Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464398 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1125 : 01 Июнь 2020, 22:36:31 »
Приходится снижать усиление
То же двигаю регулировку, но при смене диапазонов, шумят по разному, а так пик +10 или +20... это "в норме", разные трансиверы, у всех будет по разному, да и индикатор этот, показометрического типа ;-)
 p.s. показания индикатора можно усреднить, мои значения на картинке
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2020, 22:49:51 от Михалыч »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1126 : 01 Июнь 2020, 23:19:02 »
Ну наверное красный лифт и сигнализирует о перегрузе звуковой карты
Это говорит  что программа начинает работать в нелинейном режиме из-за высокого входного напряжения. Откуда программа знает о динамическом диапазоне вашей звуковой карты? Это касается WSJT-X
Для "Болгарки" есть проблема из-за отсутствия в программе AGC, лечится включением АРУ самого трансивера. На 144 МГц от соседа приходило 59+80 dB по S-метру трансивера Это лечение не позволяет вылечить.
В WSJT-X декодируется и такой уровень (при включенной АРУ трансивера), что привлекательней в условиях таких QRM.
При "нормальных" уровнях соседей MSHV версия 2.39 чаще декодирует слабые сигналы в сравнении c WSJT-X
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2020, 23:30:22 от R2AQH »
С уважением Владимир.
« Ответ #1127 : 03 Июнь 2020, 19:38:05 »
Добрый вечер.
При запуске программы Кенвуд 2000 стал переключаться в CW.
Раньше не замечал, кажется началось с версии 2.39.
Может я что то не так делаю??
Хотя в конфигурации ничего не менял, только установил новую версию поверх старой :(
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1128 : 03 Июнь 2020, 20:27:04 »
у меня 2.39 ничего не переключается,все в штатном режиме.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #1129 : 04 Июнь 2020, 04:16:32 »
Приоритет моды в меню трансивера посмотрите. У меня тоже ни разу ни одна версия 2000к в другую моду не переключала.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1130 : 04 Июнь 2020, 10:51:03 »
Версия 2.40 32 бит старый ХР   . ПК дает СОМ порт 16  , 17  . В программе есть СОМ 3 и , нет . Как прописать СОМ 16?
ПТТ не работает....
« Ответ #1131 : 04 Июнь 2020, 11:28:05 »
Ни одна программа не переключает мод, только эта.
Запускаю ее , показания на трансивере моргают, и переключается в CW :(
Про приоритет моды не знаю но поищу :)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1132 : 04 Июнь 2020, 11:48:31 »
Режим моды трансивера из программы MSHV не меняется.
Попробуйте вручную поставить частоту 144360 и установить USB или DIG я не уверен но аппарат должен запомнить.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2020, 11:51:19 от R5WM Владимир »
« Ответ #1133 : 04 Июнь 2020, 12:26:14 »
Это то что я делаю каждый раз после того как запускаю программу.
Приходится вручную переключать мод.
Пример.
Трансивер стоит на 50.313.000 USB
При запуске программы трансивер моргает и переходит в CW и частота уже 50.313.750
В программе показывает MOD 50.313.750
После ручного переключения режима в USB программа показывает USB 50.313.000
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1134 : 04 Июнь 2020, 12:38:54 »
Какой то приоритет стоит в трансивере
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #1135 : 04 Июнь 2020, 13:49:39 »
Сергей ЗДР!
Попробуйте в диспетчере устройств - порт СОМ16 - свойства- Параметры порта - дополнительно- номер порта   переименовать порт СОМ 16 на СОМ 3.
Если не получается то в Свойства системы- Переменные среды- Системные переменные
Создать системную переменную DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES  с значением 1   После перезагрузки  системы в Диспетчере задач Вид  - Показывать скрытые устройства
Если увидите СОМ3 и др. младшие порты отображенные как неактивные бледным цветом, то их нужно удалить и после перезагрузки система определит интерфейс  трансивера как СОМ3
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2020, 14:06:15 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
  • QRA: KO72QI
« Ответ #1136 : 04 Июнь 2020, 14:07:24 »
Проблему нужно искать не в MSHV а в компьютере!
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2020, 14:11:36 от R5WM Владимир »
« Ответ #1137 : 04 Июнь 2020, 14:11:47 »
                  Это для физического порта, а виртуальный  порт, созданный драйверами интерфейса РИг Эксперт, в своих "СВОЙСТВАХ" не имеет опции для смены № порта.  При этом порт поменять можно, но не могу не глядя сказать, порыться надо, скорее всего в установках драйверов (ПРИ УСТАНОВКЕ). Сергей, в комплекте установочным программ интерфейса, есть утилита для определения №№ портов.Специально придумали для быстрого контроля. Возможно, что в версии драйверов Сергея таки можно сменить № порта.Надо проверить.
Само-собой.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2020, 14:16:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #1138 : 04 Июнь 2020, 14:45:19 »
Само-собой
Аркадий ЗДР!
Обновите страничку. Я редактировал свое сообщение. Сделал у себя на Win7 Для WinXP работает аналогично.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2020, 15:34:13 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #1139 : 04 Июнь 2020, 19:31:30 »
Не знаю что вы подразумеваете под выражением | Какой то приоритет|, но проблема в том что во время запуска программы программа опрашивает пин DTR сериального порта, а так как у меня в конфигурации Кенвуда 2000 в меню 36 включен переход в мод CW если нажат ключ,  с компа сигнал для CW берется с линии DTR  то конечно трансивер переходит в мод CW.
Этого нет с другими программами и не было со старыми версиями.
Так что Владимир, если есть возможность проверте.
Спасибо.
