Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 542374 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1020 : 12 Апреля 2020, 11:06:12 »
Здравствуйте!
 У меня нет уже ХР, но ваш случай вполне реальный, например, WSJT 9XX отлично и БЫСТРО декодирует JT65B c Wind-XP, а более поздние версии едва укладываются в 7-8 сек, а то и 10сек. С другими программами тоже нередко замечено, это все естественно, может и не быть, но...Насчет JT65B  было несколько волн обсуждений, это не только мои выводы. А вот еще пример- WSJT-X, с появлением новых версий скорость падала, хотя вначале и под ХР работала. Конечно можно немного ускорить машину путем манипуляций с ОС, но радикально  выигрыша не будет, если конечно, ваша машина не в первобытном, запущенном виде пару лет без ухода.
Удачи!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 11:56:21 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #1021 : 12 Апреля 2020, 16:07:17 »
  Исправлено: Для Linux ошибка без декодирования, если используется QT> QT5 v.5.9.x, спасибо за помощь, Ричард G8JVM и все тестеры Linux.
Приветствую!
Наконец-то добрался и откомпилировал бинарник 2.37 для распбери (RPI4), подтверждаю, действительно, наконец-то, ошибка декодирования FT8 в линукс устранена, этот глюк тянулся с версии 2.28.
Кстати, выложенные бинарники от Ричарда G8JVM у меня не запускаются.
Сейчас всё в порядке, декодируется FT8 на УРА! Позже попробую другие моды.
На КВ в связке с mcHF(M0NKA) или Kenwood TS590 работает по одному USB кабелю и CAT и Audio.
UPD FT4 тоже шуршит на ура, о давно не смотрел, куча станций на 20м в FT4!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2020, 16:40:18 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
« Ответ #1022 : 21 Апреля 2020, 18:33:02 »
 - 21.04.2020 - MSHV version 2.38 / русская версия MSHV version 2.38 Rus / by R5WM
 New in version 2.38:
    Added: In Sound Settings, pulseaudio support for Linux (beta version).
    Added: In Interface Control, "Virtual tty0tty serial device" support for Linux, thank for help, Igor  R0JF ex. RA0JF.
    Added: In Options menu, Log Options, checkbox "Turn Auto Comments Off".
    Added: RIG protection, e.g. (if you TXing and directly close software).
Новое в версии 2.38:
     Добавлено: в настройках звука, поддержка pulseaudio для Linux (бета-версия).
     Добавлено: В Interface Control, поддержка "Virtual tty0tty serial device" для Linux, спасибо за помощь, Игорь R0JF ex. RA0JF.
     Добавлено: в меню «Параметры», «Параметры журнала», флажок «Отключить авто комментарии».
     Добавлено: защита RIG, например (если вы TXing и непосредственно закрыть программное обеспечение).
LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #1023 : 21 Апреля 2020, 19:08:29 »
Последняя версия отлично работает. Лично с предыдущей у меня были проблемы win7 64 73!
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1024 : 01 Мая 2020, 18:25:49 »
MSHV 3.37-3.38 работает в связке с EQF и WSJTinterfeys-ом и FT897D.
И неожиданно после одного из вечеров (по времени около недели) в MSHV в окошке вместо (DIGI 7074) стало отображаться (USB 7074).
В связке, в EQF (в модах FT8,4) стало отображаться - LSB.
Настройки программ вроде бы в норме.
Может у трансивера чего-то обновилось? Проверил скорость интерфейса 9600.
Диапазоны переключаются, частота при вращении валкодера в MSHV изменяется. Но модуляция в трансивере устанавливается USB.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1025 : 01 Мая 2020, 19:29:36 »
  Нет связи  (программно) между трансивером и ПК.  трансивер должен находится в режиме DIG
Далее проверяйте настройки интерфеса,  СОМ портов. Цифровой модуль лога -  запускается ли OmniRig  и т д
    Вот мои настройки  Скорость может быть другая ( у меня 38400)
Василий
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1026 : 01 Мая 2020, 22:42:26 »
Связь трансивера и программы есть. Когда вращаешь колесо изменения частоты в трансивере - то в программе частота изменяется. А вот режим DIGI не устанавливается. А устанавливается в трансивере: при использовании MSHV режим USB, при EQF - LSB. В программах модуляция FT8/4.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1027 : 02 Мая 2020, 06:27:38 »
При нажатии кнопка МОДЕ на трансивере в окне МСХЖ мода меняется? Ниже привел скрины
как ведет себя МСХЖ при изменении моды на трансивере.
Василий
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1028 : 02 Мая 2020, 10:05:45 »
В MSHV, в окне выдает 7.074.000 USB.
В программе к сожалению не нашел где прописывается режим работы.
Видимо что-то в трансивере. Слетело. Попробовать сбросить настройки.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1029 : 02 Мая 2020, 11:09:44 »
А на трансивере при этом вид модуляции выставлен DIGI.   Если так, то проверьте как МСХЖ работает без связки с логом через WSJTInterface.   Если всё работает нормально то проверьте настройки лога в разделе Цифровые моды  Настройка РТТ - Управление модуляцией галки не должно быть (см скин)
     И ещё одна из возможных причин это повреждение библиотеки Rigs в OMNIRIG .   В этом случае просто необходимо переустановить ОMNIRIG или заменить фалы  FT-897.ini в этой папке
  Он находится в папке ProgramFiles----After.  В 64-х битных версиях  ProgramFiles(х86)
 Удачи
Василий
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #1030 : 02 Мая 2020, 11:28:02 »
Скорее дело не в mshv, попробовал все работает нормально. Все режимы устанавливаются,проблем нет (ft-897d)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #1031 : 05 Мая 2020, 11:21:30 »
Сегодня наблюдал станцию в ms вот такой декод постоянно <...> OK2PWY +01 Кому отвечает? При этом bit err всегда больше 50. Даже с хорошим пингом
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1032 : 05 Мая 2020, 12:11:45 »
Нестандартный позывной корреспондента, юбилейный или с дробью.
« Ответ #1033 : 23 Мая 2020, 20:04:01 »
В версии 2.38 странно отображается хронология событий в окне RX FREQ MSG
Вижу свою передачу 73 и только после этого рапорт корреспондента :(
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1034 : 23 Мая 2020, 21:24:25 »
А диапазон был сильно перегружен?  Здесь было долгое по времени декодирование и у Вас была подмена макроса на RR73 после того как произошел декод за предыдущий цикл приема.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 21:28:18 от R5WM Владимир »
