Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 564072 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1065 : 26 Мая 2020, 21:44:06 »
Может это опциональная функция, но я не нашел где это изменить.
Если вызывать DX не на его частоте, то вероятность тог, что он увидит Вас и поставит в очередь возростает.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #1066 : 26 Мая 2020, 22:25:51 »
Рекомендую Мультиответ - Стандарт на 1 слоте там все автоматом включая запись в лог.
Ну что, Владимир....))) Вынужден с радостью извиниться, если где-то невольно нагрубил. Провел на десятке 15 связей на общий вызов, программа отработала изумительно. Я в восторге. В режиме мультиответ обнаружил вещи более удобные, чем в WSJT-Z.
Так, что прошу не судить строго. Искренне хотел разобраться....
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 22:28:32 от ex RN6MT »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1067 : 26 Мая 2020, 23:48:45 »
Я не увидел Вашего ответа на вопрос:
Михалыч Вам пояснил а я раскрыл как это работает функционально по бинам.
В АР программа вначале ищет в бинах символы с вашим позывным потом с позывным корреспондента и если не находит но выявляет четкие другие символы то и подставляет в соответствии со структурой позывных или других атрибутов сообщений.
Как правило АР используют при очень слабых сигналах и отсутствии помех. Для обычной работы лучше отключить АP, что важно при работе в режиме автоответа чтобы программа не отвечала нереальным позывным.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1068 : 27 Мая 2020, 07:23:26 »
В АР программа вначале ищет ... символы с вашим позывным потом с позывным корреспондента и если не находит но выявляет четкие другие символы то и подставляет в соответствии со структурой позывных или других атрибутов сообщений.
Понятно, что ничего не понятно :)
Я акцентировал на том, что ложные декоды наблюдаю на "двойке", а не на КВ (там использую другую программу), т.е. станций минимум, помех нет и т.д, и т.п. Тресков, писков и прочей шелухи, которую можно выстроить в позывной "в соответствии со структурой" - тоже практически нет... Представляю, что будет на КВ.
Когда-то, на заре появления WSJT, было такое - ложные декоды. "Назад в будущее" какое-то.
Так мне и нужно, чтобы программа достоверно декодировала слабые сигналы, а не сыпала в окно декода нереальный мусор.
Так появляются Es связи 5000 км в FT8...  ???
Обычной - это с соседом? Я с ним и через забор пообщаюсь :)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2020, 07:34:30 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1069 : 27 Мая 2020, 09:33:28 »
Тогда используйте ту программу, которая Вам по душе.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1070 : 27 Мая 2020, 09:42:36 »
Железный аргумент! :) :) :)
73 de R6NA (Сергей)
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #1071 : 27 Мая 2020, 10:28:34 »
Учитывая МОЮ СУПЕР МОЩНОСТЬ могу сказать одно
Остановился на ней-неделю пробую 2.39
Все остальные отмел просто от моей тупости или возраста.
Компа хватает- помимо всего могу смотреть кучу прог и кино от скуки.
В данный момент 4е ядра и одно  иногда выдает 44%
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1072 : 27 Мая 2020, 10:43:49 »
Да все нормально, тем более на 4 ядрах
У кого плохо, то еще кроме ядер, настройки есть всякие
Спасибо за программу Авторам!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1073 : 27 Мая 2020, 14:20:40 »
Железный аргумент!
Я не знаю что у Вас не так? Привожу пример работы программы где с включенным АР за 1 час ни одного ложного декода!
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1074 : 27 Мая 2020, 14:40:58 »
Владимир, это начинает походить на банальную "очистку мундира", причём не Вашего.
Я же не только здесь читаю Ваши сообщения.
Здесь https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-wspr-jt4-jtmsk-ft8/44060-proekt-wsjt-x-mody-jt65-jt9-wspr-jt4-jtms-mshv-rabota-s-testovym-softom-1612.html#post1700768 Вы пишете прямо противоположное.
Предлагаю закончить...
Ваш совет выше мною прочитан. Ложные декоды в FT8 - не моя проблема, а программы MSHV
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1075 : 27 Мая 2020, 14:59:44 »
Упал сегодня МСХЖ 2.39, сообщение windows, к сожалению, быстро закрыл и подробности не смотрел, т.к. всплывал спорадик и нужно было программу перезапустить.
Программа ведет какой-то свой журнал проблем?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #1076 : 27 Мая 2020, 15:34:33 »
С утра обновился до 2.39 пока все нормально ни разу не вылетела. win7 64 С декодом вроде тоже проблем нет
« Ответ #1077 : 27 Мая 2020, 16:35:59 »
У меня это тоже случается часто(работаю ФТ8 только на 6-ке)
Сначала не понимал что это, а теперь просто не обращаю внимания.
Попробую отключить АР и посмотреть, главное чтоб проход был, а то и проверку сделать не получится.
« Ответ #1078 : 27 Мая 2020, 16:39:38 »
У меня любая версия умирает после определенного время работы, уже не помню конкретно, здесь когда то писал, насколько я помню после 16-20 часов.
При переходе на передачу программа падает(not responding) и закрывается.
Ошибку сможете  посмотреть в логах Windoza.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1079 : 27 Мая 2020, 18:23:24 »
А какие настройки в Windows в плане запланированных задач? Может что то перекрывает работу аудио?
