Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 560061 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #795 : 04 Октября 2019, 12:03:46 »
У меня-то все запускается.
Леонид.............Псков
« Ответ #796 : 04 Октября 2019, 13:34:07 »
Вчера запустил антивирус.сегодня закончил,теперь запускается но такая же проблема-прет помеха.
http://skrinshoter.ru/s/041019/1Un1BEdv
Похоже это сказывается в изменение обработки сигнала.И соответствующие неувязки
А это картинка с двух мониторов и версии
http://skrinshoter.ru/s/041019/VdQb7MJB
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 13:42:23 от UA3IDQ »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #797 : 04 Октября 2019, 13:45:10 »
Причин может быть много.
Можно попробовать переустановить драйвера,
но при этом надо под "корень" снести старые.
Если есть возможность переставить в другой слот
видео карту, провода и всякая другая хрень. У меня
не ставились (ставились, но трансивер не виделся по USB)
пока не снес все то, что было и висело из старого оборудования,
которое когда-то подключалось к компу. Может какой-то
процесс параллельно идет.
« Ответ #798 : 04 Октября 2019, 13:47:04 »
Витя, если прёт помеха, ты должен слышать изменение шума на приёме, при запуске программы ушами, или саму помеху - есть такое?
И pse покажи картинку что у тебя в Sound Settings
« Ответ #799 : 04 Октября 2019, 13:48:42 »
Тут только от версии проблемы
Было сказано что после 2.24 применяется другой алгоритм или что то другое.
« Ответ #800 : 04 Октября 2019, 16:08:50 »
или что то другое
вероятней всего, что то другое......     ;-))
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #801 : 04 Октября 2019, 16:21:50 »
С уважением Владимир.
« Ответ #802 : 04 Октября 2019, 16:53:19 »
АГА!
Срочно бежим за новым компом с 16г мозгов, SSD и прочими прелестями.
=Dear Amateur radio figures .It's time to change the new computer to a super powerful, because the new idea requires not only a new system.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #803 : 04 Октября 2019, 18:47:14 »
Откомпилировал вчера на Parpberry Pi 3B+ версию 2.27, всё прошло успешно, только пришлось ещё дополнительно поставить новую библиотеку и подправить пути.
Отлично работает на КВ, конечно, декодер FAST и без Deep, а вы старые компы, Гигагерцы и winXP  beer
Если кому интересно файлы для установки необходимых библиотек и компиляции ниже.
Исходники можно скачать с официального сайта.
P.S. Увы округление частоты в лог и споты без изменений, видимо надо глянуть исходники...
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #804 : 04 Октября 2019, 18:50:40 »
все запустилось под ХР работает, страну правильно показывает только ту , которая дает CQ, если в строке два позывных пишет ту, что справа. Установил параллельно, но в другую папку.
В MSK 144 развертка значительно шустрее.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 19:11:59 от RV1CB Олег »
« Ответ #805 : 04 Октября 2019, 19:42:39 »
Олег давай пробежимся 144 432 цифрой-всего 212км
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #806 : 04 Октября 2019, 20:19:09 »
Добрый вечер Виктор. Давай попробуем 20-45, не было меня в шеке.
« Ответ #807 : 04 Октября 2019, 20:56:16 »
На новых версиях лезет помеха от компа или видеокарты.
            У меня многолетние "отношения" с десктоп-компьютером в шэке, начало лежит в самом начале прихода их в радиооператорскую практику второй половины 80-х.  И сейчас основной комп в шэке, это машина 2007г под  Винд-7\64, монитор плоский. Но это все особого значения не имеет потому что менялось не раз (последний раз после грозы 2018г. замена "материнки"), а результат тот же.
И результат этот-добавочный шум по всему бенду 2м 8-10 дб, а отдельные метки еще сильнее. Вы спросите, как же можно работать ЕМЕ, МС и вообще в эфире при таких условиях? Есть одно "но", эти помехи тогда, когда антенна направлена на шек. Шек на 2м этаже, и высота антенны на метр-два выше, помехи ощущаются в секторе 10гр азимута и при элевации 15гр почти не мешают, а при 20 и более, вообще не индицируются.    Зависят ли помехи от типа запущенных программ? Да зависят, я нахожу, что это помеха кочует, но совсем не исчезает, прослеживается явная связь с режимом работы видеокарты, разрешением картинкии там, где можно по ходу менять разрешение, там и помеха кочует. Основной вклад в помеху вносит монитор. Мышка обычная PS/2 дает помеху на 144150, при вращении колесика помеха прыгает на 3 кГц вверх, поменял мышку-помеха исчезла.
                  А теперь самое главное-такие помехи, как описал Виктор, бывают там, где пардон, есть "сопли": плохая экранировка, плохое  симметрирование антенны, снятые крышки и сама антенна. Последнее бывает, когда антенну начинают подгонять под КСВ урезая и двигая элементы и совершенно не контролируя диаграмму.
                   Помехи у меня все равно есть, бывает, что выключаю монитор на время приема, но это не сплошной спектр, а отдельные пораженные частоты.
                  И последнее. Прямо сейчас взял запасной комп под Винд ХР, 2004г., процессор 3 ГГц, но он и "материнка" такие, что ХР 64 разряда и ВИНД 7, не ставятся вообще (и по докам не должны ставиться). Поставил верcию  MSHV 2/27-rus и все установилось и заработало, да еще и как! Декод в JT65B до 53-й секунду готов! У меня уходит 3 сек на WSJT9, а 10я  и пять секунд. Правда, кроме ОС там почти ничего нет, антивируса нет, интерфейс с трансивером не ставил. Была задача проверить установку и запуск.
Витя, ищи у себя проблему,
Поэтому поддерживаю  Николая, UA3MBJ. Самый быстрый способ-позвать друга ("..этапом из Твери...."), или старшеклассника соседа.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 21:02:12 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #808 : 04 Октября 2019, 21:16:51 »
Аркадий!
А можно марку ноута у которого в 2004 мозги были 3гига
« Ответ #809 : 04 Октября 2019, 22:06:26 »
  Изначально речь идет о деск-топ компах, это не ноут.  Материнка и проц.-ИНТЕЛ. Если надо-могу запустить и снять все данные.
   Запустил по быстрому "Мой компьютер", процессор Пентиум 4, 3ГГц
  Устанавливаю АИДА-64 и доложу, QRX PSE
"Материнка": Intel eatonville D915GEV
 Набор инструкций 64 бит - НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.
Процессор: Intel Pentium 4; 3000 MHz (15x200);  2 ядра.
 Что-то интернет на испытуемом компе не работает, а так узнать год материнки долго, но если очень надо-могу вручную занести.
  П,С. Вот что "нагуглил": "23 февр. 2006 г. - End Of Life - Эта загрузка, BIOS Обновление «EV91510A.86A» 0482, больше не будет доступна после 22 ноября 2019 года и не будет......"
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 22:51:12 от UT9UR, Аркадий »
