Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1240572 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1050 : 26 Мая 2020, 17:01:43 »
Там не в этом причина. У него тормозит сильно прием. По скрину задержка TX на 3сек.
Владимир, прежде чем писАть, Вы бы разобрались...
Включил новую фишку программы, поэтому первый декод и раньше на 3 секунды. Задержек нет.
Принцип работы этой опции:
         1 интервал: декодирование при 11,8 с.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 17:04:57 от ex RN6MT »
« Ответ #1051 : 26 Мая 2020, 17:06:30 »
сравниваю эту версию c wsjt-x 2.2.0 эта декодит лучше  фт 8
Владимир, речь вовсе не об этом.
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1052 : 26 Мая 2020, 19:45:48 »
В версии 2.39 в FT8 при включенном "три интервала" появились ложные декоды (на двойке при минимальном количестве станций).
http://skrinshoter.ru/s/260520/Zetkowru?a
http://skrinshoter.ru/s/260520/47rlxnUH?a
Прежде такого НИКОГДА не было.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 19:54:09 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
144 MHz, SunSDR2DX (or FT-847)+GI7b, ANT 16 el Yagi.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1053 : 26 Мая 2020, 20:02:27 »
Повышен уровень читаемости за счет глубокого подбора символов. Уменьшить ложные декоды можно убрав галку на АР
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1054 : 26 Мая 2020, 20:11:55 »
убрав галку на АР
А что такое это АР?
В хелпе нашёл только "АР или стандартные функции декоДирования"
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1055 : 26 Мая 2020, 20:17:10 »
что такое это АР?
как бы заранее известное, AP - сокращение от априори
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1056 : 26 Мая 2020, 20:20:37 »
Спасибо. Но что-то в ложных декодах на моих скринах выше не вижу "заранее известных" :)
Понимаю, еслиб их программа "вытягивала" из своей памяти, а так... Только вносит сомнения...
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1057 : 26 Мая 2020, 20:38:40 »
У меня 8 ядер, и пока не нажму на позывной корреспондента программа будет давать CQ. :(
И это все с одним потоком(Treads = 1)
Попробую стирать позывной с To radio, посмотрим.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1058 : 26 Мая 2020, 20:40:02 »
Я же писал что это не вытягивание а глубокий подбор символов от бинов выявленных  и распознанных декодером при анализе всех бинов в спектре.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1059 : 26 Мая 2020, 20:43:34 »
Я имел ввиду режим Мультиответ - Стандарт. Для Обычного режима стирать в To radio
« Ответ #1060 : 26 Мая 2020, 20:53:28 »
Да, с чистым To radio все как надо.
Надо не забыть :)
Спасибо.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1061 : 26 Мая 2020, 21:00:10 »
Надо не забыть
Рекомендую Мультиответ - Стандарт на 1 слоте там все автоматом включая запись в лог.
При необходимости вызвать станцию щелкаем на принятой строке как и в обычном режиме.
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1062 : 26 Мая 2020, 21:13:34 »
Я не увидел Вашего ответа на вопрос:
А что такое это АР?
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1063 : 26 Мая 2020, 21:29:38 »
Геннадий, нужно удалять
Андрей спасибо! Это помогло. Пока полет хороший.Буду тестировать дальше.
« Ответ #1064 : 26 Мая 2020, 21:33:16 »
Хотел спросить у R5WM
В WSJT-X если вызываемая станция начинает отвечать другому корреспонденту то моя передача отключается.
В MSHV это не так, и моя станция продолжает его вызывать, тем самым мешая провести и закончить связь с тем кому он отвечал.
Может это опциональная функция, но я не нашел где это изменить.
