Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464367 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #750 : 17 Сентябрь 2019, 15:15:00 »
Мой локатор не верный KO47ET - надо KO47ES :)
Леонид.............Псков
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #751 : 17 Сентябрь 2019, 15:18:22 »
У меня этот файл около 850 кб, а из пакета-около 15кб.
Этот файл для FT8,FT4,MSK144,JT65 (Россия+ ближние страны) при этом меньше ложных декодов). Для Луны использовать большой файл.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #752 : 17 Сентябрь 2019, 15:21:52 »
Кому нужно подправят! - Записать новый и нажать ADD
« Ответ #753 : 17 Сентябрь 2019, 18:49:40 »
Приветствую всех..... Почему-то программа, когда кор. передал RR73- в ответ тоже передает RR73. Хотя по логике должно передаться просто 73. Кто знает- есть этому решение?
« Ответ #754 : 17 Сентябрь 2019, 19:36:24 »
Этот файл для FT8,FT4,MSK144,JT65 (Россия+ ближние страны) при этом мень.......
                   Верно, наиболее активные представлены почти все, я с десятка полтора ввел-есть. Ну, лучшему нет предела! Спасибо, Владимир!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #755 : 17 Сентябрь 2019, 20:31:26 »
Это нормальное допустимое поведение. Не имеет значение RR73 или 73 (протокол это допускает), в любом случае программа при получении этого сообщения заносит QSO в лог. RR73 передается в режиме Мультиответ, а в обычном режиме при макросах по умолчанию будет передавать RRR и 73.
« Ответ #756 : 17 Сентябрь 2019, 22:36:27 »
Спасибо за ответ Владимир. Оно может и нормально,но на мой взгляд не очень.
А я думаю почему на кв мне некоторые на мои RR73 дают в ответ тоже RR73 и передаю им повторно 73)))
Теперь понял, они используют MSHV. Еще были непонятки.....
Например-или я что-то недопонял, но в FT-8 в ручном режиме комфортно работать невозможно....
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2019, 22:38:48 от ex RN6MT »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #757 : 18 Сентябрь 2019, 08:18:05 »
Чтобы было комфортно нажмите на надписи ASeq чтобы она стала красной и тогда макросы будут выставляться автоматом при передаче. В MSHV много настроек для получения комфортной работы! Читайте хелп. В режиме Мультиответ-Стандарт можно вообще автоматизировать полный цикл обмена без участия оператора при проведении обычных QSO.
« Ответ #758 : 18 Сентябрь 2019, 08:45:21 »
Спасибо Владимир,буду пробовать.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #759 : 19 Сентябрь 2019, 11:54:46 »
Переустановил версию 25 на 26 и программа перестала запускаться. ВООБЩЕ. Операционка XP-SP3. Комп старый. Видимо дальнейшее развитие программы меня обойдет стороной? Как это произошло с wsjtx?
Можно ещё что-то сделать или уже ВСЁ?
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #760 : 19 Сентябрь 2019, 12:07:25 »
Программа работает,НО ресурс компа слабоват,пришлось перейти на "быстрый" декод в MSK (при сохранении DF Tol 250), также комп старенький XP 2-а ядра
Оффлайн ew8ap
« Ответ #761 : 19 Сентябрь 2019, 12:41:37 »
У меня программа вообще перестала запускаться.
Кликаю на значек, окошко вроде бы моргнет запускаясь и ни какой реакции дальше. Сразу сбрасывает.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #762 : 19 Сентябрь 2019, 17:10:18 »
Скорее всего компьютер очень старый и центральный процессор не поддерживает необходимые инструкции. Вообще программа работает на ХР но видно на более поздних процессорах. Лично у меня Win7 и прилагаю набор инструкций для ЦП.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #763 : 19 Сентябрь 2019, 18:38:33 »
То же самое, но все работает.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн ew8ap
« Ответ #764 : 19 Сентябрь 2019, 19:13:13 »
Помощи ждать неоткуда.
Пока работает 2.25 -- буду работать.
Выбор -- не большой.
