Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 548486 раз)
R3KEE и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1080 : 27 Мая 2020, 19:11:13 »
А какие настройки в Windows в плане запланированных задач? Может что то перекрывает работу аудио?
Задач никаких нет, и это случается на 2х компах.
Запуск программы заново и можно работать еще 20 часов.
В принципе это не напрягает :)
« Ответ #1081 : 27 Мая 2020, 19:14:43 »
опробую отключить АР и посмотреть, главное чтоб проход был, а то и проверку сделать не получится.
Я думаю что я понял откуда эти странные декоды.
Может просто я не знал, но это декодируются ФТ4 сигналы, а я думал что это мусор.
Сейчас работал на 2ке ФТ8 а товарищ ФТ4 так я его принимал, сигнал не мощный.
« Ответ #1082 : 27 Мая 2020, 21:26:57 »
Не понятно почему не отчищается To Radio после занесения связи в лог.
Наверное по отличной от моей логики причине.
После каждой связи надо нажать на RESET QSO и AUTO is ON.
Спрашивается почему так?
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1083 : 27 Мая 2020, 22:00:47 »
Это сделано умышленно чтобы в стандартном режиме было участие оператора.
Сделано по рекомендациям ARRL.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2020, 22:05:26 от R5WM Владимир »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1084 : 28 Мая 2020, 11:48:13 »
уже не помню конкретно, здесь когда то писал, насколько я помню после 16-20 часов.
Если Win 10 то есть Панель управления\Все элементы панели управления\Центр безопасности и обслуживания\Монитор стабильности системы где можно просмотреть историю отказов.
Там же расшифровка отказа просмотрел с января 2020 раз в неделю отказ программы. компьютер не выключается практически
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 11:51:36 от R2AQH »
С уважением Владимир.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1085 : 28 Мая 2020, 12:18:36 »
Сейчас тестируется 2.40 с исправлениями для Win10
« Ответ #1086 : 28 Мая 2020, 13:18:21 »
На знаю даст ли это какую либо инфу для разработчиков
Faulting application name: MSHV_WIN64.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x5ecccb8b
Faulting module name: MSHV_WIN64.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x5ecccb8b
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00000000000596ef
Faulting process id: 0x1fb88
Faulting application start time: 0x01d63443ec60b90f
Faulting application path: C:\MSHV\MSHV_WIN64.exe
Faulting module path: C:\MSHV\MSHV_WIN64.exe
Report Id: 4825d687-fdff-4202-bfb8-858d5e63743e
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Детали:
MSHV_WIN64.exe
   0.0.0.0
   5ecccb8b
   MSHV_WIN64.exe
   0.0.0.0
   5ecccb8b
   c0000005
   00000000000596ef
   1fb88
   01d63443ec60b90f
Программа падала на Win 7 Pro x64 и продолжает падать на Win 10 Pro x64.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1087 : 28 Мая 2020, 14:22:52 »
Здесь описана ошибка Exception code: 0xc0000005  https://www.stellarinfo.com/blog/how-to-fix-error-code-0xc0000005-in-windows/
Я попробовал сделать моделирование по аудиокарте.
1. При работающей в RX MSHV выключаю записывающее устройство, потом включаю и MSHV висит.
2. MSHV в RX меняю частоту дискретизации аудиокарты, после замены MSHV висит.
Т.е. налицо у Вас прерывание какого то процесса на ОС.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 15:04:57 от R5WM Владимир »
« Ответ #1088 : 28 Мая 2020, 15:07:35 »
Кстати, в Вин-10 есть какой-то "заскок" с отключением звуковых устройств, ОС выключает для целей энергосбережения или по другой предполагаемой версии - из-за каких-то подозрений в шпионаже, ОС "боится" постоянно оставлять включенным вход в звуковой карте... (якобы могут "троянским софтом" прослушивать помещение через подключенный микрофон)
С этим столкнулись и любители классических цифровых видов, тоже некоторые программы "падают".
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1089 : 28 Мая 2020, 15:12:11 »
И как от этого избавится.?
73! Андрей
« Ответ #1090 : 28 Мая 2020, 15:24:53 »
https://winaero.com/blog/microphone-doesnt-work-windows-10-version-1803/
По отключению устройств и падению программ - тут нужна доработка разработчиками наших программ, чтобы они не падали при отключении выбранного зв.устройства. И еще есть особенность, что после "просыпания устройства" порядок звуковых карт может меняться в ОС.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 15:35:44 от Sergi »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1091 : 28 Мая 2020, 15:26:58 »
Не проходит как версия. WSJT-X  в аут не выпадает.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1092 : 28 Мая 2020, 15:37:17 »
Понятно спасибо.
У меня получается так.
WSLT-X  прием работает но не определяет устройство. (передающее устройство определяется)Передача не работает только включается на передачу а модуляции нет. Иногда бывает проскакивает.
JTDX прием работает , передачи нет. Устройства определяются. (уже установил новую звуковую карту - результат тот же.)
MSHV 64 bit последняя версия - все работает. Пока остановился на ней.
Месяц назад все версии программ  работали.(сейчас обновил)
Все под WIN-7 64
Вопрос где копать ?
73! Андрей
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1093 : 28 Мая 2020, 15:45:39 »
ручками надо дефолтно в Звук ставить.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1094 : 28 Мая 2020, 15:52:29 »
Это как к примеру. Вот скрин. Программы.Передачи нет. или бывает чере 2 -5 раза.
73! Андрей
