Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 548410 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #675 : 28 Июля 2019, 15:32:10 »
Трансивер FT736MX CAT подключен через USB/COM  ТХ по САТ работает. в софте MSHV  пишет что подключено по USB смены частоты в зависимостb от моды нет. При включении WSJT-X все работает без приключений.Что может быть?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #676 : 28 Июля 2019, 15:43:04 »
Что может быть?
Олег, привет!
Может в настройке интерфейса не активировано: "Смена частоты RIG....."?
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #677 : 28 Июля 2019, 15:55:53 »
У кого нибудь ещё такой глюк MSHV проявляется?
Это не глюк программы. Это наводка на управление трансивером.
Скорее всего высокий КСВ в АФУ.
когда у меня КСВ выше 1,1 в сухую погоду я иду чинить АФУ. Почему wsjt наводки не меряет при этом?
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #678 : 28 Июля 2019, 16:18:42 »
При повороте антенны в разные азимуты у меня гуляет КСВ и в определенных точках подбуживает УМ !
Всякие ферритовые "защелки" не помогают !
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #679 : 28 Июля 2019, 16:28:09 »
У меня трансивер даёт 3Вт, далее длинный джампер до крыши, там на УМ с аттенюатором на входе, короткий джампер до антенны. КСВ и мощность мониторятся постоянно, ни на каком градусе выше 1,1 КСВ не поднимается. Откуда браться наводкам?
На 101% уверен, что проблема - програмная
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #680 : 28 Июля 2019, 16:38:04 »
Василий, если такая уверенность, то используйте те программы, которые не
создают Вам проблемы!
« Ответ #681 : 28 Июля 2019, 16:51:17 »
Ну это не ответ.
Человек спросил есть ли у кого подобная проблема, у кого есть ответьте.
А строить догадки это дело не серьезное.
У меня например так же программа глючит если не выключаю ее более суток.
Успехов.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #682 : 28 Июля 2019, 17:15:14 »
Ну это не ответ.
Дмитрий, Вы видимо читаете только последние комментарии!
У меня была такая же проблема с IC-746/MSHV. Я её определил и устранил.
Этот способ посоветовал Василию. Но он утверждает, что проблема в программе.
У меня программа работает без сбоев при полной мощности трансивера
в любых модах!
« Ответ #683 : 28 Июля 2019, 17:37:33 »
                     Гарантированно влияние окружающих предметов, даже кажущихся диэлектрических. Кирпичная кладка расстраивает антенну и КСВ. Деревья-само-собой. У меня 2,5 до веток ухудшают КСв. Есть еще малозаметные факторы и их совокупность.
« Ответ #684 : 28 Июля 2019, 18:27:29 »
Да я в принципе говорил по поводу обращения EU4AX.
У меня программа умирает и оставляет трансивер на передаче при КСВ 1.00.
Она просто умирает после того как проработала ~сутки, когда нажимаю на AUTO OFF, даже без трансивера.
Вот сейчас проверил, и  опять она умерла "........has stopped working" хотя вчера вечером работала.
Программы , так же как и электроника живут своей скрытой жизнью :)
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #685 : 28 Июля 2019, 18:43:16 »
В то же время у большого количества пользователей, в том числе и у меня,
она работает стабильно. Может имеет место быть конфликт запущенных
процессов на вашем компьютере с данной программой?
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #686 : 28 Июля 2019, 19:41:23 »
Что ж, дабы и что бы был поставлен экперимент.
Первым делом - трансивер был выключен...
CAT интерфейс остался подключен, сл. в системе остался доступным и свободным СОМ порт
Запустил MSHV включил режим MSK, запустил CQ на AUTO, программа отработала сколько то там "ТХ" и перешла "на приём"
Переключил на CW, запустил CQ на AUTO, программа отработала сколько то там "ТХ" и перешла "на приём"
Переключил на MSK, и оставил "на приём"
Через ~10 минут переключил на CW, запустил CQ на AUTO, и...
не знаю откуда и какие наводки опять навелись, но MSHV легла
Да я, собственно, так и делаю с периодичностью раз в полгода. Но на каком то этапе начинают дразнить  скриншоты MSHV, и я, надеясь что уже должно быть всё хорошо, пробую пользоваться этим комбаином, плюсы - очевидны. И опять разочарование
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 19:53:57 от EU4AX »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #687 : 28 Июля 2019, 20:17:24 »
В качестве эксперимента было бы интересно попробовать поработать
с другого компьютера. У меня работает на двух ноутбуках и на стационарном
компьютере. На ноутах - семёрка" на стационаре - XP SP3.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #688 : 28 Июля 2019, 20:21:59 »
Не знаю какой у вас комп., но у меня на ноутбуке(Window8.1) пару лет назад через определенное время, примерно 10-15 мин также подвисала программа. Всё дело было в настройках схемы управлением питанием. Выбрал *Высокая производительность*, *Отключать дисплей от сети и от батареи - Никогда, *Переводить в спящий режим* и от батареи и от сети - Никогда
Sergey
Оффлайн R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
« Ответ #689 : 28 Июля 2019, 21:16:30 »
Смотрю практически во всех комментвриях, все обсуждают подсоединение по САТ, а никто не пробовал работать по USB без автомвтики,
рабботаю с USB уже 4 года и никаких проблем. Звяем городить новое , если есть хорошее старое. Да я не отрицаю что кому-то удобнее новое,
так рвботайте и не сильно пудрите созги другим. Потому, что комуто лучше работать по старому. Конечно нарыаюсь на неприятности, но у каждого должен быть выбор, как лучше работать,  через САТ или USB, здесь каждый должен сделать свой выбор. Если я не прав сильно не ругайте, но это мое мнение.
R7IV Василий
