Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1220574 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1095 : 28 Мая 2020, 16:41:16 »
Т.е. налицо у Вас прерывание какого то процесса на ОС.
Проблема в том что это случается на 2-х компах.
Поэтому трудно понять где проблема.
WSJT или WSJT-X могут работать неделями баз каких либо сообщений и проблем.
Любительские компы не выключаю, приду с работы и работаю.
И только одна программа, MSHV, всегда падает, если забуду закрыть ее вечером.
Программы не запущенны одновременно!
Успехов
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1096 : 28 Мая 2020, 16:45:15 »
ручками надо дефолтно в Звук ставить.
Это как к примеру. Вот скрин. Программы.Передачи нет. или бывает чере 2 -5 раза.
Заходите в Звук Виндос включаете передачу и смотрите где у вас идёт звук (ставьте его дефолтом) и регулируйте уровень передачи в  этом канале. Кроме того выставите на 16 бит и 48 кГц в свойствах канала
Да не забывайте подключить кабель к звуковой карте, иногда помогает
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 16:50:31 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1097 : 28 Мая 2020, 19:12:37 »
Та не. тут другая история. которую я не могу понять. Раз сработает передача другой раз нет. Бывает через 2 раза3 раза. Срабатывает передача.
Устройства все перепробовал.  Даже карту новую установил. А результат тот же.
Да. Кабель подключен.! ;) :)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 19:22:28 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #1098 : 28 Мая 2020, 19:30:43 »
Программа падала на Win 7 Pro x64 и продолжает падать на Win 10 Pro x64.
Дмитрий долгое время была ОС 7х64 и падений программы не было ни разу. Сейчас 10х64 и тоже нет падений. Вероятно проблема в железе?
Проблема в том что это случается на 2-х компах. Поэтому трудно понять где проблема.
Интересно все-таки по железу не похожа ли конфигурация обеих машин?
У меня тоже программа не выключается на выходные, т.е. двое суток. Пока проблем не было.
Может быть проблема с настройками звуковой карты. У меня используется звуковая карта интерфейса RigExpertStandart, подключенная по USB
Gennady ex RZ6BU
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1099 : 28 Мая 2020, 19:58:57 »
У меня аудио в трансивере FT991 по USB. Программа не выключается.
Отличие MSHV от WSJTX в том что в MSHV используется DirectX наверное там и нужно смотреть.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2020, 20:01:25 от R5WM Владимир »
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1100 : 28 Мая 2020, 20:09:41 »
У меня аудио в трансивере IC7100 по USB. WIN 10x64. Программа тоже временами ложится. Как выше писали WIN10  при бездействии начинает выключать звуковые устройства. Скорее всего с этим и связано зависание программы. Последнюю версию  еще не тестировал.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #1101 : 28 Мая 2020, 20:51:01 »
Несколько раз было такое- программа ни с того, ни с сего берет и закрывается.Здесь виндовс 10.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1102 : 28 Мая 2020, 21:06:43 »
Есть обнадеживающие результаты по Win10
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1103 : 28 Мая 2020, 21:09:47 »
результаты по Win10
Осталось только многим опробовать... один тестер это не тенденция
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1104 : 28 Мая 2020, 21:47:37 »
Тестеры есть:
MSHV v2.40   7   RA9DA, R5WM, IV3GTH, SP8SN, SO3Z, M0LQY, EB7DX
« Ответ #1105 : 01 Июня 2020, 12:21:08 »
 - 26.05.2020 - MSHV version 2.40  /  русская версия MSHV version 2.40 Rus / by R5WM
New in version 2.40:
  • Corrected: Many problems in option "Use Three-stage Decoding FT8", thank for help, David EB7DX, EA7AH and many other Hams.
  • Remark: For the moment, in FT8 mode for slow speed PCs decode levels "Fast" and "Normal", are not a same as in WSJT-X, only equal is level "Deep".
Новое в версии 2.40:
     Исправлено: Многие проблемы в опции «Использовать трехэтапное декодирование FT8», спасибо за помощь, Дэвид EB7DX, EA7AH и многие другие Hams.
     Примечание. На данный момент в режиме FT8 для медленных ПК уровни декодирования «Fast» и «Normal» не совпадают с уровнями WSJT-X, только равен «Deep».
LZ2HV Amateur Radio Website
« Ответ #1106 : 01 Июня 2020, 13:22:41 »
 Не могу найти ответ на вопрос,кто знает?
DF Tol def=1000 +/- 1500 Hz
        Как можно сохранить такое состояние, чтобы снова не возвращалось к этому:
                 DF Tol def=1000 +/- 50 Hz
 после клика на треке?  (выделено мной для показа разницы)
       "Хэлп" несколько отстает от версии.
« Ответ #1107 : 01 Июня 2020, 13:47:04 »
делать один клик, это не WSJT7 ;-)
« Ответ #1108 : 01 Июня 2020, 14:25:08 »
       Михалыч, действительно, это работает, но проверить некак, сейчас нет станций, однако, пр одном клике ВСЯ ПОЛОСА не становиться 50Гц, а только часть.
            168ч., к сожалению не прошли. Спасибо словами!
 При одном клике нет декода, правильней кликнуть по полосе, где ЦИФРЫ ГЕРЦ, тогда полоса становится широкой. Сказал R5WM в чате
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 14:42:04 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1109 : 01 Июня 2020, 16:35:00 »
Да похожа, компьютеры одинаковой модели.
Но год назад это были другие модели, систему не переставлял, а с помощью Акрониса поставил на новое железо.
Проблема скорее всего в взаимодействии и несовместимости с какими либо другими запущенными прогами.
Посмотрим что скажет версия 2.40 :)
