Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 546060 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #645 : 19 Апреля 2019, 11:07:10 »
 - 19.04.2019 - MSHV version 2.16 / русская версия MSHV version 2.16 Rus / by R5WM
New in version 2.16:
First, keep your previous version, make backup copy of previous log file (mshvlog.edim) before installing ver. 2.XX.
Added: In "Interface Control", "Selected Constant TX Audio Frequency CW". In this function, for clearer RIG RF output, users have the choice to use constant frequency      between 1200-2500 Hz. If the function is active during TXing, application frequency display color is red.
Corrected: In mode MSK144 +Sh, not possible to emit RR73.
Corrected: PI4 decoder synchronization from -3s to +3s.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database _April 19, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Ответ #646 : 26 Апреля 2019, 11:05:41 »
 - 25.04.2019 - MSHV version 2.17 / русская версия MSHV version 2.17 Rus / by R5WM
New in version 2.17:
    Corrected: logic in "Selected Constant TX Audio Frequency CW", for using with PTT via RTS or DTR.
+ MSHV MS Locator database _April 26, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #647 : 26 Апреля 2019, 18:11:27 »
msloc_db.zip возможно актуален для EME и КВ! Но на территории России при тропо в CW, JT65 и включенном AP2 у вас будет очень много ложных декодов. В пакете MSHV RUS идет база позывных только российских станций и сопредельных стран. Эта база ускорит декодирование и значительно уменьшит ложные декоды!
« Ответ #648 : 26 Апреля 2019, 18:33:22 »
100%! Если брать кол-во "инитов", то у Владимира их более, чем и они
 все в базе, а далее, по мере наработки новых, будем сами добавлять. Скачал и пишу   спасибо с +.
« Ответ #649 : 07 Мая 2019, 14:49:51 »
 - 07.05.2019  MSHV version 2.18  /  русская версия MSHV version 2.18 Rus / by R5WM
New in version 2.18:
    Added: Beta version of FT4 mode.
    Important: this mode still is in experimental period; for this reason, substantial changes can be made until the release of the official versions.
    Added: In "Interface Control" RIG: IC-9700.
+ MSHV MS Locator database _May 07, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
« Ответ #650 : 07 Мая 2019, 15:19:47 »
Подскажите , а с нестандартными позывными MSHV умеет работать ? Имел проблемы с RP74 . Может где галку поставить ?
CW57 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #651 : 07 Мая 2019, 16:40:13 »
Если два не стандартных , не умеет .
                              http://knr3t.ru
  • QRA: KO72QI
« Ответ #652 : 07 Мая 2019, 17:30:02 »
MSHV 2.18 точно работает! Проверено! :)
  • QRA: KO72QI
« Ответ #653 : 08 Мая 2019, 08:22:38 »
Если программа MSHV после включения FT4 уходит в сбой!
Вероятная причина проявления данной ситуации на мой взгляд в том, что Вы ставили новую версию поверх прежней. При такой инсталляции новой версии ваши настроечные файлы не обновляются для сохранения установленных ранее параметров по модам и частотам. Это файлы ms_settings и ms_stinfonet. И когда Вы включаете после установки программы моду FT4, то программа не видит настроек под нее и уходит в сбой!
Выход из этой ситуации!
Удалить старые вышеуказанные файлы и инсталлировать программу снова, но при этом Вам придется прописать ранее установленные вами частоты. Можно также попробовать запустить программу в любой моде кроме FT4 и после этого выйти из программы. При выходе все настройки по умолчанию для FT4 должны будут переписаться из программы в настроечные файлы и при следующем запуске сбоев не будет!
Если программа устанавливается в новую папку, то там будет все нормально.
При последующих обновлениях и установке в старую папку проблем не будет.
Оффлайн UB3WBC
  • QRA: KO81LU
« Ответ #654 : 10 Мая 2019, 12:14:37 »
А SWL позывной можно вставить?
  • QRA: KO72QI
« Ответ #655 : 10 Мая 2019, 12:52:19 »
Вроде все нормально SWL
Оффлайн UB3WBC
  • QRA: KO81LU
« Ответ #656 : 10 Мая 2019, 13:07:49 »
Я имею в виду российский SWL позывной.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #657 : 10 Мая 2019, 13:49:03 »
Это какой Российский?
Оффлайн UB3WBC
  • QRA: KO81LU
« Ответ #658 : 10 Мая 2019, 14:45:04 »
Например-R3W-594.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #659 : 10 Мая 2019, 15:44:07 »
Например-R3W-594.
Такие нет! Если R3W-594 то он будет отображаться как R3W 594. Можно R3W594 или R3W/594
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 15:49:41 от R5WM Владимир »
