Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 462771 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #930 : 08 Январь 2020, 17:36:51 »
 - 08.01.2020 - MSHV version 2.32 / русская версия MSHV version 2.32 Rus / by R5WM
New in version 2.32:
    Added: Support for some non-standard call-signs for modes MSK144, FT8/4.
    e.g. (LZ2HV/QRP with R5WM/6), (DL5/LZ2HV with Y03/R5WM), (LZ2HV/P with Y03/R5WM), (LZ2HV/R with R5WM/P).
    For the moment the following variants are not possible:
    e.g. (LZ2020HV with R5WM/6), (LZ2020HV with R2020WM).
    For the moment this function is possible only for the latest versions of MSHV 2.32 and JTDX 2.1.0-rc146.
Новое в версии 2.32:
     Добавлено: Поддержка некоторых нестандартных позывных для режимов MSK144, FT8 / 4.
     например (LZ2HV / QRP с R5WM / 6), (DL5 / LZ2HV с Y03 / R5WM), (LZ2HV / P с Y03 / R5WM), (LZ2HV / R с R5WM / P).
     На данный момент следующие варианты невозможны:
     например (LZ2020HV с R5WM / 6), (LZ2020HV с R2020WM).
     На данный момент эта функция возможна только для последних версий MSHV 2.32 и JTDX 2.1.0-rc146.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database _ January 08, 2020 01:15 UTC (mmmonvhf.de version)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #931 : 08 Январь 2020, 18:18:51 »
Михалыч, привет. С праздниками. Сейчас активно использую версию 2.28. Поставил версию 2.31, работает. Не обнаружил в ней функцию два окна для декодирования. Когда станции в высоту окна не влезают, без второго окна очень неудобно. Откатился назад. Может не заметил где надо галочку поставить...
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #932 : 08 Январь 2020, 18:34:50 »
Через опции:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
« Ответ #933 : 08 Январь 2020, 18:45:32 »
Николай привет! Спасибо, и всё семейство с Праздниками то же!!!
По окнам, Александр уже подсказал ;-)
в нерусской версии это здесь -
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #934 : 08 Январь 2020, 19:04:55 »
Спасибо.
Оффлайн ud3sbx
  • Новичок
« Ответ #935 : 03 Февраль 2020, 08:31:25 »
Здравствуйте. Можно ли MSHV М2.32 накатать поверх М2.29? Или только через удаление?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #936 : 03 Февраль 2020, 09:39:48 »
Накатывается без проблем.
73!С уважением,Вячеслав.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #937 : 03 Февраль 2020, 09:41:44 »
Можно, без проблем.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #938 : 03 Февраль 2020, 15:36:52 »
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2020, 15:39:38 от RJ7M »
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
« Ответ #939 : 03 Февраль 2020, 23:24:59 »
Свежая MSNV 2.33
правильно MSHV 2.33
а перевод, что нового в 2.33, будет? ;-)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #940 : 04 Февраль 2020, 01:01:40 »
правильно MSHV 2.33
А что, мои ссылки не туда завели?
"Гуугль" и прочие переводчики в помощь  ;)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #941 : 04 Февраль 2020, 09:02:14 »
В папке MSHV, в русской версии, есть файл Readme.txt где прописаны все изменения в версиях.
В русской версии 2.33 обновление в хелп.
Всегда ставьте новую версию поверх старой чтобы сохранялись данные настроек и лог.
« Ответ #942 : 04 Февраль 2020, 11:05:14 »
Не допускайте досадных ошибок, и всё будет хорошо!
да, я в курсе, так теперь посылают куда подальше....
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #943 : 04 Февраль 2020, 12:00:38 »
Новое в версии 2.33:
Изменено: все ресурсы веб-приложений перемещены в папку «настройки / ресурсы». Пользователи с переносными версиями MSHV могут найти эту папку (ресурсы) в дистрибутивном * .zip-файле и скопировать ее в папку настроек.
Изменено: в «Протоколе автоответа с несколькими ответами» логика для максимального времени ожидания контакта (убрать вызов в конце периода приема).
Добавлено: «QSO backup database» в режимах FT8 / 4 MSK144, для исправления (Grid, TXRpt и RXRpt) и в других режимах (только Grid), если они отсутствуют.
Метод работы, пример QSO:
CQ LZ2HV KN23 <-> LZ2HV R5WM KO72
Когда R5WM LZ2HV +10 <-> LZ2HV R5WM R + 10 <- (LZ2HV теряет этот отчет, и сигнал от R5WM не поступает в течение 2 минут).
Когда LZ2HV сбрасывает QSO, информация из R5WM Grid, TXRpt и RXRpt сохраняется в резервной базе данных.
LZ2HV продолжает CQ LZ2HV KN23 и проводит QSO с другим корреспондентом.
Через 2 минуты LZ2HV RX <-> LZ2HV R5WM R + 10 и TX -> R5WM LZ2HV RR73.
На данный момент отсутствуют следующие данные: Мой TXRpt для R5WM и Его Сетка.
QSO сохраняется в журнале и его сетке, а отчет исправляется из резервной базы данных QSO.
«База данных QSO Backup» содержит 20 звонков и их информацию.
Информация о старых вызовах будет удалена из базы данных через (FT4 = ~ 10-15 минут и для FT8 = ~ 20-25 минут).
Изменено: ярлык QRG будет содержать только цифры.
Исправлено: Для режимов FT8 / 4 MSK144 метка TX / RX QRG отформатирована, например, как (от CQ 32 LZ2HV KN23 до CQ 032 LZ2HV KN23).
Оффлайн ew8ap
« Ответ #944 : 15 Февраль 2020, 17:08:22 »
Чтот-то неладное происходит с программой. Мода FT4.
При ответе у программ корреспондентов "сносит мозги".
В одном периоде и на рапорт отвечают и прощаются.
Главное на разных частотах и с разным уровнем сигнала - одновременно.
Стал замечать такое явление около месяца-полтора назад.
Моя программа после такого ответа или сбрасывается или начинает отвечать уже на другой частоте.
Обычно корреспондент повторно даёт рапорт, а мне приходится поторно, в ручную(директивно) запускать ответ.
Отключив при этом автоответчик.
Очень много таких ответов при работе с JA. Может у них там какая-то другая программа появилась?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2020, 17:15:21 от ew8ap »
