Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 438530 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #915 : 18 Декабрь 2019, 13:35:07 »
А это так на мониторе, антенна стояла на запад. http://SSMaker.ru/f3821df8/
Извиняюсь за офтоп.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #916 : 18 Декабрь 2019, 13:43:21 »
Володя,привет! Есть споты от RT3G, UN7MBH,RA1TD в PSKreporter.У меня стена шума >:(,надо править приём. Спасибо,73! Оффтоп закончил.
ex UZ9AWQ
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #917 : 18 Декабрь 2019, 15:17:46 »
2.30 доступна
Уже доступна 2.31
« Ответ #918 : 18 Декабрь 2019, 17:12:33 »
Уже доступна 2.31
TNX! На всё времени не хватает ;-)
 - 18.12.2019 -  MSHV version 2.31  /  русская версия MSHV version 2.31 Rus / by R5WM
New in version 2.31:
    Corrected: QSO protocol logic so as correspond to WSJT-X v2.1.2, (if RX "73 or RR73" no TX "73 or RR73").
    In Options menu, added check box "TX Confirmation If 73 Or RR73 FT8/4" (this is the old protocol for QSO).
    We recommend that "TX Confirmation If 73 Or RR73 FT8/4" be enabled, for compatibility between old and new versions.
    Corrected: Decode list view for modes JTMS and JT6M, following the conversion to QT5.
    Added: Support for VLF bands (2200M, 630M).
Новое в версии 2.31:
     Исправлено: логика протокола QSO, соответствующая WSJT-X v2.1.2, (если RX "73 или RR73", нет TX "73 или RR73").
     В меню «Настройки» добавлен флажок «Подтверждение передачи, если 73 или RR73 FT8 / 4» (это старый протокол для QSO).
     Рекомендуется включить «Подтверждение передачи, если 73 или RR73 FT8 / 4», для совместимости между старой и новой версиями.
     Исправлено: просмотр списка декодирования для режимов JTMS и JT6M, после преобразования в QT5.
     Добавлено: Поддержка диапазонов VLF (2200M, 630M).
LZ2HV Amateur Radio Website
73!!!
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #919 : 19 Декабрь 2019, 07:21:01 »
Не помогло.
Отключите все программы использующие СОМ порт и попробуйте через OmniRig
Скорость порта должна соответствовать скорости в меню трансивера.
Через омни риг не заработало. Я его вообще удалил с ноутбука и обновил программу и драйвера до крайних версий. И все заработало. Возможно омни риг занимал порт.
Спасибо всем кто помогал.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #920 : 22 Декабрь 2019, 21:51:58 »
Объясните пожалуйста смысл статических (С) и динамических (Д) коэффициентов в настройках декодера MSK144
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #922 : 23 Декабрь 2019, 13:37:48 »
Если объяснить некому, может подскажете, где об этом прочитать?
« Ответ #923 : 23 Декабрь 2019, 13:53:42 »
Фазовое сглаживание, выравнивание например характеристики ping по RX, улучшает декодирование.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2019, 14:20:46 от Михалыч »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #924 : 23 Декабрь 2019, 14:52:32 »
Спасибо, но вопросов меньше не стало :)
Каковы условия для их использования (включения)? Ведь отражение отражению рознь и условия декодирования, даже в одном периоде, разные... Или, если хватает ресурсов компьютера, эти коэффициенты следует всегда держать включенными?
К сожалению проверить один и тот же декод с включенными выключенными С и Д коэфициентами не получится.
Можно, конечно гонять запись, но полагаю, что это "лабораторные условия" очень отдалённо напоминающие реальный эфир.
« Ответ #925 : 23 Декабрь 2019, 15:04:36 »
есть про MSK144 Phase Equalization (стр.11) в WSJTX
Сергей, наверное не стоит этим голову забивать, так все метеоры пролетят мимо ;-)
и всё правильно, двух одинаковых отражений, ни когда не будет, пробовал разные вариации настроек, разницы в критериях "лучше - хуже", "больше - меньше" не увидел. Сейчас заглянул в настройки, у меня MSK RX Equalization Dynamic включена, и была включена в Геминидах.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2019, 15:07:14 от Михалыч »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #926 : 23 Декабрь 2019, 15:38:58 »
Запустить две программы от одного и того же источника в одной программе включить, во второй выключить
С уважением Владимир.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #927 : 23 Декабрь 2019, 15:41:28 »
Возможно и не стОит, но и как медведь в цирке - надавил на педальку и поехал - тоже не хочется. Всё же Хомо Сапиенс... :)
Спасибо за ссылку... WSJTX не использую, поэтому и не знаю что и где там написано. 73! До встречи в MS.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #928 : 23 Декабрь 2019, 15:42:10 »
Спасибо. Попробую.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #929 : 23 Декабрь 2019, 16:33:41 »
Спасибо. Попробую.
У всех разное "железо" поэтому тут нельзя ориентироваться у кого лучше а у кого хуже. Каждый определяет для себя сам! Я использую С+Д.
