Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 588465 раз)
UA4CRI Андрей и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #900 : 09 Декабря 2019, 16:41:25 »
                                       "Барабашка" ни при чем. В МСК я лично не наблюдал, а в ФСК-много раз. Брутальная помеха-вот и вся причина! В ранних версиях, включенная электробритва "Харьков" стабильно выдавала  настоящие позывные с рапортами. Бритва была много раз ремонтирована мною и никаких дросселей и конденсатора не имела.  На эту тему был чат на форуме с участиекм Владимира R5WM.
« Ответ #901 : 17 Декабря 2019, 00:00:07 »
2.30 доступна
« Ответ #902 : 17 Декабря 2019, 00:06:31 »
« Ответ #903 : 17 Декабря 2019, 00:18:11 »
А я упустил этот момент)))
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #904 : 17 Декабря 2019, 06:56:52 »
Коллеги, подскажите как подключить данную программу к icom 820d. PTT по отдельному порту работает,  а вот переключение частоты нет. В N1MM работает,  в других программах тоже. Может есть особенности подключения. Кто сталкивался?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #905 : 17 Декабря 2019, 09:02:30 »
ЗДР, обратите внимание, MSHV работает только с VFO A! Может включено VFO B?
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #906 : 17 Декабря 2019, 09:36:36 »
Проверю. Спасибо.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #907 : 18 Декабря 2019, 06:40:58 »
Не помогло. Переключение на VFO A ничего не дало. Подскажите при  работе с данной программой у кого какой стоит HEX адрес трансивера ? У меня сейчас HEX 4C, Возможно надо установить что то другое?
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #908 : 18 Декабря 2019, 09:34:30 »
Не помогло.
Отключите все программы использующие СОМ порт и попробуйте через OmniRig
Скорость порта должна соответствовать скорости в меню трансивера.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 09:38:15 от R5WM Владимир »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #909 : 18 Декабря 2019, 10:36:11 »
Добрый день! Подскажите,плз, в настройках MSHV в моде MSK144 в реальной работе обычно используют настройки по умолчанию: цикл 15с RX/15c TX (на Random)?Или?
ex UZ9AWQ
« Ответ #910 : 18 Декабря 2019, 10:42:19 »
 обычно - RX/TX - 30 сек, RT Dec - ON
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #911 : 18 Декабря 2019, 10:48:08 »
Игорь Михайлович,спасибо! То-то я смотрю, вроде не в ногу шагаю :( . Если есть время помониторьте,pse , в вашу сторону
поработаю минут 15.(144360 AF-1st).  Хотя далековато 2076 км :(.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 10:50:41 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #912 : 18 Декабря 2019, 10:49:52 »
Я бы ещё добавил:
по умолчанию Sh - выкл
ну и Aseq - вкл (красным)
« Ответ #913 : 18 Декабря 2019, 11:48:06 »
не в ногу шагаю
Юрий, не за что ;-) а помониторить, сейчас организую, но оставлю без присмотра, часа на три нужно отлучиться, можно см. PSK reporter, споты будут.
P.S. Насчёт периодов, были предложения, поделить по регионам, будет путаница, можно обсудить в другой теме такой порядок: кто восточней - 1st, кто западней - 2st.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #914 : 18 Декабря 2019, 13:32:04 »
Доброго дня! MSK144 102900 18.4 s 10 dB 206 Hz Freq 1706 Hz > CQ RZ9AF MO05
73! de RX9AT Владимир
