Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 463977 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1005 : 09 Март 2020, 23:48:12 »
была и есть, три варианта ссылок в Ответ #991
 Не хотела пока принудительно кэш не почистил.
  Владимир и Игорь, спасибо!
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1006 : 10 Март 2020, 14:09:01 »
Почисти и качай версию 2.36
« Ответ #1007 : 10 Март 2020, 14:23:05 »
версию 2.36
ну...   дух 2.36 уже вчера вечером "витал" в эфире ;-)))
 - 10.03.2020 - MSHV version 2.36  /  русская версия MSHV version 2.36 Rus / by R5WM
New in version 2.36:
  • Corrected: Critical error in MSHV v.2.35 for Windows 10.
  • Important: In this version major changes have been made in decoders of MSHV.
  • Added: In Menu Decode for mode FT8, Multi Threads Decoding option. The maximum possible decode threads is four.
      Important: if you have a maximum of four threads on your PC, do not use all possible threads for RXing if you need to TX.
  • Added: In mode FT8, changing TX report "on the go", if RX period is longer than usual.
  • Corrected: Some errors in subtraction and a priori decoding for modes FT8 and FT4.
  • Corrected: Procedures for saving Settings and Log, to protect software from deleting settings and log, if crashes occur.
Новое в версии 2.36:
     Исправлено: Критическая ошибка в MSHV v.2.35 для Windows 10.
     Важно: В этой версии были внесены серьезные изменения в декодеры MSHV.
     Добавлено: в меню декодирования для режима FT8, опция многопоточного декодирования. Максимально возможные потоки декодирования - четыре.
      Важно: если у вас на компьютере максимум четыре потока, не используйте все возможные потоки для RXing, если вам требуется TX.
     Добавлено: в режиме FT8 изменение отчета о передаче "на ходу", если период приема больше обычного.
     Исправлено: Некоторые ошибки в вычитании и априорном декодировании для режимов FT8 и FT4.
     Исправлено: Процедуры сохранения настроек и журнала, чтобы защитить программное обеспечение от удаления настроек и журнала, если происходят сбои.
LZ2HV Amateur Radio Website
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1008 : 10 Март 2020, 14:42:18 »
Это точно я вчера еще подправил 2.35 RUS и перезалил ее.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1009 : 10 Март 2020, 14:58:16 »
Здравствуйте Михалыч "ну... дух 2.36 уже вчера вечером "витал" в эфире ;-)))"
Благадарите LZ2NW что обнаружил ошибку
LZ2HV Christo
« Ответ #1010 : 10 Март 2020, 18:46:01 »
Здравей Христо!
Вечер гледах страницата PSK Reporter Statistics там видях - MSHV v2.36  1   LZ2NW
Благодаря за работата, всички!  :)
73!!!
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1011 : 10 Март 2020, 21:56:41 »
v 2.36 - только у меня перестало по UDP, во внешний лог, передавать информацию?
провел сейчас 2 связив логе MSHV они есть, в UR5EQF - нету.
галки все стоят, статус - в коннекте.
NC на порт 2237 ничего не ловит :(
« Последнее редактирование: 10 Март 2020, 22:06:36 от R3KEE »
73! Roman.
« Ответ #1012 : 10 Март 2020, 22:10:40 »
в UR5EQF - нету
А Вы MSHV запускаете так как на скрине?
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1014 : 11 Март 2020, 14:50:59 »
в UR5EQF - нету
Виктор, да именно так - только интерфейс поновее чем у вас....
все починил, нужно было в файрволле прописать измененный экзешник.
после этого все заработало и телнет кластер и отправка в лог.
« Последнее редактирование: 11 Март 2020, 15:02:35 от R3KEE »
73! Roman.
« Ответ #1015 : 11 Март 2020, 15:26:45 »
Кто ж знал, что он у Вас стоит :)
Удачи!
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #1016 : 11 Март 2020, 19:15:16 »
Удачи!
ну так вестимо кто знал.... я и знал.... но в 10 вечера думать не хотелось :(
73! Roman.
« Ответ #1017 : 30 Март 2020, 10:39:34 »
 - 30.03.2020 - MSHV version 2.37 / русская версия MSHV version 2.37 Rus / by R5WM *позже
 New in version 2.37:
  • Corrected: In modes FT8/4, Multi Thread Decode crashes in Windows 10 and Linux.
  • Corrected: For Linux no-decode error if use QT > QT5 v.5.9.x, thank for help, Richard G8JVM and all Linux testers.
  • Added: In Menu Decode for mode FT4, Multi Threads Decoding option.
  Новое в версии 2.37:
     Исправлено: в режимах FT8 / 4 Multi Thread Decode сбой в Windows 10 и Linux.
     Исправлено: Для Linux ошибка без декодирования, если используется QT> QT5 v.5.9.x, спасибо за помощь, Ричард G8JVM и все тестеры Linux.
     Добавлено: в меню декодирования для режима FT4, опция декодирования многопоточности.
+ MSHV MS Locator database _March 30, 2020 00:15 UTC (mmmonvhf.de version)
« Ответ #1018 : 30 Март 2020, 13:44:51 »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1019 : 12 Апрель 2020, 09:43:56 »
Сейчас пробую версию 2.37 рус...... Такое ощущение,что в MSK  версия 2.20,которую пользовал ранее, декодировала слабые сигналы лучше.... Или это просто впечатление? Никто не сталкивался? У меня есть желание откатиться назад.
Операционка ХР
Петр RQ3P
ex:RW3PF
