Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 439999 раз)
Оффлайн UB3WBC
  • QRA: KO81LU
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #660 : 10 Май 2019, 17:02:58 »
Ясно,благодарю.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #661 : 11 Май 2019, 10:07:37 »
Ясно,благодарю.
В  следующей версии MSHV 2.19 RUS я индивидуально прописал R3W-594 для отправки спотов! Необходимо будет выбрать сервер (мало загруженный), который принимает нестандартные позывные!
Оффлайн UB3WBC
  • QRA: KO81LU
« Ответ #662 : 11 Май 2019, 10:43:33 »
Благодарю.
« Ответ #663 : 13 Май 2019, 10:29:54 »
 - 13.05.2019 - MSHV version 2.19 / русская версия MSHV version 2.19 Rus / by R5WM
New in version 2.19:
    Changed: In FT8 mode, type modulation changed to GFSK, for cleaner TX output, as in WSJT-X v.2.1.0.
    Added: In "Interface Control", checkbox "Tuning Default RIG Freq From Mode".
    FT4 decoder optimization.
    Added: FT4 mode in cabrillo format exporting.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database _May 13, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
  • QRA: KO72QI
« Ответ #664 : 13 Май 2019, 13:21:39 »
Новое в версии 2.19:
     - Во-первых, сохраните предыдущую версию, сделайте резервную копию предыдущего файла журнала
       (mshvlog.edim) перед установкой версии. 2.xx.
     - Изменено: в режиме FT8 тип модуляции изменен на GFSK для более чистого вывода TX, как в WSJT-X v.2.1.0.
     - Добавлено: В «Интерфейс управления», флажок «Настройка частоты RIG по умолчанию из режима».
     - Оптимизация декодера FT4.
     - Добавлено: режим FT4 при экспорте в формат cabrillo.
       Дополнения в версии MSHV 2.19 RUS
     - На дисплее справа в отметках времени убраны показания часов.
       Теперь отображаются мм:cc.
     - В меню «Помощь» - «Помощь MSHV» Дополнен хелп.
Оффлайн UB3WBC
  • QRA: KO81LU
« Ответ #665 : 13 Май 2019, 19:14:56 »
Благодарю,R3W-594 отобразился!
« Ответ #666 : 05 Июнь 2019, 11:42:33 »
 - 05.06.2019 - MSHV version 2.20 / русская версия MSHV version 2.20 Rus / by R5WM
New in version 2.20:
Changed: FT4 protocol, (length 7.5 seconds, Symbol rate 20.8333 baud), as in WSJT-X v.2.1.0 rc7. Important changes to the FT4 protocol are not compatible with older     versions.
Corrected: "Use Selected Constant TX  Audio Frequency FT8" function for FT-857.
Corrected: UDP identification info at startup for new N1MM Logger+.
Corrected: Spotting non-standard calls to DX clasters.
Added: In "Interface Control" RIG: FT-DX101.
+ MSHV MS Locator database _June 05, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Ответ #667 : 20 Июнь 2019, 09:28:32 »
 -20.06.2019 - MSHV version 2.21 / русская версия MSHV version 2.21 Rus / by R5WM
New in version 2.21:
Added: In ADIF format submodes support, import/export and UDP broadcasting, as in specification of ADIF ver.3.1.0. For this reason, some Logger software applications might not work properly. In ADIF ver.3.1.0 specification, mode FT4 is a submode of MFSK.
Corrections in "Use Selected Constant TX Audio Frequency FT8" function.
Corrected: Hashing non-standard calls.
+ MSHV MS Locator database _June 20, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #668 : 20 Июнь 2019, 10:17:49 »
В рус. версии лежит 2_20, так и должно быть или ещё не заменили?
Sergey
  • QRA: KO72QI
« Ответ #669 : 20 Июнь 2019, 11:12:22 »
Новое в версии 2.21:
- Добавлено: В поддержке подрежимов формата ADIF, импорта / экспорта и UDP Трансляции, как в спецификации ADIF ver.3.1.0. По этой причине некоторые программные приложения Logger могут работать неправильно. В спецификации ADIF ver.3.1.0 режим FT4 является подрежимом MFSK.
- Исправления в функции «Сдвиг частоты Rig через САТ относительно постоянной аудиочастоты для FT8/4».
- Исправлено: хеширование нестандартных позывных.
Скачать Английскую и Русскую версии можно с официального сайта MSHV:
http://www.lz2hv.org/node/10
« Ответ #670 : 04 Июль 2019, 19:43:59 »
 - 04.07.2019 - MSHV version 2.22 / русская версия MSHV version 2.22 Rus / by R5WM
New in version 2.22:
Added: In "Multi Answering Auto Sequence Protocol FT8/4", multi slot support for the rules of "WW Digi DX Contest".
How the application works in "Multi Answering Auto Sequence Protocol FT8/4" + "WW Digi DX Contest":
Maximum 3 slots are permitted.
If "Auto is on", the application makes CQ, makes only one QSO and stops, operator is needed to continue contacts. If during the CQ the operator doubleclicks a correspondent to decode list, the application adds new, makes QSOs and stops, operator is needed to continue contacts.
If not making a CQ, the operator clicks to decode list, "Auto is on" application makes QSO and stops, operator is needed to continue contacts.
Not possible to start QSO by doubleclicking the following messages:
LZ2HV R5WM +00, LZ2HV R5WM R+00, LZ2HV R5WM RRR, LZ2HV R5WM RR73, LZ2HV R5WM 73, because contest locator will be lost.
The application does not respond if called by the above messages on first call.
For finishing QSO, the application waits for messages as LZ2HV R5WM RR73 or LZ2HV R5WM 73; otherwise, QSO will not be valid.
Added: In Options menu, "Macros", new contest "WW Digi DX Contest", and Export to cabrillo function for this contest.
Added: In Options menu, check "Log Automatically QSO MSK FT8/4" box.
Added: In "Radio And Network Configuration", check "Enable Decoded Text" box. For this reason, all UDP broadcast settings will be reset in new release, each user need to manually set up again.
+ MSHV MS Locator database _ July 04, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Ответ #671 : 21 Июль 2019, 00:57:37 »
 - 19.07.2019 - MSHV version 2.23 / русская версия MSHV version 2.23 Rus / by R5WM
New in version 2.23:
    Removed: Support for the old rules of "WW Digi DX Contest".
    Added: In Log widget Menu functions, "Create New Log And Back Up Old" and "Create Log Backup".
    Added: In export to cabrillo widget, "Do not filter QSOs by Contest ID (It is not recommended)" option.
    Small corrections in decoders FT4 and FT8.
+ MSHV MS Locator database _ July 20, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #672 : 28 Июль 2019, 14:37:54 »
С cqham отправили сюда.
У кого нибудь ещё такой глюк MSHV проявляется?
На последних ~3 версиях замечено, что, например, работаю в MSK144 на общий вызов.
Через пару циклов меняю моду и частоту на FT8, и первая же передача - программа без каких либо ошибок вылетает, а трансивер остаётся на вечной передаче  >:Dбесит!
Выключаю трансивер, запускаю MSHV заново, работаю дальше...
Может и на старых версиях баг сидел, просто я условий ему не создавал.
Yaesu FT857d, Win7x64. MSHV обновляю регулярно
« Ответ #673 : 28 Июль 2019, 15:04:11 »
Есть такое дело, периодически вылетает....Трансивер не выключаю, а перезапускаю программу.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #674 : 28 Июль 2019, 15:04:28 »
Это не глюк программы. Это наводка на управление трансивером.
Скорее всего высокий КСВ в АФУ.
Вешайте на провода ферритовые защелки.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
