Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1190104 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #765 : 19 Сентября 2019, 19:25:07 »
                    Привет! Спросите автора по русски, но коротко и четко: старое "железо" на 225 работает, а 2.26-нет. Можно ли искать причину, или в 226 есть нечто такое, что это невозможно?
Оффлайн ew8ap
« Ответ #766 : 19 Сентября 2019, 20:16:28 »
Аркадий. Сдесь и так уже понятно. JTDX и WSJT-X тоже раньше были доступны. Я думаю что через несколько месяцев рл/сообщество потеряет ещё одного коллегу.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #767 : 19 Сентября 2019, 20:48:04 »
В 2.26 не поддерживается одна из инструкций для старых процессоров поскольку сделан переход на новый визуализатор QT5.6.3 это кстати относится и к QT5.5 для WSJTX. Ранее MSHV использовала QT4.6. Начиная с версии QT5.5 эта инструкция не поддерживается! Единственный выход это использовать 2.25 или менять компьютер!
Оффлайн ew8ap
« Ответ #768 : 19 Сентября 2019, 21:21:01 »
На замену компьютера у меня нет лишних денег.
Если разработчики пошли на такой шаг. Значит им это выгодно.
Буду работать в старой версии. Пока не перестанут декодировать, как с 19й версией.
А затем видимо придется переходить на PSK.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #769 : 19 Сентября 2019, 21:28:27 »
Sandy Bridge надеюсь поддерживает
« Ответ #770 : 19 Сентября 2019, 23:31:16 »
Здравствуйте! А какой у Вас комп., если не секрет?
« Ответ #771 : 20 Сентября 2019, 07:15:01 »
Начиная с 2.25 тоже появились проблемы .
С начало грешил на телевизор и прочие приборы.
http://skrinshoter.ru/s/200919/OgVvPZCP
Оффлайн RZ3ZZ Николай
  • QRA: KO80GP
« Ответ #772 : 26 Сентября 2019, 20:03:43 »
Привет, господа Хорошие!
А можно-ли как-то убрать или заморозить фильтры, которые выделены серым цветом и перемещаются при вводе позывного двойным щелчком в TX-окно?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 20:20:37 от RZ3ZZ Николай »
« Ответ #773 : 02 Октября 2019, 14:14:55 »
Привет!
                Я на работе, не могу перепроверить, но ответ есть 100% в "ХЭЛПе" самой программы, боюсь ошибиться, но по моему, надо щелкнуть по самому полю водопада, или по верхней же горизонтальной полосе, а скорее по треку, при этом вернется к полосе  50 Hz. *
                У меня вопрос к пользователям.  Слышал много раз от уважаемых Авторитетов в ЕМЕ-чате, что MSHV лучше декодирует, чем  WSJT. Мне поверьте на слово, это действительно Мастера. Я не раз и не два пытался , но явно хуже общий результат. При параллельном запуске MSHV и WSJT-9 сам декод иногда лучше в той, или иной, или обе NIL, или обе с декодом, причем в последнем случае разница в уровне ДБ бывает 5-6дб, но это просто показания, не в них дело.  Но в WSJT явно лучше видно слабый трек и побороть это я не могу. Остальные моды я использую MSHV и весьма доволен.
            * ПРИМЕЧАНИЕ.  Узнал только сегодня, что  физики долго не могли решить, как назвать ед. измерения частоты, так и пишут с тех пор  -Hz.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 15:14:03 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #774 : 02 Октября 2019, 16:52:55 »
+ C  юмором все в порядке)))) Вот тебе и физики....)))
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #775 : 02 Октября 2019, 18:50:34 »
 TO RZ3ZZ  Николай, а почему старт начинается с 0 У меня и FT8 и JT65 как на MSHV так и на WSJT-X старт идёт с 400, может я чего то не понял но...? ??? ??? ???
 А вот серая полоска вверху это изменение ширины приёма DF TOL def=
 это по средине внизу программы.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 18:58:32 от UR5MY »
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #776 : 02 Октября 2019, 19:51:33 »
Кто-то из уважаемых гуру уже писал про это . Дословно не смог найти, а по смыслу так запомнилось: винда не обладает в полной мере многозадачностью (в отличие от линукс), поэтому при одновременном приеме на разные программы винда грешит незначительными  пропусками и задержками, что и сказывается на декодеровке. В общем смысле в памяти так отложилось. Тоже пробовал принимать одновременно, но все заканчивалось переменным результатом и отдать предпочтение како-либо программе так и не смог.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
« Ответ #777 : 02 Октября 2019, 20:38:03 »
                Да и я писал, что это не корректно, но как-то сравнивать надо?
По отдельности надо потратить много, очень много времени, чтобы накопить инфо и делать выводы и все равно, это будет не объективно. Понимаете, если явно хуже видимость слабых треков, то все остальное уходит на второй план. Хотя вчера был такой случай, GM6JNJ CQ на 144109 и пишет, чтоб написал кто-нибудь  рапорт для оценки ситуации. Хотя  и так понятно, что она неважная и DGRD=4,1.  Я был свободен, антенна на Луну и пишу ему, что я бы рад, но 144109 поражена у меня соседским Wi-Fi роутером, давай выше, любую кроме 144,128.  И Дейвид отвечает: "O'key, я передаю первым на 144110"!! Ну, думаю, "Не вмэр, так здох", там на 5кГц "расческа" через несколько десятков Герц, но я кликнул на всякий случай по аудиочастотной шкале с учетом Доплера и пока я переписывался в чате-бац и декод с уровнем -25дб. У меня есть скриншот декода, ему отправил. На водопаде и близко нет следа трека, а декод есть,
полоса-50Гц.  А WSJT ничего не декодировала! Из этого реального примера какие выводы можно сделать? Отвечаю-никакие!
                   "А чего же ты хочешь", спросите вы? Я хочу коллективный разум подключить, если получиться. Воспользоваться статистикой многих наблюдений. Впрочем, не секрет позывные активных  юзеров MSHV для ЕМЕ, JT65B: DK5EW; VA3DIF;TICDA;LZ1KU. И это те, кто вот совсем недавно писали это.  То-есть, если нет цифр, подтверждающих что-либо измерениями, то вполне допустима такая методика, называется иногда "экспертная оценка". Например, так оценивают качество вин, чая, Hi-Fi звук и т.д. Но что-то мало откликов.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 20:44:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #778 : 03 Октября 2019, 10:20:54 »
Прогресс летит, через пару месяцев придумают новую моду и новую программу и эта статистика сама отпадет. Мир живет сегодняшним днем. Хайп, скандалы, эпотаж, клубничка-одним словом пена. И тем не менее остаются островки реального разума, труда и терпения, на коих разумным людям нужно равняться.
« Ответ #779 : 03 Октября 2019, 11:00:01 »
             Вячеслав, спасибо за уважение, а по сути вопроса, что-нибудь, включающее слова:  MSHV, WSJT,JT65B можете сказать?   Для этого надо иметь практический опыт применения и таких наберется на форуме несколько десятков, но они не пишут. Почему?  ИМХО, потому, что однозначного ответа не имеют, как и я. Возможно, что помнят известную пословицу:
"Умный человек, если нечего сказать, промолчит".
                  Само-собой интересно прочесть (не в этой теме) об "островках разума", надеюсь, что это наш форум, hi!
