Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 582044 раз)
R7XD ВИКТОР и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #945 : 15 Февраля 2020, 18:51:01 »
Чтот-то неладное происходит с программой. Мода FT4.
Это не понятно! Я такого у себя не замечал! Обратите внимание на то что разность между слотами = 46Гц и большой разброс по DT между слотами. Скорее всего это кто то так шутит.
Программа MSHV тут ни причем и K7XB тоже. Если бы он включил 2й слот для TX то там не может быть Ваш позывной и 2й слот будет выше по частоте и DT будет одинаковое.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #946 : 15 Февраля 2020, 19:42:59 »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #947 : 15 Февраля 2020, 20:25:45 »
EW8AP:
Явно кто то дурачится!
Попробуйте версию MSHV 2.33
Оффлайн ew8ap
« Ответ #948 : 16 Февраля 2020, 00:30:24 »
Нет. Это какой-то глюк происходит в программе. Что-то не стыкуется в синхронизации. Возможно между программами MSHV и другой программой (врятли в JA используют MSHV).
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2020, 00:37:37 от ew8ap »
« Ответ #949 : 16 Февраля 2020, 01:19:15 »
Это глюк программы. Я уже выкидывал аналогичные казусы.
Оставляешь вкл на прием и иногда выдает лабуду.
На мой взгляд при искровой помехи понимает как команду на декодирование и выдает что проге больше нравится из базы или еще откуда.
« Ответ #950 : 16 Февраля 2020, 08:30:57 »
FT8 052100 -23 dB 2.4 s Freq 1685 Hz > UA3IDQ 4M3ION JF57
  • QRA: KO72QI
« Ответ #951 : 16 Февраля 2020, 08:57:14 »
Виктор! У тебя ложное декодирование декодером АР2. У EW8AP кто то шутит, программа не может такое выдавать.
« Ответ #952 : 16 Февраля 2020, 09:08:52 »
Я об этом и говорю
Не пойму от чего идет лажа. Хотя у меня рядом гаражный кооператив
  • QRA: KO72QI
« Ответ #953 : 16 Февраля 2020, 09:36:57 »
EW8AP:
Запишите wav в программе и файл выложите тут.
« Ответ #954 : 20 Февраля 2020, 21:18:49 »
 - 20.02.2020 - MSHV version 2.34 / русская версия MSHV version 2.34 Rus / by R5WM
New in version 2.34:
Added: Restriction for TXing on multi slots in the standard FT8 and FT4 HF sub-bands.
Removed: In "Free CQ" option, the restriction for valid call sign; Option renamed "Free Msg", MSHV team hopes this option will not be misused.
Changed: Label QRG for modes FT8/4 MSK144 if the label contains only digits, it will be formatted e.g.(002, 022, 222 "requirements of 77-bit protocol" ), otherwise it will be formatted as text e.g.(DX, JA, 4Z, 9K2 ....).
Small correction in FT8 decoder for better performance.
Corrected: For all modes, sound input filter for better performance.
Новое в версии 2.34:
Добавлено: ограничение TXing для нескольких слотов в стандартных поддиапазонах FT8 и FT4.
Удалено: в опции «Free CQ» ограничение на действительный позывной; Опция переименована в «Free Msg», команда MSHV надеется, что эта опция не будет использована неправильно.
Изменено: метка QRG для режимов FT8 / 4 MSK144, если метка содержит только цифры, она будет отформатирована, например, (002, 022, 222 «требования 77-битного протокола»), в противном случае она будет отформатирована как текст, например (DX, JA , 4Z, 9K2 ....).
Небольшая коррекция в декодере FT8 для лучшей производительности.
Исправлено: Для всех режимов, фильтр входного звука для лучшей производительности.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database _ February 20, 2020 01:15 UTC (mmmonvhf.de version)
  • QRA: KO72QI
« Ответ #955 : 21 Февраля 2020, 09:15:00 »
Встроен программный полосовой фильтр с учетом пользователей SDR 100 - 5000Гц.
Есть вариант MSHV2.34 RUS с фильтром 200-3000Гц чисто под аналоговые трансиверы. Обращайтесь ко мне в чате для получения ссылки на эту версию.
« Ответ #956 : 21 Февраля 2020, 09:25:09 »
Во....наконец это сделали.Еще бы устранили более серьезные недостатки,при наличии которых комфортно работать невозможно и была бы суппер-программа)!!! О них я писал раннее.Думаю авторы о них знают, но предполагаю-программа написана так, что поправить это не легко...
  • QRA: KO72QI
« Ответ #957 : 21 Февраля 2020, 13:35:19 »
В опции «Free CQ» ограничение на действительный позывной; Опция переименована в «Free Msg»
В следующей русской версии я заменю «Free CQ» на «Free Msg» это просто название кнопки.
Данная опция работает в режимах Мультиответ Стандарт и Мультиответ Экспедиция.
На 2 рисунке показано действие встроенного фильтра RX с полосой 200-3000Гц.
Ссылка на файл MSHV 2.34 RUS с полосой 200-3000 Гц  https://drive.google.com/open?id=10GJT6UEyZI8_0_W_wutj4GSNklKuKoVE
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 13:47:42 от R5WM Владимир »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #958 : 21 Февраля 2020, 15:49:25 »
А как эта версия дружит с XP SP3?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #959 : 21 Февраля 2020, 21:19:04 »
Сегодня днем ver.2.34 поставил на производственный комп.Проблем не заметил.Как и предыдущие версии все работает.Думаю их не должно быть.ХР многие еще используют.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
