Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 477276 раз)
Оффлайн ew8ap
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #990 : 03 Март 2020, 19:10:05 »
а ew8ap других разделов с темами и не виде
Ну это не на нашем форуме. Надо ему помочь почитать у нас.
Спасибо за гостеприимство. :)
Как говорится в народе:
"Чем больше я знаю, тем больше понимаю что ничего не знаю."
К троллингу не имею ни какого отношения и точка
« Последнее редактирование: 03 Март 2020, 19:14:35 от ew8ap »
« Ответ #991 : 09 Март 2020, 13:56:13 »
 - 09.03.2020 - MSHV version 2.35 / русская версия MSHV version 2.35 Rus / by R5WM
New in version 2.35:
  • Important: In this version major changes have been made in decoders of MSHV.
  • Added: In Menu Decode for mode FT8, Multi Threads Decoding option. The maximum possible decode threads is four.
      Important: if you have a maximum of four threads on your PC, do not use all possible threads for RXing if you need to TX.
  • Added: In mode FT8, changing TX report "on the go", if RX period is longer than usual.
  • Corrected: Some errors in subtraction and a priori decoding for modes FT8 and FT4.
  • Corrected: Procedures for saving Settings and Log, to protect software from deleting settings and log, if crashes occur.
Новое в версии 2.35:
     Важно: В этой версии были внесены серьезные изменения в декодеры MSHV.
     Добавлено: в меню декодирования для режима FT8, опция многопоточного декодирования. Максимально возможные потоки декодирования - четыре.
      Важно: если у вас на компьютере максимум четыре потока, не используйте все возможные потоки для RXing, если вам требуется TX.
     Добавлено: в режиме FT8 изменение отчета о передаче "на ходу", если период приема больше обычного.
     Исправлено: Некоторые ошибки в вычитании и априорном декодировании для режимов FT8 и FT4.
     Исправлено: Процедуры сохранения настроек и журнала, чтобы защитить программное обеспечение от удаления настроек и журнала, если происходят сбои.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database _March 09, 2020 01:15 UTC (mmmonvhf.de version)
Оффлайн R1AO
  • Александр
  • QRA: KP40tg
« Ответ #992 : 09 Март 2020, 15:43:28 »
"Защитник" Windows10 информирует про оба файла "Trojan:Win32/Detplock", а у вас какие антивирусы? Без вопросов?
KP40tg LO-24/KO59fu SP-19
« Ответ #993 : 09 Март 2020, 15:50:39 »
Спасибо Михалыч за ссылки! А не в курсе, что это?:
« Ответ #994 : 09 Март 2020, 16:29:06 »
Геннадий Степаныч, не за что вовсе ;-)
лучше R5WM спросить, количество потоков, а что к чему я пока не знаю, в нерусской версии как бы 2 потока не использовать на передачу (рис1) 3 и 4 пункты "закрыты".
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #995 : 09 Март 2020, 17:04:13 »
Тут была моя ошибка с номерами потоков! Скачайте и установите русскую версию заново.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #996 : 09 Март 2020, 17:29:06 »
Т.е. программа больше не будет грохать лог? Ведь наступал же на эти грабли и снова установил MSHV. А не далее, чем позавчера вечером программа зависла. После перезагрузки лог обнулился. И не только лог, все настройки слетели. Старые связи не жалко, они давно сохранены и перезалиты, а вот последних QSO с VP8PJ не стало.  :(
ex RA6DA, RV6BA
  • QRA: KO72QI
« Ответ #997 : 09 Март 2020, 17:51:31 »
Нужно инсталлировать всегда в старую папку ( не менять название папок) и не удалять оттуда ничего тогда будет все ок! Для большей сохранности лога подключите через порт UDP внешний лог.
« Последнее редактирование: 09 Март 2020, 17:54:33 от R5WM Владимир »
« Ответ #998 : 09 Март 2020, 18:01:07 »
   Привет!
1). Промотал за сегодня-не видно откуда скачать рус..?
2).Владимир, значить как правильно устанавливать? В ту жепапку понятно, но ПОВЕРХ,или ...?
3). Насчет вирусов : откуда качали, где смотреть?
             Загрузка с сайта Автора не получается, у меня по крайней мере. Сейчас. До загрузки дело не доходит, возможно, временные трудности, посмотрим. Но русской версии  там нет.
« Последнее редактирование: 09 Март 2020, 18:13:14 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #999 : 09 Март 2020, 18:28:13 »
Только что скачал оттуда заново......
Владимир спасибо, перекачал)))
« Ответ #1000 : 09 Март 2020, 18:30:41 »
- ну как нет ?
была и есть, три варианта ссылок в Ответ #991
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1001 : 09 Март 2020, 18:44:53 »
Всегда ставить ПОВЕРХ!
Если вдруг что то поломалось то ненужно переустанавливать программу а удалить файл ms_settings, запустить программу и сделать новые настройки.
Прямая ссылка на MSHV 2.35 RUS https://drive.google.com/open?id=1GEcbyO_hiyQx7u3kuoHoUXXTy5uUqk-9
« Последнее редактирование: 09 Март 2020, 18:49:49 от R5WM Владимир »
« Ответ #1002 : 09 Март 2020, 19:01:20 »
Владимир, хочется знать, что обозначает это меню....
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1003 : 09 Март 2020, 19:27:30 »
Для снижения времени декодирования при очень больших загрузках декодера в основном на КВ. Про потоки лучше почитать тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1004 : 09 Март 2020, 20:09:54 »
Как проверить возможность использования максимального количества потоков.
Для этого:
1. Переводим программу в режим Мультиответ - Стандарт и опция 2 окна.
2. Выбираем КВ диапазон с FT8 с большим количеством работающих станций (35 и более декодов за период) с опцией глубокого поиска (Deep). Ставим DF=1500. На дисплее выставляем полосу 100-3000Гц и маркер RX ставим на 1500Гц
3. Полностью убираем мощность на трансивере.
4. Нажимаем AUTO IS OFF (для включения передачи)
5. Смотрим в окне RX Frequency Message на время включения TX. Если время начала TX соответствует стандарту, то оставляем этот поток. Если время начала TX превышает стандарт, то уменьшаем количество потоков.
Примечание: Можно использовать и максимальное количество потоков но перевести декодер на Быстро (Fast), но при этом уменьшится количество декодов.
На УКВ где малое количество станций вполне допустимо использование максимального количества потоков.
