Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1254625 раз)
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #705 : 29 Июля 2019, 23:10:55 »
Обрив экранои оплетки
ОК Устранил. Написал пост выше. Спасибо. Чудес не бывает! :)
73 de R6NA (Сергей)
144 MHz, SunSDR2DX (or FT-847)+GI7b, ANT 16 el Yagi.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #706 : 30 Июля 2019, 07:07:37 »
RJ7M: Наблюдал вас вчера, было 3 сигнала - центральный и приблизительно -900 герц и +900 герц, все три с одинаковыми уровнями. Если нашли обрыв оплетки, наверное будет нормально. 73!
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #707 : 30 Июля 2019, 10:20:21 »
Да. Заменил кабель. ALC отрегулировал. Должно быть нормально.
Спасибо.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #708 : 30 Июля 2019, 13:39:55 »
Я лишь хотел, что бы баг ими был замечен, проанализирован и, по возможности, исправлен.
Поиздевался над программой в разных вариантах и могу сказать однозначно никаких багов в программе нет. Проблему нужно искать у себя на месте включая и все периферийные устройства. Единственно что могу посоветовать обновить все драйверы и не использовать на данном компьютере Скайп, закрыть в процессах обновление Windows и убрать из процессов различные апдатеры которые цепляют разработчики к своим программам. Особенно этим грешат все продукты от Яндекс.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #709 : 30 Июля 2019, 13:48:03 »
Та щё Вы такое говорите? Я купил (собрал, подарили, нужное подчеркнуть) компутер, взял бесплатную программу, а вона не працуе. На кол разработчика, усе должно работать с полпинка!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #710 : 30 Июля 2019, 14:03:09 »
Я говорю то что есть! Мы отслеживаем все сообщения и тестируем программу на подтверждение тех или иных замечаний! На данный момент из 641 пользователя MSHV кроме как от EU4AX подобных замечаний нет. Программа работает безупречно во всех режимах это подтверждается тем, что почти все DX экспедиции используют именно MSHV а не WSJTX.
  • QRA: KO64au
« Ответ #711 : 30 Июля 2019, 14:58:07 »
Владимир, прочитайте мое сообщение еще раз.  ;)
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #712 : 30 Июля 2019, 16:23:46 »
У меня есть проблема, которую озвучил раньше.
Пробовал на 2х разных компах,  проблема на обоих присутствует.
Компы одинаковые, да и программы на них сходные, поэтому и результат одинаков.
Но с другой стороны, на одном из компов работает Линрад и МАП65 неделями и ничего.
Успехов.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #713 : 30 Июля 2019, 20:15:19 »
Программа отличная, но ... САТ подключен через USB/COM переходкник, индикация CAT на трансивере есть, ТХ нет вопросов, нет переключения частоты в зависимости от моды. Трансивер FT736MX, система САТ работоспособна, потому что в WSJT никаких нареканий все работает. Непонятка ?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #714 : 30 Июля 2019, 20:25:51 »
У меня не было ни одного случая чтобы там ,что то криво встало после обновления или программа вылетела (ось win7 лицензия) В принципе всем доволен. Использую режим usb по cat даже не пробовал. Все вроде работает. На qo-100 обкатал без замечаний. Вот недавно такую штуку обнаружил...при запуске программы после ее открытия в windows идет шум по выходу звуковухи (был в наушниках поэтому и услышал) просто когда запускаешь программу, после её запуска. А вот если wsjtx запустить такого шума нет...ну может это особенность моего компа не знаю...придирки по декоду тоже не критичны ,тут все может быть.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #715 : 30 Июля 2019, 20:45:07 »
... нет переключения частоты в зависимости от моды. Трансивер FT736MX, система САТ работоспособна, потому что в WSJT никаких нареканий все работает. Непонятка ?
Олег, а галочка "Смена частоты RIG" установлена?
« Ответ #716 : 01 Августа 2019, 15:15:21 »
 - 01.08.2019 - MSHV version 2.24 / русская версия MSHV version 2.24 Rus / by R5WM
    New in version 2.24:
    Added: In waterfall for FT8/4, bandwidth correction through mouse dragging.
    Added: In Log widget, add manually, edit, import, export (ADIF, Cabrillo) QSOs for non-digital modes, as SSB CW FM.
    Added: In Export ADIF and network UDP broadcast ADIF support for Multi-Two Transmitters with ID: (<APP_N1MM_RUN1RUN2:1>0/1/2).
    Added: In Macros widget, "Multi-Two Transmitter:" option, for the contests which support Multi-Two category.
    Added: In export to Cabrillo widget, "Multi-Two Transmitter:" option, for the contests which support Multi-Two category.
Эх Михалыч....
Добавлено: В водопаде для FT8 / 4, коррекция пропускной способности с помощью перетаскивания мышью.
Добавлено: В виджете «Журнал» "добавьте вручную","отредактируйте", "импортируйте," "экспортируйте (ADIF, Cabrillo) QSO для не цифровых режимов", например, SSB CW FM.
Добавлено: В Экспорте ADIF и сетевой широковещательной UDP поддержка ADIF для Multi-Two Transmitters с ID: (<APP_N1MM_RUN1RUN2: 1> 0/1/2).
Добавлено: В виджете «Макросы» опция «Multi-Two Transmitter:» для соревнований, которые поддерживают категорию Multi-Two.
Добавлено: при экспорте в виджет Cabrillo, опция "Multi-Two Transmitter:", для соревнований, которые поддерживают категорию Multi-Two
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database _ August 01, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2019, 18:23:45 от R9LR »
« Ответ #717 : 01 Августа 2019, 18:39:55 »
Эх Михалыч...
да понял я ;-))) ...правила ;-)
только translate.google.com коряво переводит, а править не всегда есть желание и время
 - к старости исправлюсь  :) :)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #718 : 01 Августа 2019, 19:52:14 »
Все галочки стоят в том то  и дело, есть подозрение , что программа не видит виртуальный COM порт т.е. через USB адаптер,
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #719 : 01 Августа 2019, 19:54:08 »
Хотя управление передачей есть. (Запуск ТХ)
