Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 560481 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1140 : 05 Июня 2020, 05:04:20 »
так как у меня в конфигурации Кенвуда 2000 в меню 36 включен переход в мод CW если нажат ключ,
Вот и причина.Выключите.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #1141 : 05 Июня 2020, 11:06:29 »
Запустил свой старый ноутбук ХР под 40 версию. Как писал не видел СОМ порт. Несколько раз перезапустил программу и СОМ 16 СОМ 17 появился. ПТТ работает! Вторая проблема нет аудио сигнала с ПК на трансивер.
Пару дней возился. Обнаружил в интерфейсе кабель динамик оба канала правый -левый закорочены.
Оторвал один -все пошло.......Теперь работаю с ХР TS2000 Tiny MSHV FT8.....
« Ответ #1142 : 05 Июня 2020, 18:04:15 »
Причина программа а не установка в трансивире.
Вернусь к WSJT-X.
« Ответ #1143 : 06 Июня 2020, 11:15:30 »
Еще вопрос к МСХЖ-специалистам:
допустим, трансивер скручен по частоте куда-то в пределах 2м диапазона, почему при повторном выборе в меню диапазона 2м частоту не обновляет? (к примеру, на положенную для выбранного фт8 вида на 144174кГц)
Надо переключиться сначала на другой диапазон, а потом нажать 2м, чтобы к примеру, вернуться на 144174 (без ручной установки частоты на трансивере физически).
Классический ВСЙТ-Х - меняет нормально, радио трогать руками лишний раз не нужно...
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1144 : 06 Июня 2020, 14:18:32 »
Добрый день!   я не считаю себя специалистом, но попробую объяснить вкратце.
1.  Программа МСХЖ отличается от ВСЙТх уже тем что её можно установить хоть на флешку и она будет работать т.е  программа портабле ( попробуюйте установить ВСЙТх на флешку)  МСХЖ нигде в системе не прописывается - не лезет в реестр и т д.
2. В связи с выше изложенным в МСХЖ  нет жестко привязанного файла INI  - вернее он есть см скин 1, но он нам нужен при запуске программы.
  Далее при смене моды или диапазона подключается модуль прописанный в Конфигурация Радио и Сети  скин 2
3. И наконец по поводу увода частоты с общепринятой см скин 3  ПРОСТО НАЖМИТЕ КНОПКУ F  и трансивер перейдет на ту частоту которая прописано в Радио и Сети
 4 Если по какой либо причине Вы не запустили САТ интерфейс то МСХЖ запустится и будет работать на приём -  ВСЙТх  будет упорно ругаться пока вы не зайдете в настройки и не укажите что работаете без САТ системы
  Вот как-то так
Василий
« Ответ #1145 : 06 Июня 2020, 18:23:25 »
Повторно ничего выбиать не нужно, а нажать на кнопку F в окне частоты
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 18:25:35 от ex RN6MT »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1146 : 06 Июня 2020, 22:48:07 »
Может, кто нибудь поделится, что можно предпринять в режиме FT8 для лучшего декодирование сигналов ES. Сигналы видны и не плохо, но не декодируются от всплесков уровня сигнала от метеоров. Пробовал с АРУ и без трансивера разницы не заметил. В программе включен режим декодирования Быстро MSK FT8/4.
Судя по корреспондентам с которыми я работал они мой сигнал декодируют не плохо. Возможно причина в узкой диаграммы моей антенны.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 22:50:50 от RX1AS Сергей »
« Ответ #1147 : 06 Июня 2020, 23:16:54 »
Добавлю сигналы тропо без MS бомбардировки с минусовым и плюсовым уровнем декодируются без проблем.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1148 : 07 Июня 2020, 06:04:09 »
 Сергей, здравствуйте!
Я думаю, что лекарства от этого пока нет. Причина в коротких временных интервалах.
Мода FT8  сродни JT65 и требует строгой привязки к времени т.к  в ''кадре'' передачи вместе с тестовой информацией передаются синхроимпульсы за счёт которых на приемной стороне включается декодер.
В MSK  FSK  синхроимпульсы не нужны  и ''кадр'' передачи не привязан к времени.
Для того чтобы декодировать отраженный сигнал. его надо видеть с самого начала и не менее 12 сек (для FT8).  В принципе можно попробовать включить функцию трехкратного декодирования (см скин), возможно что-то и получится.  Мне пока не удалось декодировать отраженный сигнал от сгорания метеора слишком короткие пинги.  Надо эксперементировать.  Возможно в FT4 получится, поскольку время кадра 7.5 сек, но это уже другая песня.
Василий
« Ответ #1149 : 07 Июня 2020, 14:50:57 »
Спасибо, не знал, что эта надпись - нажимаемая кнопка!
Но и тут есть особенность - радио должно быть в VFO-A, иначе нажатие на ''F" - ничего не дает.
Решение найдено и особенность обозначена, может быть кому-то тоже будет полезно.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #1150 : 07 Июня 2020, 17:44:28 »
В программе MSHV ver2.38 64-bit  RUS не могу открыть Log.Пробую через Ctrl+L тоже не открывается. Файл помощи тоже не могу открыть . Сейчас обновил программу до 2.40  64-bit. RUS проблема осталась. Подскажите может кто сталкивался с таким вопросом ?
   На прием и передачу программа работает отлично. Не открывается лог. Возможно проблема появилась после обновления виндос 10.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2020, 18:34:09 от UA3YCX »
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1151 : 07 Июня 2020, 18:55:44 »
У меня в винде 10 версия 64бит всё нормально.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1152 : 07 Июня 2020, 19:20:23 »
Ох уж эти обновления, сколько кровушки они попили  у пользователей......
      Единственный вариант проверить что в программе МСХЖ ничего не запортилось - это просто установить ту же версию МСХЖ, но в другую папку.  Т.е  создайте на любом диске скажем папку MSHV2  и установите прогу в нее. Запустите в другой папке и проверите открытие файла помощи и лога, хотя в логе ничего не будет поскоьку всё установлено как бы с чистого листа.
Удачи! 73!
Василий
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1153 : 07 Июня 2020, 20:00:56 »
Тоже W10x64 и MSHV 2.40 64 бит.
Всё открывается нормально.  :-\
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #1154 : 07 Июня 2020, 20:52:35 »
Крайний раз я скачивал QSO c лога MSHV в начале мая. После этого было обновление на виндос 10.Сегодня думал скачать связи, а нет лог не открывается. Сама программа работает отлично.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
