Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 460546 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #870 : 06 Декабрь 2019, 19:18:02 »
Поясните из каких ваших соображений с протоколом в купе и для каких целей. я сегодня мониторя 360 принял x3xx <...> r-04
В скобках был <RA3W> я его принимал и у меня выводилась строка UT1FG/MM <RA3W> -04.
В старом протоколе невозможно было работать юбилейным станциям и спецпозывным а в 77 бит все нормально! Если Вы принимаете < > то просто он у вас ранее не высвечивался.
Если будете работать с такими то у Вас все будет отражаться в < >.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #871 : 06 Декабрь 2019, 23:46:54 »
Странный эффект. Сейчас работал MSK144 с LZ1KU. Всё было нормально, пока он не стал передавать роджеры. Его сигнал испортился и на слух воспринимался, как работающий электрофуганок. Я ему об этом сказал в чате. Он посмотрел и говорит, что на контрольном приёмнике всё ОК во всех модах до тех пор, пока не начнёт передавать макрос с RRR. Тут же он начал передавать CQ - опять всё декодируется нормально. У него MSHV 2.28 , у меня 2.30
В чём проблема?
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн UD7G Александр
  • UD7G
  • QRA: LN14rd
« Ответ #872 : 07 Декабрь 2019, 00:20:58 »
Очевидно, у него был включен режим Sh
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #873 : 07 Декабрь 2019, 09:18:24 »
Возможно, но этот эффект наблюдался только при передачи макроса RRR.
Через 15 минут он начал давать CQ и всё снова декодировалось 100%
Вот так "размазано" отражения выглядели на водопаде:
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #874 : 07 Декабрь 2019, 10:57:16 »
Здравствуйте.
Именно так и работает Sh, однотоном передаются только посылки с R-rprt , RRR и 73 , в них отсутствует информация о позывных. Если в поле позывной отсутствует, то приём посылки будет <> без позывного, при условии, что у вас тоже включено Sh, иначе вообще декода не будет!
Включите контрольный приёмник и поcлушайте свою передачу с этими макросами при включенной Sh ;)
Поэтому при назначении скеда также не лишним уточнить про режим Sh!
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2019, 11:00:06 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #875 : 07 Декабрь 2019, 11:44:12 »
Иногда не лишним бывает почитать инструкцию!
"Для работы на частоте 144 МГц или выше вам может быть полезно использовать короткие сообщения Sh для Tx3, Tx4 и Tx5. Длина этих сообщений составляет 20 мс по сравнению с 72 мс для полноразмерных сообщений MSK144. Их информационное содержание представляет собой 12-битный хэш двух позывных, а не самих позывных, плюс 4-разрядный числовой отчет, подтверждение (RRR) или выход из системы (73). Только предполагаемый получатель может декодировать короткие сообщения. Они будут отображаться с позывными, заключенными в угловые скобки <>, как в следующей модели QSO
CQ K1ABC FN42
                   K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC +02
                    R + 03
 RRR
                    73"
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #876 : 07 Декабрь 2019, 13:46:40 »
CQ K1ABC FN42
                   K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC +02
                    R + 03
 RRR
                    73"
P.S. действительно не лишне ...    ;)
Смотрю на эти строки вверху, и вижу, что нет в примере позывных в угловых скобках.
Этот текст был скопирован из рускоязычного хелпа на WSJT-X.
В оригинальном англоязычном хелпе всё нормально.
" QSO
CQ K1ABC FN42
                   K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC +02
                   <K1ABC W9XYZ> R+03
<W9XYZ K1ABC> RRR
                   <K1ABC W9XYZ> 73
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2019, 13:50:01 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #877 : 07 Декабрь 2019, 14:33:50 »
Значит коллега включил Sh только когда передавал RRR и мне не сообщил. Так бывает?
Рапорт-то я его декодировал. Ну да ладно. Осталось больше вопросов, чем до того :)
Он сам в чате пытался это объяснить каким-то вращением "камней"...
Тоже хорошо. Хоть сами разобрались.
« Ответ #878 : 07 Декабрь 2019, 15:38:44 »
...коллега включил Sh только когда передавал RRR .......сам в чате пытался это объяснить каким-то вращением "камней"...
про включение Sh только на RRR маловероятно, про вращение "камней"...  ну не "камней" ;-))) а наличие допплера в MS нормальное явление, отражающая область не постоянна по отражающим свойствам, не стоит на месте, метеорный "хвост" может перемещаться под воздействием ветра, в верхних слоях атмосферы.
  • UD7G
  • QRA: LN14rd
« Ответ #879 : 07 Декабрь 2019, 16:44:52 »
Судя по всему, Sh у него было включено изначально,(может от предыдущего QSO осталось быть включенным), но заметили вы это, когда от него полетело RRR, т.к. Sh начинает работать от TX3 до TX5, как и разъяснялось выше.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #880 : 07 Декабрь 2019, 17:19:58 »
ОК. Всё прочитал и понял. Спасибо всем.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #881 : 07 Декабрь 2019, 19:43:13 »
Для наблюдения и декодирование Sh можно включить SWL. Все будет декодироваться если до того вы принимали эти позывные ранее при начале их QSO. Если не было их ранее, то будет выводится UNKNOWN (Неизвестный).
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2019, 19:45:20 от R5WM Владимир »
« Ответ #882 : 07 Декабрь 2019, 19:55:26 »
В последних версиях  в режиме FT8 нет возможности переключить на период в 30 сек, только 15. Так и должно быть ? (речь об УКВ)
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #883 : 07 Декабрь 2019, 21:35:27 »
Приветствую, Валентин!
В FT8 никогда и не было 30 сек, только 15!
FT4- 6 сек.
  • UD7G
  • QRA: LN14rd
« Ответ #884 : 07 Декабрь 2019, 21:35:53 »
Да, так и есть. А разве есть необходимость в этом?
