Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 548189 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #690 : 28 Июля 2019, 21:17:08 »
Может имеет место быть конфликт запущенных
процессов на вашем компьютере с данной программой?
Вполне может быть, но выяснить с каким именно очень затруднительно.
Поэтому проще закрыть прогу после использования и запустить перед использованием.
Успехов.
« Ответ #691 : 28 Июля 2019, 21:19:30 »
через САТ или USB, здесь каждый должен сделать свой выбор.
Что вы имели ввиду???
Прием/передача через команду по САТ или что то другое ?
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #692 : 28 Июля 2019, 21:38:49 »
Как-то по жизни ничего сразу не работает. Приходится разбираться досконально, от работы ОС до влияния антивирусов, коими уже не пользуюсь. Основные проблемы хорошо искать через диспетчер задач. Пробовать запускать программу от администратора. По совету RA1TM, отключать неиспользуемые программы, и много еще чего. Ручками, и не бойтесь, компутер не сгорит.
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #693 : 28 Июля 2019, 22:38:31 »
Коллеги, за советы, конечно, спасибо, но
Мне на cqham сказали что тут появляется автор, ну или кто то из его команды. Я лишь хотел, что бы баг ими был замечен, проанализирован и, по возможности, исправлен. Посильная помощь в доведении удобного инструмента до полностью рабочего состояния.
Ибо, моим скромным мнением, какие бы параллельные процессы не выполнялись одновременно с обсуждаемой программой - работать всё должно и точка. Какие бы опции и режимы не были указаны в настройках - все должны работать исправно, или должны быть исключены. Это давно не beta ver. На любых профилях энергосбережения, в любых заявленых ОС, с влюбое время суток etc.
Intel i5, 16Gb ОЗУ, SSD под ОС + 2 HDD, стационар, профиль питания - никакой экономии. Аппаратных ресурсов предостаточно по моему.
« Ответ #694 : 28 Июля 2019, 23:58:21 »
       Привет!  Похвальное желание, так вы кому поручаете его донести? Если нет, то примите к сведению, что есть Гугл-группа -MSHV@groups.io>,  есть сайт программы и имейл Христо,. Эта тема так же иногда посещается Автором. Если у вас конкретные вопросы\предложения\сообщения о багах, то Гугл-группа -  наиболее результативный способ обратиться.
С cqham отправили сюда.
У кого нибудь ещё такой глюк MSHV проявляется?
На последних ~3 версиях замечено, что, например, работаю в MSK144 на общий вызов.
Через пару циклов меняю моду и частоту на CW, и первая же передача - программа без каких либо ошибок вылетает, а трансивер остаётся на вечной передаче  >:Dбесит!
Выключаю трансивер, запускаю MSHV заново, работаю дальше...
Может и на старых версиях баг сидел, просто я условий ему не создавал.
Yaesu CW57d, Win7x64. MSHV обновляю регулярно
            Если с одной моды переходите на другую НЕПОСРЕДСТВЕННО, у меня заклинивает интерфейс, но если я останавливаю МОНИТОРИНГ (Stop Monitor)и затем меняю моду и снова включаю MONITOR, то все работает штатно.  Назвать это багом, ИМХО, не корректно. Например, в автомобиле перейти с 5й передачи на 2ю....
 Попробуйте действовать через такую процедуру и напишите тут, что получилось.
    Это вообще не к месту. Программа бесплатна и есть прописанные условия использования. Автор активно работает с пользователями. Постарайтесь писать короткими фразами по сути. Как вас зовут?
   Это я оставлю пока без комментариев, может быть вернемся, но именно к теме не совсем и лучше бы не надо.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 00:05:48 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #695 : 29 Июля 2019, 12:09:38 »
Если правильно работает система САТ то вместо USB должна быть надпись DIGU если в трансивере предусмотрен режим DATA. Многие имеющие DATA в трансивере используют режим USB, что не позволяет реализовать в полном объеме преимущества режима DATA.
Программа MSHV не использует внешний Hamlib3, поэтому если у кого есть проблемы попробуйте запустить САТ через OmniRig версия 1.18. Новые версии OmniRig выдают глюки.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 12:25:55 от R5WM Владимир »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #696 : 29 Июля 2019, 12:19:55 »
Смотрю практически во всех комментвриях, все обсуждают подсоединение по САТ, а никто не пробовал работать по USB без автомвтики,
рабботаю с USB уже 4 года и никаких проблем.
Дело в том что проблемы могут быть у ваших соседей когда вы работаете CW ниже 1500Гц по шкале спектрана! Все гармоники звуковой частоты будут присутствовать на спектране. При САТ и включенном сдвиге частоты (FakeIt) в программе можно использовать весь спектр водопада без излучения гармоник так как они будут подавлены SSB фильтром трансивера. Кроме этого трансивер будет автоматом переключаться на выбранный диапазон и частоту в зависимости от моды!
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
« Ответ #697 : 29 Июля 2019, 19:24:41 »
UT9UR, Аркадий
Коротко, по  ???существу моё имя Василий. То что мне видится проблемой выше описано достаточно подробно?
Длинно и как это принято на русскоговорящих форумах
Вы в своём ответе процитировали практически всё моё сообщение. За исключением первого предложения. Это для того что бы в первом параграфе разбора моего поста задать вопрос и сразу дать ответ, который был в этом самом исключённом предложении. Хм..
ДА! Мне сказали, и была надежда на то, что эту тему читает автор.
С 5 на 2 я переключусь без ущерба коробке-сцеплению-двс, долго ли умеючи. Но последние лет 8 я катаюсь на автомате. Очень удобно, знаете ли. По наблюдениям одного моего знакомого, подавляющее большинство водителей, остановившись на светофоре, сразу же начинают ковыряться в носу. Так вот я могу себе позволить это удовольствие в любой момент пути;) Если процесс ложится только по тому, что не был нажат "стоп монитор" руками - почему бы не сделать так чтобы прога на автомате сама жала эту кнопку при смене моды? И почему она не падает с десяток переключений между модами, сделанных в короткий промежуток времени, но падает при переключении после 15 минут монитор/декода MSK?
И даже если это не баг, а фича - нужна ли она? Среди пользователей MSHV, imho, больше половины пользователей имеют в системе 3-6 браузера, и пользуются Яндекс-браузером с маил.ру в качестве стартовой страницы. Думаю Вы, Аркадий, понимаете, что я имею в виду. Зачем им усложнять жизнь лишними кликами?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 19:45:08 от EU4AX »
« Ответ #698 : 29 Июля 2019, 20:30:27 »
              Привет, Василий! С изложением проблем нет, напишите автору, так-сказать, целевым назначением.
   Я предположил, что может быть , как у меня, но не факт, у других может и не быть такого.Напишите в рефлектор, ибо чтение этого форума не есть обязанность. Знаете, все программеры очень занятые люди.
             Не по теме. Если есть возможность-плиз в КВИРК прямо сейчас, договоримся на скед, ваш квадрат не подтвержден.
575 км и в вашем направлении самые лучшие трассы для АР.  Я в чате. Кстати, и Христо там, в КВИРКЕ
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 20:33:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #699 : 29 Июля 2019, 21:32:40 »
Доброго вечера!
Для MS использую MSHV и FT-847
Сегодня после скеда LZ2FO сделал замечание: "У Вас плохая модуляция, плохо декодируется"
Что-то я в ступоре. Первый раз в цифре сделали замечание , а как исправить - туплю.
Включил контроль ALC  в трансивере и попробовал уменьшать уровень ТХ в MSHV - практически никакой реакции.
Куда двигаться?
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #700 : 29 Июля 2019, 21:45:18 »
Куда двигаться?
Наверное проверить еще с кем нибудь. Наблюдал Вас вчера кажется, все периоды декодировались.....
Хотя.... тут рядом...
Оффлайн Wily
« Ответ #701 : 29 Июля 2019, 21:54:08 »
Если плохо читается, я думаю, что:
1. Не совпадает частота, обично у FT-847 80-140Hz;
2.Дрифт, которий у FT-847, без дополнительного подогрева кварца, имеется;
2. Перекачка Тх, надо ручку Power по часовои до конца, потом постепенно увеличить уровень звуковой карты до появления ALC, и немножко убавить.
Kuhne TR144 H +40; FTdx5000MP; FDM-DUO; IC7300; CW47
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #702 : 29 Июля 2019, 22:04:06 »
Это я учитываю
При приёме же у меня всё нормально.
А это как раз и вызвало вопрос.
Так и делаю. Но с MSHV третий день работаю. Сейчас уровень ТХ MSHV в минимуме, уровень выхода звуковой карты на нуле, а ALC показывает 30W
ставить аттенюатор на вход звуковой карты?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2019, 22:14:31 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #703 : 29 Июля 2019, 22:35:40 »
Вопрос снимаю. Заменил неисправный кабель на вход звуковой карты. Оборван экран. Фонил.
Теперь ALC регулируется корректно.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн Wily
« Ответ #704 : 29 Июля 2019, 22:36:57 »
Вы наверное думали Выходная мощность 30W.
Что то не так, если у зв.карты выход ноль, то и на выходе TRx мощность должно быть равно "0".
Обрив экранои оплетки или плохого качество провода, возбуд в интерфеисе, но что то лишнее попадает на вход Тх. Если у Вас Win 10, то легко запутатся в установках зв.карты.
