Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 557035 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #960 : 21 Февраля 2020, 21:38:39 »
Спасибо! Попробую.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #961 : 21 Февраля 2020, 21:43:47 »
Спасибо! Поставил, работает все отлично.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #962 : 29 Февраля 2020, 19:00:29 »
Странно, обновился до крайней версии и не могу
выбрать Moda, не активно :(
Леонид.............Псков
« Ответ #963 : 29 Февраля 2020, 19:39:37 »
программа в режиме MSK144, только через Stop Monitor.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #964 : 29 Февраля 2020, 20:03:30 »
Спасибо :)
« Ответ #965 : 01 Марта 2020, 21:11:36 »
Прошу защиты.
А причем здесь тема про MSHV ? Хотите бан еще здесь ?
« Ответ #966 : 01 Марта 2020, 21:42:24 »
Валентин,
а ew8ap других разделов с темами и не видел ;-))) - Сообщения - ew8ap
« Ответ #967 : 01 Марта 2020, 22:22:03 »
Ну это не на нашем форуме. Надо ему помочь почитать у нас.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #968 : 02 Марта 2020, 09:47:33 »
Переустановил версию 25 на 26 и программа перестала запускаться. ВООБЩЕ. Операционка XP-SP3. Комп старый. Видимо дальнейшее развитие программы меня обойдет стороной? Как это произошло с wsjtx?
Можно ещё что-то сделать или уже ВСЁ?
Повышайте производительность компьютера всеми путями, программы будут совершенствоваться и далее, MSHV на ХР-SP3, 1800MHz - 1gв памяти ещё работает хорошо на УКВ, но это предел, ищите возможность приобретения нового железа, на алиэкспресс есть не дорогие ноуты 4ядра - 8гб на распродаже брал за 12т, под наши возможности хорошие программы не кто делать не будет, программе для обработки нужны ресурсы. 73!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2020, 09:52:11 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #969 : 03 Марта 2020, 12:33:23 »
Здраствуйте
"Повышайте производительность компьютера всеми путями"
Да так точна, информация в аванс, в новая версия за модах FT8/4 разработана вазможнаст работй с използавание все ресурсй PC (multi Thread decode), ето уменшает время декода.
« Ответ #970 : 03 Марта 2020, 13:15:36 »
Здраствуйте
Здравствуйте Кристо! Было бы очень хорошо если бы Вы решили проблему с сигналами, которые декодируются с задержкой из- за разницы в DT. Без этого программа сильно проигрывает WSJTX в которой эта проблема решена. Это в FT-8.
Неужели Вы не видите этого??? Если это невозможно решить, то пожалуйста сообщите.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #971 : 03 Марта 2020, 14:09:38 »
Пожалуйста точнее! На каком диапазоне и при каком количестве работающих станций?
« Ответ #972 : 03 Марта 2020, 14:28:34 »
Приветствую Владимир. Да на любом диапазоне.
Пример. Зову на 144 станцию из Луганска. Не ответил, опять дает CQ. Больше не вызываю.  И тут вдруг, в следующем периоде он мне начинает отвечать. Сразу понятно, что человек использует программу MSHV. И это для mshv типичная ситуация. И ни диапазон, ни количество станций здесь не причем. Ведь в WSJTX  такого нет. В ней так, если программа уже начала работу, а декод запоздал - она быстро меняет содержимое ответа....
Добавлю для ясности. Также неоднократно было- на мой CQ зовет несколько станций, а я опять CQ. Согласитесь, неловко себя в этом случае чувствуешь.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 14:38:18 от ex RN6MT »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #973 : 03 Марта 2020, 14:40:19 »
После того как пошла передача программа никак не может менять сообщение это заложено во всех программах! Если сменить сообщение после начала ТХ то корреспондент не декодирует его. В Вашем случае скорее всего у корреспондента из Луганска не включен ASeq и он отправляет сообщения вручную или у него совсем очень старый компьютер. Разницы между WSJTX и MSHV тут никак не должно быть.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #974 : 03 Марта 2020, 14:45:09 »
Продолжу тему! В модах FT8/FT4 и MSK144 сообщение формируется в пакет (кадр) и если при передаче убрать его и заменить другим то не будет синхронизации.
