Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 548098 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #720 : 01 Августа 2019, 21:03:45 »
подозрение , что программа не видит виртуальный COM порт
Если COM прот работает, программе без разницы, железный он или виртуальный,
Олег, показали бы картинку с настройками из закладки Interface Control, а так, это как гадание на кофейной гуще ;-)
Архив со старым OmniRig прикрепил, попробуйте Владимира Николаевича R5WM совет.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #721 : 02 Августа 2019, 07:46:28 »
только translate.google.com коряво переводит, а править не всегда есть желание и время
В пакете с русской версией идет файл readme там перевод что добавлено в этой и предыдущих версиях.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #722 : 02 Августа 2019, 07:52:19 »
Все галочки стоят в том то  и дело, есть подозрение , что программа не видит виртуальный COM порт т.е. через USB адаптер
Нужно пояснить что такое USB aдаптер! Здесь нужно 2 порта один из которых будет управлять режимами трансивера а второй для PTT.
« Ответ #723 : 02 Августа 2019, 12:39:31 »
Нужно пояснить
Нужно!
Ибо, блажен тот, кому удалось постичь тайную сущность портов и rig интерфейсов !  :)
« Ответ #724 : 02 Августа 2019, 13:23:24 »
Наблюдал вас вчера, было 3 сигнала - центральный и приблизительно -900 герц и +900 герц, все три с одинаковыми уровнями.
            А я вот оконфузился с такой же картинкой, товарищ за 40км от меня на штырек работает ФТ8 и точно так же вижу еще два НЕДЕКОДИРУЕМЫХ трека, уровнем слабее. Я включил С-метр, вижу 55, но на слух это очень громко. Пишу сообщение в ВАЙБЕР, прикладываю скриншот и высказываю предположение, что скорее перекачка.  Мне даже неудобно, так-как товарищ более чем грамотный, но....факты! А он мне отвечает, что это отражения от самолетов, от него около 12-15км, ну а до меня тоже около 50, да я еще и забыл после Луны опустить антенну, была задрана на 8гр. Причем мощность у него - пара десятков Ватт. Я просто не думал, что доплер такой большой.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #725 : 04 Августа 2019, 11:09:58 »
Заменил кабель. ALC отрегулировал. Должно быть нормально.
Всё равно меня плохо декодировали. Уменьшил Буфер выхода звука до 400 - и стало отлично.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #726 : 04 Августа 2019, 20:18:18 »
"Нужно пояснить что такое USB aдаптер! Здесь нужно 2 порта один из которых будет управлять режимами трансивера, а второй для PTT"
Получается, что САТ у MSHV неполноценный? В WSJT все по одному порту. Увы, вставить картинку не получается :(
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #727 : 04 Августа 2019, 20:23:06 »
Вроде получилось.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #728 : 04 Августа 2019, 20:27:40 »
Вроде получилось.
Дайте скрин настроек WSJTX
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #729 : 04 Августа 2019, 20:40:10 »
Пожалуйста.
Оффлайн RK3AF
  • QRA: KO75WO
« Ответ #730 : 12 Августа 2019, 15:48:52 »
Кто подскажет, хочу прописать в макросе RR73, вместо RRR . Прога дает редактировать, но в рабочем окне это не появляется.
до встречи в эфире, 73! de RK3AF
ex:UZ3AF, UA3AJK, UA3-170-46
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #731 : 12 Августа 2019, 15:57:04 »
Где макросы правите после нажать "Применить для сообщений" и все станет как надо!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 16:00:51 от R8CAS Сергей »
H-144-3WL 150W
Оффлайн RK3AF
  • QRA: KO75WO
« Ответ #732 : 12 Августа 2019, 16:12:44 »
Все так делаю, но в рабочем окне ничего не меняется....
Оффлайн RK3AF
  • QRA: KO75WO
« Ответ #733 : 12 Августа 2019, 16:21:43 »
Разобрался ! Проблема во включенном Sh :если галку поставить RR73 не появляется. Во как ! Тоесть без режа Sh , можно использовать RR73.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 16:33:30 от RK3AF »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #734 : 12 Августа 2019, 22:49:45 »
Есть настройка PTT через CAT
Сергей ua6aqn
IC 9100
