа, т.е. когда программа подключает звуковое устройство виндовс  (ЗУ)на себя, или пытается его подключить, иногда выбивает MSHV. Но редко очень, если уж запущена первой MSHV , то не отдает звуковое устройство.
         Я хотел бы, что была жесткая привязка звукового устройства к программе, тогда можно было бы работать не одновременно, нет, а просто не рыться в настройках ЗУ каждый раз, когда работая с МSHV, или WSJT можно выйти в другую программу и ничего не перестраивать. Не получается.
« Ответ #631 : 13 Января 2019, 01:08:11 »
Попробуй все же как рекомендуют то что я предлагал выше!
Сделал рез.копию
Установил, почистил, комп перегрузил, прогу запустил, посмотрим что завтра вечером она скажет :)
« Ответ #632 : 13 Января 2019, 01:14:45 »
Аркадий.
Я ничего не перенастраиваю.
Звуковое устройство с К3 работает на нескольких прогах одновременно.
« Ответ #633 : 13 Января 2019, 19:18:04 »
Как мертвому припарка. :(
« Ответ #634 : 14 Января 2019, 21:34:04 »
- 14.01.2019 MSHV version 2.09
New in version 2.09:
    First, keep your previous version, make backup copy of previous log file (mshvlog.edim) before installing ver. 2.XX.
    !!! Global changes: Fourier transformation for all decoders, for faster decoding !!!
    Added: In Log Widget, a progress bar for Add and Export QSOs status.
    Corrected : Adif adding to log for WSJT-X and HRD Logbook, reported from SV9FBM Stelios.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database _January 14, 2019 02:15 UTC
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #635 : 15 Января 2019, 10:23:54 »
to Михалыч: ...что в кратце на "родном" языке?
Читаю и перевожу со словарем :)
Леонид.............Псков
« Ответ #636 : 15 Января 2019, 10:37:44 »
Глобальные изменения: преобразование Фурье для всех декодеров, для более быстрого декодирования
Добавлено: в виджете журнала - индикатор выполнения статуса добавления и экспорта QSO.
Исправлено: Adif добавление в журнал для WSJT-X и HRD Журнал, сообщается из SV9FBM Stelios.
Леонид Н. наверное словарь не той модели ;-)
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #637 : 15 Января 2019, 10:57:36 »
Большое спасибо :)
Хорошее и большое дело :)
« Ответ #638 : 24 Января 2019, 17:59:11 »
- 24.01.2019 - MSHV version 2.10  -   (ссылка 2)
New in version 2.10:
    Added: In "Radio And Network Configuration" Button for resetting to default all frequencies in above table.
    Added: In "Interface Control" RIG: FT-DX3000
    Some cosmetic changes in visual interface, if the font is changed.
    Added: In decode Lists, if font is changed, all columns will be auto resized.
    Added: In "Multi Answering Auto Seq Protocol FT8" check-box "SM", allows TXing special message e.g.(OZ2M RR73; R5WM <LZ2HV> +05), by default unchecked.
дополнительная информация LZ2HV Amateur Radio Website
 + MSHV MS Locator database _January 24, 2019 02:15 UTC
« Последнее редактирование: 24 Января 2019, 18:02:14 от Михалыч »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #639 : 24 Января 2019, 19:45:54 »
MSHV 2.10 RUS с встроенной базой позывных УКВ России и ближнего зарубежья.
Прямая ссылка: https://drive.google.com/open?id=1LhFymBhqqCWY_2Wq7g0rv93VpiAfc_Gi
« Ответ #640 : 04 Февраля 2019, 21:59:43 »
 - 04.02.2019 - MSHV version 2.11  / русская версия MSHV version 2.11 Rus / R5WM
New in version 2.11:
    Added: In "Interface Control" for Windows users, OmniRig client control library e.g.(RIGs: Rig1 and Rig2). Many thanks for tests to all ham radio amateurs in the MSHV       group.
    Corrected: In "Astronomical Data" Widget, Moon direction error at startup.
+ MSHV MS Locator database _February 04, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Ответ #641 : 21 Февраля 2019, 18:22:28 »
 - 21.02.2019 - MSHV version 2.12  / русская версия MSHV version 2.12 Rus / by R5WM
New in version 2.12:
    Many source code errors that would cause the program to crashing are fixed.
    Added: In "Interface Control" RIGs: Smart SDR and Power SDR.
+ MSHV MS Locator database _February 21, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
  • QRA: KO72QI
« Ответ #642 : 22 Февраля 2019, 10:30:39 »
G0CUZ в логе Winlog32 добавил поддержку для MSHV
http://www.winlog32.co.uk/
« Ответ #643 : 11 Марта 2019, 21:52:06 »
 - 07.03.2019 - MSHV version 2.14 / русская версия MSHV version 2.14 Rus / by R5WM
New in version 2.13 - 2.14:
    Corrected: Critical error in  v2.13, RXing Fox message e.g.(LZ2HV RR73; ...).
    Corrected: Using non-standard calls if they is a valid call and valid QRA locator in Standard, Multi Answering and NA VHF Contest protocols e.g.(PA23, PA23A, PA23AA).
    Added: In "Multi Answering Auto Seq Protocol", "CQ on free slot" for TXing CQ if there is a free slot.
    Added: In "Multi Answering Auto Seq Protocol", in the Settings tab, check box "Auto Sort" for auto sorting of Queued if Dist column header is marked.
    Corrected: Logic for TX1, as in WSJT-X v2.0.1.
    Added: Shortcut for "Multi Answering Auto Seq Protocol" German Keyboard "Ctrl+^" and for US "Ctrl+`", this key has the same position on both keyboard layouts.
    Corrected: Do not draw "Text Highlight", if it is out of message column bands.
+ MSHV MS Locator database _March 11, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Ответ #644 : 20 Марта 2019, 22:35:58 »
 - 20.03.2019 - MSHV version 2.15 / русская версия MSHV version 2.15 Rus / by R5WM
New in version 2.15:
    Some corrections made for forthcoming ARRL Field Day.
    Corrected: If software is switched to some contest mode, "Multi Answering Auto Seq Protocol" is blocked.
    Corrected: Logic of software, two non-standard calls cannot make QSO in FT8 and MSK144.
    Corrected: Some issues with visual interface when font or screen resolution is changed.
+ MSHV MS Locator database _March 20, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
