Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 455300 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #825 : 29 Октябрь 2019, 14:47:07 »
 - 28.10.2019 MSHV version 2.28 / русская версия MSHV version 2.28 Rus / by R5WM
New in version 2.28:
    Added: Saving "Log Widget" position on Desktop.
    Added: In "Interface Control", RIG FT-DX1200.
    Corrected: Some visual defects, following the conversion to QT5.
    Corrected: Slow-speed decoding on Windows 32-bit, following the conversion to GCC7 compiler.
    Optimisation source code MSK144 decoder for more performance.
Новое в версии 2.28:
     Добавлено: сохранение позиции «Виджет журнала» на рабочем столе.
     Добавлено: в «Управление интерфейсом», RIG FT-DX1200.
     Исправлено: Некоторые визуальные дефекты, после преобразования в QT5.
     Исправлено: низкоскоростное декодирование в 32-битной Windows после преобразования в компиляторе GCC7.
     Оптимизация исходного кода декодера MSK144 для большей производительности.
 LZ2HV Amateur Radio Website
+ + MSHV MS Locator database _ October 29, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Ответ #826 : 29 Октябрь 2019, 19:12:57 »
Спасибо Михалыч! Скачаю и попробую. В предидущей версии заметил одну неприятную особенность, которой нет в WSJTX. Если у вызывающей станции время слегка отстает, то приходится всю информацию передавать по два раза.
Т.е.программа сначала переходит на передачу, а потом проходит декод. WSJT в этом случае быстренько подправляет рапорт.
Надеюсь автор обратит на это внимание.В целом классная программа, но некоторые моменты огорчают.....
« Ответ #827 : 29 Октябрь 2019, 19:42:41 »
Геннадий, не за что вовсе ;-)
а в WSJTX есть "неприятности", которых нет в MSHV, и их больше ;-)))
« Ответ #828 : 29 Октябрь 2019, 20:23:04 »
Может они и есть, но я , как наверное и большинство рядовых пользователей о них даже и не подозревают)))
А здесь к сожалению подобные баги не дают полноценно работать.
В целом, концепция MSHV больше нравится,но.......
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #829 : 29 Октябрь 2019, 22:59:29 »
Помогите разобраться никак не научусь ставить правильно RX и TX RPT в автомате FT-8.
Вроде по правилам  передается (TX RPT) только первый принятый уровень корреспондента. Он автоматом пишется в окне TX RPT  допустим -10.
Корр подтвердил R-15 Но при щелкании  мышкой по водопаду до окончания периода RX этот рапорт не попадает в окно RX RPT и соответственно не пишется в ЛОГ.
Приходится его в ручную туда каждый раз забивать. Что очень не удобно.
Если щелкнуть по строке  принятого рапорта R-15 то он впишется в окно RX RPT
Но при этом  перепишется  и уровень принимаемого сигнала в окне TX RPT на текущий  напр. +05 и в ЛОГ уйдет новый рапорт и так по кругу. Потом корректирую опять в ручную уже TX RPT  возвращаю его на  -10
Что делаю не так? и как надо?
Сергей, Тамбов
« Ответ #830 : 29 Октябрь 2019, 23:41:00 »
ASeq нажали, чтобы красненькая была?
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #831 : 30 Октябрь 2019, 08:05:17 »
Насколько отстает время у корреспондента?
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #832 : 30 Октябрь 2019, 21:08:38 »
Не нашел в этой программе регулировку задержки RF сигнала при передаче как в JTDX, или плохо искал (хотелось бы в пределах 0.2-0.4сек сделать)
H-144-3WL 150W
  • QRA: KO87qv
« Ответ #833 : 31 Октябрь 2019, 02:00:37 »
Здесь
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #834 : 31 Октябрь 2019, 08:07:33 »
H-144-3WL 150W
« Ответ #835 : 31 Октябрь 2019, 10:17:35 »
Поставил эту версию и все стало нормально,КОМП менять не пришлось.
« Ответ #836 : 08 Ноябрь 2019, 18:24:57 »
      Сорри нашел, выше оказывается.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2019, 18:34:32 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #837 : 18 Ноябрь 2019, 14:53:35 »
 - 18.11.2019 - MSHV version 2.29 / русская версия MSHV version 2.28 Rus / by R5WM (RUS будет позже)
New in version 2.29:
    Corrected: Pack unpack 77-bit messages for non-standard calls.
    Added: For modes MSK, JT65 and FT8/4 in "Decode List", column Message shows the number of decodes for the last decoded period.
    Added: Saving "Help, Astro Widgets" position on Desktop.
    Important only at first start (v2.28 to v2.29) Log Widget position will be reset.
    Corrected: At start same read settings errors e.g.("Skip Tx1 ..." function).
    Corrected: No-decode in JT65C decoder.
Новое в версии 2.29:
Исправлено: пакет декодирует 77-битные сообщения для нестандартных позывных.
Добавлено: Для режимов MSK, JT65 и FT8 / 4 в «Списке декодирования» в столбце «Сообщение» отображается количество декодирований за последний  декодированный период.
Добавлено: Сохранение позиции «Справка, виджеты Astro» на рабочем столе.
Важно только при первом запуске (v2.28 до v2.29). Позиция виджета журнала будет сброшена.
Исправлено: При запуске те же ошибки чтения настроек, например (функция «Пропустить Tx1 ...»).
Исправлено: Отсутствие декодирования в декодере JT65C.
+ MSHV MS Locator database _ November 18, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Ответ #838 : 18 Ноябрь 2019, 15:15:49 »
Михалыч спасибо! А файл базы можно и в wsjtx добавлять? Если да, то куда?
Это-ж надо, антивирус на нее заругался. Первый раз такое.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2019, 15:25:47 от ex RN6MT »
« Ответ #839 : 18 Ноябрь 2019, 15:27:03 »
Геннадий, база только для метеорных режимов этой программы, к WSJTX не подходит.
