Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 549484 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1110 : 01 Июня 2020, 17:36:09 »
кликнуть по полосе, где ЦИФРЫ ГЕРЦ, тогда полоса становится широкой
возврат только до DF Tol def 1000, а предпочтительней 1500, а вообще из наблюдений, если в FT8 станция не декодировалась за свой период, то кликай не кликай, толку не будет, да и время ограничено, через период уже клик не функционален.
« Ответ #1111 : 01 Июня 2020, 18:11:11 »
У wsjtx при прергрузке лифт загорается красным цветом. В программе mshv когда наступает перегрузка, у кого какие мнения?
« Ответ #1112 : 01 Июня 2020, 18:26:03 »
Это осталось от прошлых версий, был ещё и регулятор, сейчас в программе работает AGC, у MSHV ручная регулировка, без сигнала придерживаюсь "нуля", ну а перегруз...  наверное не раньше, перегрузки входа звук. карты ;-)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1113 : 01 Июня 2020, 20:21:23 »
Перегрузка где по аудио или процессор?
Я для MSK144 не использую АРУ в трансивере а для FT8 использую быструю АРУ 30 мсек!
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #1114 : 01 Июня 2020, 21:02:19 »
Всем Доброго Дня (вечера)!
Объясните пожалуйста для обывателя точнее простого пользователя особо не углубляясь в теорию.Что дает декод в три интервала и как его правильно использовать в практике.а тут еще treads появился.А вдруг это все для жизни может пригодиться ?
Извеняюсь за наивность,но я думаю такой не один
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1115 : 01 Июня 2020, 21:11:20 »
ну а перегруз...
Когда начинает занижать показания сигнал/шум. На S-метре трансивера 59+20 а программа показывает -1 дБ и декода нет
С уважением Владимир.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1116 : 01 Июня 2020, 21:15:30 »
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 21:17:47 от R2AQH »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1117 : 01 Июня 2020, 21:16:20 »
Качество и количество декодирования.
Кроме того первый декод в 12 секунд дает время для выбора корреспондента для реагирования около 3 с.
Раньше было около 1 с. Сейчас при работе на поиск корреспондентов нет необходимости пропускать период
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
« Ответ #1118 : 01 Июня 2020, 21:23:03 »
ОК.Спасибо уже что то.надо проверить на практики
« Ответ #1119 : 01 Июня 2020, 21:28:20 »
Я тренируюсь  по приему на 2.24 и 2.40
Там еще и настойки влияют.
« Ответ #1120 : 01 Июня 2020, 21:34:22 »
Владимир, да, есть такое дело, мощный сигнал, а декод 50/50, и если есть, с заниженными dB, превышение порога, максимально возможного параметра, прописанного в декодере, можно расценивать как перегрузку по соотношению S/N.
Но думаю, вопрос Геннадия, был несколько о другом, подождём ответа.
« Ответ #1121 : 01 Июня 2020, 21:35:31 »
Да, по аудио конечно. Когда перегруз по звуку, то wsjtx (лифт становится красным)хуже декодирует.
« Ответ #1122 : 01 Июня 2020, 21:37:40 »
Ну наверное красный лифт и сигнализирует о перегрузе звуковой карты, а как в mshv?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 21:41:54 от ex RN6MT »
« Ответ #1123 : 01 Июня 2020, 21:56:55 »
а как в mshv?
Геннадий Степанович, если перегрузить вход, в MSHV красная часть полоски индикатора "упрётся" в стенку, если всё отрегулировано правильно, например у меня индикатор программы шевелится около +10dB, и к слову, для удобства регулировки, в Sound Setting, есть настройка скорости его "дёрганья" _hi, если можно так выразиться, можно сделать медленней.
« Ответ #1124 : 01 Июня 2020, 22:30:19 »
Игорь Михалыч- я потому и задал вопрос, что ставлю шум эфира на 0дБ, а станции бывают часто за 20дБ.
Приходится снижать усиление.
В этот момент слушаю десятку, шум эфира поставил -10дБ, а станции идут до
+20дБ.
